Topic: Versions des drivers asio ???
k_lumPRO InfinityMember since 2004
Salut !
Me voilà rentré dans la communauté Vdj.
He oui je n'ai pas pu attendre noël :)
Mais d'entrer: "Une erreur dans les drivers asio"
Ma config :
D-vinyl2020 drivers asio v2.0.9
Vdj 2.05
Carte son SB Audigy
Et le son ne sort toujours pas du d-vinyl vers ma table de mix malgré la version full et légale du soft.
Quelle version des drivers dois je utiliser ?
Comment résoudre mon problème de sortie son ?
Merci de votre aide .
K_LuM
geposted Thu 18 Nov 04 @ 6:09 pm
bien veux nu, nous vos membres.
:))) gag
geposted Thu 18 Nov 04 @ 7:39 pm
Salut,
Si c'est la dernière version des drivers soundgraph, reviens à la version fournie avec le d vinyl. La mise à jour est foireuse !
Ceci, par experience avec xp pro.
J' en profite pour glisser une question : peut on gérer complètement VDJ avec la commande d vinyl ou a t on besoin encore du clavier ?
Salut
geposted Fri 19 Nov 04 @ 3:00 pm
la version des drivers asio a utiliser est la version 2.0.9 et non pas la version 2.2.0.
pour euromusic > tu dois pouvoir gerer uniquement vdj avec le controleur que ce soit au niveau de la navigation avec le jog au niveau du browser ou bien encore du chargement sur les players. Ceci dit je préfere utiliser le clavier car je trouve ca plus rapide.
sinon tout le reste, loops , effects peuvent se faire sur le controleur
tu est obliger d'utiliser le clavier pour effectuer une recherche avec la fonction search.
geposted Fri 19 Nov 04 @ 3:17 pm
Salut!
ouep bha c la version que j'utilise la 2.09 mais çà marche pas!
toujours la meme erreur dans les drivers asio
J'ai essayé asio kx avec les TC Vdj pareil erreur asio
po de son que dalle...
Je n'arrive meme plus à démarrer Vdj.
Si Speedland pouvait me détailler son install et ses reglages pour le d_vinyl çà serait cool
geposted Fri 19 Nov 04 @ 3:44 pm
de la panneau de réglage des carte son quel mode utilise tu ?
petite vignette ds l'ascenceur a gauche)
geposted Fri 19 Nov 04 @ 9:40 pm
Bha j'utilise le dernier mode ASIO (normal non)?
Et le d_vinyl pkoi le son il sort pas vers les sorties ligne?
geposted Fri 19 Nov 04 @ 10:15 pm
