Bonjour à tous.
Voilà, je viens d'acheter une carte son "MAYA44".
Quand je la branche sur mon pc, ce dernier m'indique qu'elle est parfaitement installée, mais losque que j'allume VDJ PRO ce message s'affiche : "Erreur dans le driver audio de DirectX",et je ne peux plus lire la musique.
Pouvez m'aider à résoudre mon problème? Merci d'avance.
geposted Mon 04 Feb 08 @ 6:04 am
Bonjours ,
cela est dù a une mauvaise configuration dans VDJ .
Pouvez vous nous donnez votre configuration audio actuel ?
geposted Mon 04 Feb 08 @ 6:12 am
CONFIGURATION AUDIO :
Entrée : NONE
Sortie : HEADPHONES
Carte son : 2 CARDS
Carte Principale : Périphérique audio principal
Deuxième carte : MAYA44 USB
Entrée : NONE
Sortie : HEADPHONES
Carte son : 2 CARDS
geposted Mon 04 Feb 08 @ 6:23 am
j'ai le meme probleme de temps à autre .... j'avais 2 méthodes : 1) Redémarrer le pc avec la carte son branchée..... 2) Changer l'emplacement de la carte sur les connecteurs usb et démarrer virtual ...
Voila en espérant que cela te t'aide..
geposted Mon 04 Feb 08 @ 2:15 pm
+1 si tu as d'autre périphérique brancher sur les port usb débranche les
et connecte la carte son maya44 seul, redémarre ton ordi => lance vdj
et connecte les autre périphérique en espérant que ça t'aideras
geposted Mon 04 Feb 08 @ 2:23 pm
Salut,
Lorsque tu lances VDJ, ouvre le menu config puis dans sorties clik de manière à avoir la table de mixage avec 2 sorties; ensuite dans la carte son choisis asio.En dessous, mets maya 44 usb dans le menu déroulant.NE SURTOUT PAS METTRE TA CARTE SON INTERNE DANS LA CONFIG DE VDJ, meme si tu utilises asio4all.
Petite question: utilises-tu des cd's timecodes ou des vinyls timecodes?
Pour une config plus détaillée avec les timecodes vise sur www.myspace.com/djonsmix dans la partie blog tu trouveras un tuto détaillé en vidéo.
J'espère que cela t'aideras.
geposted Mon 04 Feb 08 @ 4:44 pm
J'ai réussi à configuré ma carte son sur mon pc.
Mais maintenant lorsque j'utilise Virtual dj Pro, en config. Entrée: none / Sortie : external mixer / Carte son Maya44usb,
ce message apparait : "Erreur dans le driver ASIO : pas assez de voies"
Es-que je n'ai pas la bonne carte son, j'ai une : MAYA 44 USB ESI ?
geposted Tue 05 Feb 08 @ 3:52 am
miKL49 wrote :
probleme resolut
MERCI BEAUCOUP
MERCI BEAUCOUP
je crois que c'était le même problème sur l'autre poste du sujet ( Carte son compatible vista)
limol
geposted Tue 05 Feb 08 @ 8:23 am
oui.
j'étais si préoccuper que j'ai poster 2 sujets.
Merci à tous vos réponses, maintenant je mixer sans soucis.
BON MIX A TOUS !!!
BON MIX A TOUS !!!
geposted Tue 05 Feb 08 @ 9:26 am
sujet a fermer
geposted Fri 08 Feb 08 @ 2:19 pm
