Topic: pré ecoute avec la dj console
dakobHome userMember since 2004
la pre ecoute marche tres bien pour une piste. mais comment faire pour avoir dans le casque tout ce qui se passe car g pas de retour
merci
geposted Mon 22 Nov 04 @ 11:49 am
petarPRO InfinityMember since 2004
pour le retour il te faut brancher le casque sur l'une des sortie audio qui se trouve derriere la console, la sortie preecoute ne te renverra pas les 2 pistes en meme temps, sauf si tu met ta console en mode "normal" auquel cas tu n'aura plus de preecoute mais que du retour sur cette sortie
geposted Mon 22 Nov 04 @ 11:57 am
ya donc pas de petit bouton qui me permet d'ecouter le general au casque ou une piste particuliere sans faire de manip???? c'est bien ennuyant.
la djconsole a donc des limites...
geposted Mon 22 Nov 04 @ 12:17 pm
ba non , a moin que quelqu'un connaisse une fonction bien caché je vois pas
geposted Mon 22 Nov 04 @ 12:22 pm
MegaloPRO InfinityMember since 2004
Tu peux pas avec la dj console, mais tu peux au clavier.
1 - Aller dans la configuration du programme en cliquant sur "SET".
2 - Dans l'onglet "Raccourcis clavier", selectionner "Ajouter".
3 - Choisir le raccourci de ton choix sur le clavier et entrer les informations : headphone mix ; puis tu modifie la valeur comprise entre 0 et 4096.
Remarque :
La valeur est comprise entre 0 et 4096, avec 0 pour aucune pré-écoute et 4096 pour une pré-écoute totale.
Pour couper le mix dans le casque, il suffit de créer un autre raccourci clavier avec une valeur de 0.
geposted Mon 22 Nov 04 @ 6:58 pm
