HOLA A TODOS.
MI GRAN PROBLEMA ES MAS CREO CON MIS TARJETAS DE AUDIO, MI MASTER LO TENGO CONECTADO A LA SALIDA DE AUDIO QUE TIENE LA COMPUTADORA INCORPORADA A LA TARJETA MADRE, CONSEGUI OTRA TARJETA DE AUIDIO 5.1 QUE LA PUSE EN LOS PUERTOS PCI DEL COMPUTADOR, PUES AL ESCUCHAR EL MASTER Y LOS AUDIFONOS ME DAN COMO MEDIO BIT DE DIFERENCIA ENTRE UNO Y OTRO, ESTO CONFUNDE MUCHO AL INTENTAR SINCRONIZAR LAS CANCIONES, ESPERO ALGUIEN TENGA UNA SOLUCION.
GRACIAS.
GRACIAS.
geposted Mon 07 Jan 08 @ 7:15 pm
HOLA GFEACT, con la pena tendre que decirte que noe scribas con mayusculas por que es una reglaen este y en cualquier foro ok?... y con respecto aq tu trato de imaginarme como esta la conexion esto segun como lo estas describiendo.
hay diferencia por que el hardware me supongo no lo as activado o no le as instalado ASIO FOR ALL, que es el que te ayuda con ese problema que espero no estar equivocado es la ''latencia'', si no es asi checate que tus tarjetas de sonido tengan esa prioridad o si no tendras que desactivar algunas caractewristicas en el panel de control... bueno de alguna manera virtual te ayuda ano solo escuchar el tema sino que a verlo puedes sincronizar escuchando y viendo el tema a travez de su espectro o ventana de ritmo que se encuantra en la arte de arriba ahi puedes ''emparejar'' el bit antes de que sueltes el tema.
saludos de TONY TENDO
geposted Tue 08 Jan 08 @ 6:36 pm
