Crasty....delle ampie risposte ti sono gia' state date qua :
http://www.digitaljockey.it/dij/forum/viewtopic.php?f=48&t=2695&p=21541#p21541
magari prima di postare anche di qua potevi fare lo sforzo di controllare di la' :)
geposted Wed 12 May 10 @ 4:38 am
ok step uno risolto !!!!
nel caso comprassi un pc su ke marca
potrei orientarmi... e ke magari scaldi poco evitando
uno spengimento improvviso.. insomma affidabile !!!
grazie per la pazienza Fabio !!
geposted Thu 13 May 10 @ 12:05 pm
questo non è il topic giusto per parlare di pc da comprare. Usa il topic "OFF FORUM".
geposted Thu 13 May 10 @ 2:24 pm
Ciao a tutti.
Io ho virtual dj 5, che mi è stato dato in dotazione con la Hercules console rmx; volevo chiedere a qualche esperto se mi sapeva dire cm faccio a scaricare nuovi effetti e a farli funzionare, ce voglio chiede cm fare ad avere dei nuovi effetti nella mia console...
Grazie in anticipo!
Grazie in anticipo!
geposted Mon 17 May 10 @ 8:11 am
http://it.virtualdj.com/forums/82749/Italian_Forum/F_A_Q___I_nuovi_utenti_sono_pregati_di_leggere_attentamente_qui_prima_di_scrivere_nel_forum_.html
Nota sui plugin:
Tutti "Limited edition user" (2 stellette), indifferentemente dalla versione che hanno, possono scaricare Skin ed effetti audio.
Per chi usa la versione DJ console 3.4.1, allegata alle Hercules MP3 & MK2, alcune vecchie skin ed effetti per VDJ 3 si possono utilizzare.
Qui http://it.virtualdj.com/addons/1347/VDJ3-Theme_Default_Advanced_Skins.html trovate tutte le variazioni delle skin di Virtual DJ 3.
Per chi usa la versione 1.0.x allegata alla Hercules MP3 e2 o la versione 6.0.x allegata alla Hercules MK4 o la versione DJ console 5.2.2 allegata alle Hercules RMX & Steel o il CUE LE 5.2.1 allegato al Numark Total Control & DMC-2 le skin e gli effetti possono essere usati solo nel periodo di prova della PRO che dura 20 Giorni, finito tale periodo rimane utilizzabile solo la skin e gli effetti di default.
Esiste anche la versione "Home" e "Basic" dove le skin e gli effetti audio di ultima generazione possono essere tutti aggiunti.
Nota sui plugin:
geposted Mon 17 May 10 @ 8:28 am
salve, io nella mia hercules rmx ho collegato 2 casse con i jack rossi e bianchi quelli piccoli..una nell'uscita 1-2 e un altra nell'uscita 3-4 ma perchè in una cassa si sente una canzone e nell'altra cassa un'altra canzone "col pitch messo al centro??
geposted Tue 18 May 10 @ 4:01 pm
capitolo 5 del manuale hercules rmx, pag. 8
se hai la rmx hai anche quello
geposted Tue 18 May 10 @ 5:53 pm
salve a tutti , vorrei saperese c'è molta differenza tra la scheda audio della rmx e la scheda esterna , chiedo questo perche se le prestazioni di quest' ultima sono ragionevolmente superiori preferirei acquistare la control steel e la scheda esterna, se qualcuno potesse darmi delucidazioni entro il 5 giugno (arriva lo stipendio) grazzzzzziiiiiieeeeee in anticipo
geposted Mon 24 May 10 @ 7:36 am
Dipende dalla scheda esterna...secondo me (opinione personale) un'AUDIO 2 DJ dovrebbe essere meglio...ma ha anche meno ingressi/uscite...
geposted Mon 24 May 10 @ 7:41 am
Perdonami ma forse hai trascurato un piccolissimo dettaglio....
Di quale scheda esterna parli ?? Marca ? Modello ?
In ogni caso se vuoi qualche indicazione di schede audio superiori a quella integrata alla RMX, facendo accoppiata vincente con la Steel sono:
- Hercules Trim 4&6
- NI Audio 2 (minimo)
- NI Audio 4 (è meglio in numero di IN/OUT)
Buon mix da Max....'(-_-)'
- Hercules Trim 4&6
geposted Mon 24 May 10 @ 7:46 am
mi riferivo a 4&6 hercules, io ho la paura che in cuffia ho poco volume con la rmx visto che è alimentata solo da usb (sono un po sordo forse ma mi piace avere il suono forte in cuffia )comunque grazie per le risposte siete gentilissimi , se avete altre delucidazioni in merito accetto volentieri
geposted Mon 24 May 10 @ 11:12 am
Il volume cuffie RMX non è basso...d'altro canto dipende da quanto sei sordo ;-)
geposted Mon 24 May 10 @ 11:24 am
Ok...
Steel + Trim 4&6 è un'ottimo binomio ;)
Di volume in cuffia ne hai abbastanza da diventar sordo sia con la RMX che con la Trim....
molto dipende anche dalle cuffie usate.
Comunque evitiamo di procedere con discussioni su Trim e cuffie.... restiamo in tema RMX ;)
geposted Mon 24 May 10 @ 11:32 am
un grazie di cuore a tutti
geposted Tue 25 May 10 @ 6:06 am
come faccio a passare in modalita
wdm
geposted Wed 26 May 10 @ 5:05 pm
Ciao ragazzi, qualcuno può indicarmi quali sono le opzioni da disattivare o eventualmente attivare per far diventare la mia hercules RMX più simile e possibile ad una console analogica ?
Buffa come domanda lo so, Intendo tutte quelle opzioni che ti facilitano durante il mixing ad esempio lo smart play ( che non so come diamine si disattiva ) e simili comandi che aiutano. Io non li voglio. Grazie ragazzi! PS: ho la skin di dafault di vdj pro
geposted Thu 27 May 10 @ 7:17 am
ragazzi scusate ma sono troppe le pagine e forse questa domanda è stata già trattata.
consultando le istruzioni ho letto che si può sentire solo un banco alla volta.
cioè se io voglio mettere a tempo in cuffia i due pezzi non posso?
mi sembra molto strano visto che sulla mk2 si può fare...
spero non sia cosi altrimenti ho buttato 300 euro
geposted Thu 27 May 10 @ 7:55 am
Selezioni il brano da pre-ascoltare e ruoti il knob della cuiffia dalla posizione "solo pre-ascolto" alla posizione "solo master out" circa a metà
geposted Thu 27 May 10 @ 8:13 am
scusa l ignoranza cmq la sto installando...
il knob sarebbe quello select vero?
geposted Thu 27 May 10 @ 8:16 am
Mon Select tra Cue e Mix, in pratica con in knob in verticale
geposted Thu 27 May 10 @ 9:10 am
