Topic: non reconnaissance de la carte son - Page: 2
Et pour confirmer rremplace ton driver asio de la carte par l'asio4all après l'avoir configurer.
je pense qu'il faut désinstaller VDJ et le driver de ta carte son
Voila une solution que moi je fait pour supprimer Virtualdj de la base registre
1) désinstalle VDJ et supprimer toutes les dossiers VDJ dans prog file et dans mes documents
2) appuis sur bouton Windows+R du clavier
3)dans Exécuter tape, regedit => Edition => Rechercher
Et là tu cherches VirtualDJ, Et tu supprime le dossiers VDJ
4) dans Exécuter tape, regedit =>HKEY_CURRENT_USER/Software/VirtualDJ (supprime dossier virtualdj)
et HKEY_LOCAL_MACHINE/Software/VirtualDJ (supprime dossier virtualdj)
5) et redémarre ton ordi et installe la v5.0rev6 et les driver de ta carte son
rien rien et rien, je vais devenir fouuuuuuu!!!!!! J'ai fais ce que vous m'avez dit, c'est comme si j'avais rien fais.. ERREUR DANS LE DRIVER ASIO!!!!!!!!!!!!!!!!!! Je sais plus quoi faire.........
1/ Retire ta carte son.
2/ Lance VDJ et ds CONFIG AUDIO selectionne NONE_SINGLE OUTPOUT_SIMPLE_PERIPH AUDIO PRINCIPALE (Normalemnt ta carte son chipset).
3/ Ferme et relance VDJ
Est-ce que t'as encore le msg d'erreur à l'ouverture ?
j'ai oublier de te dire pour supprimer EDIROL dans la base de registre
1) désinstalle EDIROL et ces drivers supprimer toutes les dossiers dans prog file si il y a
Et là tu cherches EDIROL, Et tu supprime le dossiers EDIROL
4) dans Exécuter tape, regedit =>HKEY_CURRENT_USER/Software/EDIROL (supprime dossier EDIROL)
et HKEY_LOCAL_MACHINE/Software/EDIROL (supprime dossier EDIROL)
5) et redémarre ton ordi et fait comme il dit fred
si il y a pas d'erreur Ferme VDJ et branche ta carte son et installe les drivers
Quand je regle en standard avec la config de base c'est a dire avec la carte son de mon ordi et single output etc... On m'ecrit rien apres j'ai tout fait, j'ai desinstallé les driver dans le registre , j'ai reinstallé les drivers et reconfiguré vdj en mode timecodés toujours le meme message!!!! C'est comme si ca ne servais a rien...........
Je ne sais pas quoi faire, je sais pas si c'est cdj qui beug ou ma carte son... Un DJ au depourvut...
Tu n'est bien explicite sur ton problème, es que ça marche si tu désactive car aiment l'asio des entrée et de la carte son?répond moi juste a cette question, dans ce cas tu n'utilise plus d'asio ni pour le contrôle ni pour la sortie(tu devrais pas avoir le message d'erreur asio), si ca marche c'est un problème d'asio!!!
Ben j'ai bien repondu, quand jenleve l'asio ben je n'ai pas de message d'erreur mais je peux donc pas utilisé mes timecodés. Donc on vient au but. C'est un probleme de l'asio donc comme faire pour y remedier... Cordialement mixride ps: encore merci les gars pour le mal que vous vous donnez ;)
salut, utilise l'asio4all a la place de l'asio fournie avec la carte pour voir si ça marche ok.
Tu peut m'expliquer comment faire parce que j'avais deja pris l'asio4all mais je savais pas l'utilisé
Tu en ai ou ave ton problème, l'asio4all n'est pas très facile a t'explique mais bon: tu doit activer seulement les in 1 et 2 de l'edirol sur les entrées et sur les sorties les out eldirol out 1 et 2 toujours(tous le reste sera desactivé sur le dirver de l'asio4all) essaye de voir si ça marche!!!
ya ecrit beyond logic quand j'active ma carte son, par contre j'ai plus le message d'erreur....
j'utilise ma fa-66 avec asio4all car en direct asio la qualité est désastreuse.
j'ai désactivé la sortie 3
les autres sont en vert (running)
et la j'ai un super son et je me suis mis sur asio buffer size 256
à mon avis tu as un sérieux pb car beyond logic indique que tes sorties n'ont pas pus être activées.
je pense que j'ai trouvé son problème le sélecteur d'échantillonnage doit pas être sur 44.1 ou 48 surement il est sur 88.2 ou 96(sample rate)vérifie mon ami!!!
effectivement j'ai essayé si tu te mets sur 96 ou 192 tu a l'erreur
+1
je pense que tu as trouvé
attendons la réponse du principal interressé
