Salut à tous voila lorsuqe que l'on appuie sur Sync cela nous permet de caller les BPm de deux morceau.
Or mon probleme est que lorsque j'appuie sur sync est bien les Bpm se supperpose sauf que au bout de 2 secondes il se decalle je suis en permanances obligé d'appuyer sur sur Sync que dois je faire s'il vous plait pour reglerse desagrement, deplus jai un autre problemelorsque que je fais une auto config de time code est bien rien se passe et mon time code quality reste a 0% que faire
AH oui je mix sur vinyl time code et j ai la version pro de vdj voila merci de m'aider
geposted Mon 28 Jan 08 @ 3:48 pm
Bien pour avoir la synchronisation permanente de deux morceaux,il te faut faire clique droit sur la petite étoile à côté de "Sync"
Ton autoconfig de timecode doit être faite pendant que ton vynil tourne !
geposted Mon 28 Jan 08 @ 4:55 pm
Et d'apres ce que disais dj Cell il faut le faire en plein milieu du Vynil.
geposted Tue 29 Jan 08 @ 4:11 am
J'ose poser une question bête mais les deux chansons sont au même BPM ?
geposted Tue 29 Jan 08 @ 9:45 am
Ajustez le gain du signal audio en entrée et appuyez sur la touche autoconfig
Reessayez jusqu'à obtenir 100%
geposted Tue 29 Jan 08 @ 9:52 am
NOn elle ne sont pas au meme Bpm 131 et l 'autre 135 mais ce qui est bizarre c'est que je suis retourné sur la version 4.3 et la les bpm se calle bien et il ne se decale pas du tout et au quand je lance l'auto config elle se fait sans probleme et monte a 100%
geposted Fri 01 Feb 08 @ 8:45 am
Peut être un petit souci avec la nouvelle mouture. As-tu changé de skin. Il se peut que le bouton sync n'ai pas la même fonction sur toutes les skins (à vérifier). Sinon, attends un peu je pense que les spécialistes s'en occupent.
geposted Sat 02 Feb 08 @ 4:05 am
Moshi parlait d'une petite étoile... C'est le MAGIC BEATMATCH...
Mais cette fonction a disparue des skins d'origine depuis la version 4.
Je te conseilles ma skin (Multi Functions) ou toute autre skin qui présente cette fonction.
Sur ma skin: -un clic gauche sur l'étoile (à coté de SYNC) va automatiquement synchroniser les deux platines. Elles resterons synchro jusqu'a ce que tu change le pitch de l'une ou que tu fasses un scratch ou autre.
-un clic droit et les deux platines resteront toujours synchronisées, quoi que tu fasses...
Voila
SQ;p
PS: Si tu adopte ma skin, lis le descriptif en entier avant de la télécharger avant de m'envoyer des emails incendiaires disant que VDJ est bloqué et que tu n'arrives pas à le dévérouiller ;) Certains savent de quoi je parle...
Voila
SQ;p
geposted Sat 02 Feb 08 @ 10:27 am
