slt tout le monde !!!!
j'ai recu aujourd'hui mes deux virtual vinyl
j'installe tout trankille
et voila j'ai le son mais d'un pourrie c'est insupportable
j'entend la musique mais comme si ca saturé
qu'est ce que c'est ??
et meme quand j'arrete le vinyl et que je leve le bras le son continue
geposted Tue 18 Dec 07 @ 11:15 am
bonjour
avez vous essayez de mettre vos performances au minimum
cliquez sur config (en haut a droite) } onglet performance } déplacé le curseur vers la gauche sur fastest, selectionné latence auto, et décochez la cases "safe mode"
regardez si le son sature toujours, si ce net plus le cas
augmentez petit a petit les parametres afin d'avoir la meilleur qualité possible selon la performance de votre configuration.
le probleme vient peut etre de la.
cordialement
cordialement
geposted Tue 18 Dec 07 @ 2:27 pm
j'ai essayer mais ce n'est pas ca
geposted Tue 18 Dec 07 @ 2:49 pm
quels type de carte son avez vous?
geposted Tue 18 Dec 07 @ 2:54 pm
Salut,
Pour que l'on puisse mieux répondre a votre question, veuillez détailler votre configuration (paramétrage, carte son, branchements...)
Merci
Merci
geposted Wed 19 Dec 07 @ 1:50 am
Est-ce que tes platines vynils sont branchées en lige ou en phono ?
Si elles le sont en phono pass en line... Ce que tu décris, j'avais la même choise jusqu'à ce que j'inverse mes branchements table de mixage...
Cordialement,
Kreativ
Cordialement,
Kreativ
geposted Wed 19 Dec 07 @ 7:56 am
re
ma carte son est une u46dj
mes platine sont branché en phono
ma config son:
entrée:timecodes
sortieexternal mixer
carte son:asio4all
driver asio:asio4all v2
ma config son:
entrée:timecodes
carte son:asio4all
geposted Wed 19 Dec 07 @ 9:40 am
salut donc ton probmeme il faut que tu branche tes platines en line in !! pas sur phono car phono ne sert que pour les vrai vynil
Coordialement DJ kilou
geposted Wed 19 Dec 07 @ 10:16 am
meme en line ca sature
geposted Wed 19 Dec 07 @ 10:49 am
Bonjour
qu'el est le model de vos platine vinyl ?
avez vous baissé les réglages de gains sur votre carte et dans vdj ?
Dj Al
Dj Al
geposted Wed 19 Dec 07 @ 11:00 am
toujour pareil
geposted Wed 19 Dec 07 @ 11:14 am
Salut
Que se soit pour des time codé ou de Vynil normaux, il faut impérativement les mettre en phono, c'est une histoire de sortie pas de support.
Pour le reste je n'en connait pas assez sur les paramètres des time codés pour en parler.
J'avais mis sur mon blog des paramètres avec la U46 mais avec des CD timecodés.
Salut, G'Claire
Salut, G'Claire
geposted Wed 19 Dec 07 @ 12:55 pm
meme en phono c pareil
je comprend pas ce kil se passe
geposted Wed 19 Dec 07 @ 1:36 pm
djalaindj wrote :
Bonjour
Dj Al
Dj Al
pouvez vous répondre à la question ?
geposted Wed 19 Dec 07 @ 2:09 pm
mes platine sont des NUMARK TT1650
geposted Wed 19 Dec 07 @ 2:12 pm
euuuuuuuuu
bon vos parametres sont bon (reglages performance), les petits boutons sur la carte son, sont regle sur line, donc je suppose que la latence dans le panneau de configuration de la carte son et celle sous virtual dj est identiques, bon les buffer doivent etre bon.
donc le son sature
comment avez vous rélgez votre gain sous vdj, sur votre table de mixage, ou carte son?
avez vous un signal timecode a 100% lors de la lecture du vinyl timecode ?
avez vous un ordi portable ou un ordi de bureau ?
avez vous des appareils electrique a proximité de votre carte son, ou de votre ordi ou ampli ( si vous en avez un) ?
si vous utilisez un vinyl simple (non timecode) es ce que sa sature toujours?
avez vous un fil de masse sur les platine?
cordialement
donc le son sature
cordialement
geposted Wed 19 Dec 07 @ 2:25 pm
sur vdj le son il c'est reglé avec l'auto-config-,sur la table a moitié et l'ampli a 15%
le signal est a 0%
ordo portable
j'ai pas d'appareil electrique
je peut pas test avec d'autre vinyl parce que j'en ai pas
et la masse est branché
le signal est a 0%
ordo portable
geposted Wed 19 Dec 07 @ 2:30 pm
donc deja si quand lke vynil tc tourne ya pas de signal ya un probleme de config et est ce que vous avez les vinyl de vdj sinon les autre ne sont pas compatible !!!
geposted Thu 20 Dec 07 @ 8:18 am
mes vinyl sont les virtualvinyl de chez numark
on ma dit que c'etait compatible
geposted Thu 20 Dec 07 @ 9:13 am
a peu etre moi jai ceux de virtualdj donc la tu me pose une colle lol !!
geposted Thu 20 Dec 07 @ 9:31 am
