Forum: Italian Forum
Topic: Hercules - DJ Console RMX (Topic generale) - Page: 44
si ho inserito perfettamente il seriale ,infatti ho contattato l'assistenza adesso attendo solo notizie da loro...notte
Qualcuno mi puo´aiutare. Quando collego la mia consolle rmx e avvio virtual dj mi compare la scritta error in the sound device.Fino a pochi giorni fa suonavo tranquillamente con la consolle e funzionava benissimo.
Se nella config di virtual dj seleziono come sound card i 4-out card,si sentono bene le traccie in uscita in entrambi i deck ma riesco sempre a sentire lo stesso brano in cuffia anche se premo il tasto cue select,in pratica non ho il pre ascolto in cuffia dell'altro deck.
Cosa devo fare???????
io uso la versione virtual dj 5.2 per mac. Nel rmx control panel la voce asio non mi appare e all'interno delle impostazioni manopole jog non mi compare nessuna frequenza solo attiva(default)oppure posso disattivarle.
lo sto facendo. grazie mille
allora mi dicono che lo attiveranno piu in la..
You ticket has been received, and will be processed shortly.
We will notify you as soon as an answer is ready.
If you need to provide more information, please go to
ma il problema è che se collego la rmx con la versione 5.2.1 nn funziona,come mai???
BENE MA NE MOMENTO CHE LA INSTALLO NELLA SEZIONE SCHEDA AUDIO NN MI DA LA HERCULES...
se non te la da, vuol dire che c'è stato qualche intoppo nel momento della prima installazione nuovo hardware e quindi suppongo che se vai nel pannello di controllo -> sistema -> hardware -> gestione periferiche: dovresti trovare una periferica disabilitata con una icona gialla o rossa, rimuovi la periferica, scollega la RMX e ripeti l'nstallazione facendo attenzione di non collegare la RMX alla porta usb fin quando non ti verrà richiesto.
Aiutoooo.
Era tutto ok fino ad oggi quando ad un certo punto virtual non rispionde piu....poi chiudo riapro ed ogni canzone che carico (Deck A e B) quando premo play non partono. con il play azionato la canzone resta ferma! che succede? ho provato a disinstallare ma niente...aiutatemi.....
casa ti dice nella descrizione del DECK - (artista-titolodellacanzone - error ?)
prova a vedere se il percorso della canzone è corretto, tipo: C:\ecc.ecc.
Salve ragazzi, io è diverso tempo che uso la Rmx e ho avuto problemi di singhiozzi con l'audio, quindi una perdita delle fluidità dell'ascolto. Cmq cambiando varie impostazioni sono riuscito ad abbassare la frequenza di quest'errore.
Ora nel bel mezzo di una serata mi è successo una cosa che non deve succedere, mi si è bloccato il deck A e funzionava solo il B, quindi non potevo più mixare e dovevo usare il programma come se fosse un lettore mp3. Dopo un riavvio il problema persisteva, e dopo una decina di minuti è andato via da solo cosa può essere stato come posso ovviare al problema. E' la Rmx o il software?
C'è un'impostazione consigliata del programma?
Grazie in anticipo raga....
non dice error ma carica la canzone correttamente! ma non parte se premo play.
ho la 5.2.1. pro
Cioce intanto grazie per la risposta.
Cmq per l'ultima versione del software, si l'ho scaricata.
Gli ultimi driver non so se sono gli stessi che mi scarica quando dal programma della hercules richiedo gli aggiornamenti.
Se si allora anche i driver stanno a posto...
Raga scusate se Vi porgo un'ulteriori domande ;-)) ma sono piccole chicche che non riesco a capire.
1. Impostando gli effetti del microfono (del tipo MicFlanger o MicChorus ecc.) ho scoperto che li posso caricare soltanto sul Deck A e se sul deck A c'è la traccia in funzione appena pigio il pulsante se accendere l'effetto mi si spegne la musica e si accende il pulsante source.
Come mai non funziona il microfono insieme alla traccia quando mando gli effetti?
2. Se passo alla versione Pro avrò il file d'installazione del Mac e del Windows o di un solo sistema operativo? E' possibile installare il programma su tutti e due i sistemi pagando la stessa licenza?
3. Se compro la Pro e tra un po esce la nuova edizione del Virtual Dj 6, avrò fatto una spesa inutile o posso aggiornarmi alla verione Pro del Virtual Dj 6 in maniera del tutto gratutita avendo pieno diritto ai download e al resto dei servizi delle versioni Pro?
Cordiali Saluti
Mario
La risposta è si ad entrambe le domande. Avrai diritto a 2 istallazioni su 2 pc diversi con la stessa licenza. E avrai diritto a tutti i prossimi aggiornamenti in modo gratuito anche in futuro.
Sulla prima non saprei rispondere...aspetta l'intervento dei piu' esperti ;)
42%
