also hab jetzt einen shoutcast server der über winamp läuft aber hab jetzt eine frage wie kann ich das eingangssignal con virtual dj auf winamp umlenken weil ich ja nur das gespielte von winamp höre will aber das streamen was ich bei vdj mixe kann mri einer helfen?
hab hier im forum auch schon gelesen das man das no23 live anstatt winamp verwenden soll wegen stabilität hier kann ch alles dings keine aufnahmequelle auswählen
bitte um hilfe
bitte um hilfe
geposted Tue 15 Jan 08 @ 6:44 pm
hab das hier gefunden
http://www.ghling.de/tutorials/shoutcast_2.htm aber das funktionier nut mit atomixmp3
wie stell ich das aber nun bei virtual dj 5 ein?
wie gesagt kann einstellen was ich will beim dsp plugin höre immer nur das was ich im micro sage aber nicht das von nem anderen player wie virtual dj
wenn ich auf winamp recommended geh dann hör ich ja auch musik...... kann mir jmd helfen?
quäle mich jetzt schon seit stunden :-(
geposted Wed 16 Jan 08 @ 4:02 am
Home Edition User und VDJ 5 ????
;o(
Habe ich eben aus deinem anderen thread geklaut!
To be able to play as DJ on VDJ radio, you MUST have a
LEGAL FULL LICENSE
of Virtual DJ!
mihatu
;o(
LEGAL FULL LICENSE
of Virtual DJ!
mihatu
geposted Wed 16 Jan 08 @ 9:10 am
Hallo Leute,
würde mir jemand weiter helfen???
Ich möchte gerne mit dem Virtual DJ auf Sendung gehn. Dennoch fehlt mir der Shoutcast dafür. Damit ich die Ansagen machen kann. Wo bekomme ich dieses her???
Wäre nett, enn ihr mir da weiter helfn würdet.
Danke ech im vorraus.
geposted Sun 26 Jul 09 @ 1:18 am
Hallo FighterFire,
welche Version nutzt Du?
Grüße
Haui
Haui70 wrote :
Hallo zusammen,
meines Erachtens schmeißt Ihr ein bißchen viel zusammen in einen Topf.
Streamen ist für mich nicht gleich Webradio!
Einem Webradio unterstelle ich eine möglichst durchgängig, regelmäßige Sendezeit mit kommerziellen Hintergrund!
1)Stream "nur" mit VDJ-Broadcast Funktion:
Hierbei handelt bist Du mit Deinem PC und Deiner VDJ-Version der Sender!
Du kannst einen enstprechenden Link Deinen Freunden zur Verfügung stellen, über Mail etc.
Deine Freunde öffnen diesen Link mit Hilfe Ihrer Audio Wiedergabesoftware (Windows Media Player, Winamp, iTunes, etc) und können Dich über diesen Connect hören!
Du brachst dazu:
Eine entsprechende VDJ Version (Home5/PRO)
Eine enstprechend dimensionierte DSL Leitung
Z.B. bei 5 Zuhöreren bei 128KPS eine Upload Leitung von min. 640KPS
Hier unterstelle ich mal eine unkommezielle, unregelmäßige Nutzung, was somit auch eine Gema nicht interessieren dürfte!
2)Broadcast Server, Du bist ein wirklicher eigener Radiosender!:
Hier baust Du einen eigenen Server auf, der als Sender fungiert.
Nach meiner Meinung nach brauchst Du dieses nur dann, wenn Du wirklich regelmäßig auf Sendung gehst und eine Hörerschaft größer als 10 Hörer hast!
Den Broadcast Server bzw. die damit verbundene Software fütterst Du mit Deinem VDJ Broadcast Stream, allerdings nicht mehr unter der ersten Auswahl sondern unter zweiten.
Zusätzlich sei angemerkt, das auch hier die oben genannte Rechnung gilt.
xxxKPS mal Zuhörer ergibt die benötigte Upload Leitung!
Du brauchst:
Eine enstprechend dimensionierte DSL Leitung (PC&Server)
Einen/mehrere enstprechend dimensionierte/n Server
Du benötigst eine enstprechende Broadcast Server Software
etc.
Da man einen solchen Aufwand nicht ohne kommerziellen Hintergedanken auf sich nimmt bzw. das Ganze regelmäßig betreibt, kommt hier die Gema ins Spiel
3)Du Bist Radio DJ bei einem Radiosender
Diese Radiosender, wie z.B. VirtualDJ Radio, stellen die Plattform, also die Homepage, die Server und die Leitung zu den Hörern zur Verfügung.
Du meldest Dich über Deine VDJ-Version nur auf den Servern an und überträgst Dein Set zum Sender!
Du brauchst:
Die zweite Option innerhalb der VDJ Broadcast Config, brauchst Du nur wenn Du Punkt zwei oder drei erfüllst!
Grüße
Haui
Du brachst dazu:
Du brauchst:
etc.
Du brauchst:
Grüße
Haui
Grüße
Haui
geposted Sun 26 Jul 09 @ 3:42 am
Hallöle Haui,
ich danke dir für eine Auskunft, wegen dem Mic. Leider habe ich nicht die die große Leistung an DSL. Knn man nichts machen. Dann muss ich weiter mit SAM senden.
Ich bin DJ bei einem Internet Radio. Ich weiss nicht ob ich es hir nennen darf. Drum lasse ich es ersteinmal.
Mit dem VDJ hat man mehr funktionen zu machen als beim SAM Broadcaster.
Kann man leider nichts mache. Danke dir.
MFG FighterFire
MFG FighterFire
geposted Thu 30 Jul 09 @ 1:55 pm
FighterFire wrote :
Hallöle Haui,
Gerne!
Die Qualität, der Leitungs Verbindung kann man auch beim VDJ einstellen.
Geht von 24kps bis 320kps!
Dürfte bei SAM auch nicht anders sein! ;-)
Also das ist kein Hinderungsgrund!
Da hast Du Recht! ;-)
MFG FighterFire
MFG FighterFire
Und hier wieder!
VDJ hat um Masen mehr Funktionen, einen super Support und jede Menge geile Addon Möglichkeiten.
Von dem kostenlosen Upgrade Versionen ganz zu schweigen!
Grüße
Haui
geposted Thu 30 Jul 09 @ 4:24 pm
habe die home 5
wenn ich auf skins gehe sagt er mir fehler in der xml datei
geposted Mon 16 May 11 @ 4:19 pm
Deine Frage hat mit dem ursprünglichen Thema aber mal gar nichts zu tun!
Mache bitte einen eigenen Thread auf!
geposted Tue 17 May 11 @ 2:42 am
