Bonjour à tous
La config, 2 platines cd avec cd encodés vdj, une table de mixage et virtual dj 5...
Le problème est que au bout de quelques minutes, apres que j'appuie sur lecture de mon lecteur cd, seule la platine virtuel de virtual dj tourne mais pas le morceaux en lui meme, je suis obligé d'appuyer sur le bouton lecture du logiciel virtual pour lire le morceau. Il faut que j'arrete le logiciel et le relancer pour que tout fonctionne a nouveau et au bout de quelques minutes, cela recommence.
Cela provient certainement de la config des cd encodés mais ce qui est bizarre c'est que cela fonctionne au départ et plus apres.
Merci de votre aide.
geposted Mon 26 Nov 07 @ 6:56 pm
Salut Remiggio,
explique nous tes branchements Platine CD et Table de mix
Quel est ta carte son? externe?
Dans ta config timecodé, est ce que tes timecodé sont à 100% ? ou 0%?
Aurais tu augmenté le gain de l'entrée line à + de 60% ??
As tu téléchargé " asio4all" ?
DJ Styv
DJ Styv
geposted Tue 27 Nov 07 @ 6:26 pm
Bonjour Seal et merci pour tes questions.
Ma carte son est une UDJ46.
Mes branchements sont : Sorties des platines cd vers input de la carte son
les sorti es de la carte son vers la table de mixage en in.
Concernant la config des cd timecodés dans vdj, je ne les ai jamais eu a 100 % toujours 0% mais cela a fonctionné toujours de cette facon.
Concernant l'entrée du gain, je pense que tu parles du gain dals la config des cd encodés toujours et bien non c'est quasiment au minimum.
Sinon oui je crois avoir la derniere version de asio, je vais vérifier cela.
Encore merci pour ton intéret.
geposted Wed 28 Nov 07 @ 7:05 pm
J'ai eu des stress comme ceux que tu as.
Si tes timecodé sont à 0% t'arrivera pas a bien bosser.
tu ne pourras pas utiliser toutes les commandes de tes platines.
ça va foirer et tjr au mauvais moment !
Télécharge asio4all et install : www.asio4all.com
Le gain dont je te parle n'est pas celui en réglage timecodé:
Si tu n'as as encore chargé asio4all, regarde dans config, carte son, choisi 'asio' puis sur config asio.
là tu vas avoir 8 curseurs verticaux . les 4 de gauche tu ne peux pas les bouger, les 2 suivant sont "input" c'est ceux là que tu dois mettre à 50 / 60%
un peu au dessus de la moitier.
Les 2 de droite sont les "output" laisse les au max.
Eteint VDJ, réouvre,
Quand t'as fait tout ça, ben remet toi en carte son 'udj46' refais une config Timecodé
ils devraient être à 100%.
moi j'ai ramé durant plusieur semaines avant d'y arriver.
J'ai fait les deux truc en même temps. donc je ne peux te dire ce qui a vraiment fait que ça marche...
mais CA TOURNE TRES bIEN.
tiens nous au courant de tes avancements.
Styv
Styv
geposted Fri 30 Nov 07 @ 6:35 am
Encore merci Seal, ca marche impec :-)
geposted Mon 03 Dec 07 @ 12:30 pm
Enfin merci seal... plutot merci Styv ;-)
geposted Mon 03 Dec 07 @ 12:34 pm
Yo,
de rien man,
J'ai eu la chance de trouver les réponses à mes problèmes
sur ce Forum,
On est là aussi pour ça !
Bon Mix.
de rien man,
sur ce Forum,
Bon Mix.
geposted Tue 11 Dec 07 @ 3:15 am
