Forum: Italian Forum
Topic: Hercules - DJ Console RMX (Topic generale) - Page: 71
ok step uno risolto !!!!
nel caso comprassi un pc su ke marca
potrei orientarmi... e ke magari scaldi poco evitando
uno spengimento improvviso.. insomma affidabile !!!
grazie per la pazienza Fabio !!
questo non è il topic giusto per parlare di pc da comprare. Usa il topic "OFF FORUM".
Ciao a tutti.
Io ho virtual dj 5, che mi è stato dato in dotazione con la Hercules console rmx; volevo chiedere a qualche esperto se mi sapeva dire cm faccio a scaricare nuovi effetti e a farli funzionare, ce voglio chiede cm fare ad avere dei nuovi effetti nella mia console...
Grazie in anticipo!
http://it.virtualdj.com/forums/82749/Italian_Forum/F_A_Q___I_nuovi_utenti_sono_pregati_di_leggere_attentamente_qui_prima_di_scrivere_nel_forum_.html
Nota sui plugin:
Tutti "Limited edition user" (2 stellette), indifferentemente dalla versione che hanno, possono scaricare Skin ed effetti audio.
Per chi usa la versione DJ console 3.4.1, allegata alle Hercules MP3 & MK2, alcune vecchie skin ed effetti per VDJ 3 si possono utilizzare.
Qui http://it.virtualdj.com/addons/1347/VDJ3-Theme_Default_Advanced_Skins.html trovate tutte le variazioni delle skin di Virtual DJ 3.
Per chi usa la versione 1.0.x allegata alla Hercules MP3 e2 o la versione 6.0.x allegata alla Hercules MK4 o la versione DJ console 5.2.2 allegata alle Hercules RMX & Steel o il CUE LE 5.2.1 allegato al Numark Total Control & DMC-2 le skin e gli effetti possono essere usati solo nel periodo di prova della PRO che dura 20 Giorni, finito tale periodo rimane utilizzabile solo la skin e gli effetti di default.
Esiste anche la versione "Home" e "Basic" dove le skin e gli effetti audio di ultima generazione possono essere tutti aggiunti.
salve, io nella mia hercules rmx ho collegato 2 casse con i jack rossi e bianchi quelli piccoli..una nell'uscita 1-2 e un altra nell'uscita 3-4 ma perchè in una cassa si sente una canzone e nell'altra cassa un'altra canzone "col pitch messo al centro??
capitolo 5 del manuale hercules rmx, pag. 8
se hai la rmx hai anche quello
salve a tutti , vorrei saperese c'è molta differenza tra la scheda audio della rmx e la scheda esterna , chiedo questo perche se le prestazioni di quest' ultima sono ragionevolmente superiori preferirei acquistare la control steel e la scheda esterna, se qualcuno potesse darmi delucidazioni entro il 5 giugno (arriva lo stipendio) grazzzzzziiiiiieeeeee in anticipo
Dipende dalla scheda esterna...secondo me (opinione personale) un'AUDIO 2 DJ dovrebbe essere meglio...ma ha anche meno ingressi/uscite...
Perdonami ma forse hai trascurato un piccolissimo dettaglio....
Di quale scheda esterna parli ?? Marca ? Modello ?
In ogni caso se vuoi qualche indicazione di schede audio superiori a quella integrata alla RMX, facendo accoppiata vincente con la Steel sono:
- Hercules Trim 4&6
- NI Audio 2 (minimo)
- NI Audio 4 (è meglio in numero di IN/OUT)
Buon mix da Max....'(-_-)'
mi riferivo a 4&6 hercules, io ho la paura che in cuffia ho poco volume con la rmx visto che è alimentata solo da usb (sono un po sordo forse ma mi piace avere il suono forte in cuffia )comunque grazie per le risposte siete gentilissimi , se avete altre delucidazioni in merito accetto volentieri
Il volume cuffie RMX non è basso...d'altro canto dipende da quanto sei sordo ;-)
Ok...
Steel + Trim 4&6 è un'ottimo binomio ;)
Di volume in cuffia ne hai abbastanza da diventar sordo sia con la RMX che con la Trim....
molto dipende anche dalle cuffie usate.
Comunque evitiamo di procedere con discussioni su Trim e cuffie.... restiamo in tema RMX ;)
un grazie di cuore a tutti
come faccio a passare in modalita
wdm
Ciao ragazzi, qualcuno può indicarmi quali sono le opzioni da disattivare o eventualmente attivare per far diventare la mia hercules RMX più simile e possibile ad una console analogica ?
Buffa come domanda lo so, Intendo tutte quelle opzioni che ti facilitano durante il mixing ad esempio lo smart play ( che non so come diamine si disattiva ) e simili comandi che aiutano. Io non li voglio. Grazie ragazzi! PS: ho la skin di dafault di vdj pro
ragazzi scusate ma sono troppe le pagine e forse questa domanda è stata già trattata.
consultando le istruzioni ho letto che si può sentire solo un banco alla volta.
cioè se io voglio mettere a tempo in cuffia i due pezzi non posso?
mi sembra molto strano visto che sulla mk2 si può fare...
spero non sia cosi altrimenti ho buttato 300 euro
Selezioni il brano da pre-ascoltare e ruoti il knob della cuiffia dalla posizione "solo pre-ascolto" alla posizione "solo master out" circa a metà
scusa l ignoranza cmq la sto installando...
il knob sarebbe quello select vero?
Mon Select tra Cue e Mix, in pratica con in knob in verticale
67%
