Salut à tous,
Ces dernier temps j'ai un assez gros problème avec VDJ! Je sais pas si c'est la nouvelle version qui fait que j'ai ce problème! Je ne pense pas, en général c'est plus un problème matériel!
Cela dit, sur ce coup la je ne comprend pas!
J'ai un gros problème au niveau du chargement des musiques sur les platines!
Soit il s'arrete en plein milieu, soit il charge très bien la 1ère, moins rapidement la 2ème, et ne charge plus du tout le 3eme son que je voudrai mixer!
C'est la 1ére fois que j'ai ce soucis avec VDJ depuis le temps que je l'utilise avec mon pc!
J'ai déja testé pas mal de chose dite sur le forum dont, l'espace libre sur dd, défragmentation, manip au niveau performance (que j'ai jamais eu besoin de faire auparavant)!
J'ai même formater mon pc pour installer uniquement VDJ sans aucun programme supléméntaire...mais rien y faire!
J'aimerai savoir si vous aviez réponse à mon problème?
Merci d'avance
Merci d'avance
geposted Fri 15 Feb 08 @ 3:46 am
Tes RAM mémoires commencent à avoir HALZEIMER lol. Un conseil, change les !
Sinon le pb vient du pross. Elle date de quand ta machine ?
geposted Fri 15 Feb 08 @ 4:24 am
salut donne nous la config matereil que tu as apres on te dira et ton disque dur il a combien de Giga utiliser/Plein car sa peut etre au niveau de sa et aussi combien de tour minute !!
geposted Fri 15 Feb 08 @ 9:22 am
Ma machine date de l'année dernière!
C'est un Toshiba Proc Intel de 1.73Ghz ... 1Go de Ram
Disque dur 68% d'espace libre!
Défragmentation plus que récente!
Combien de tour minute je sais pas du tout!!
geposted Fri 15 Feb 08 @ 11:09 am
Bonsoir , a tu Beaucoup d'autres programmes qui tourne en fond avec Vdj ?
Quels sont tes reglages dans l'onglet performances =>préreglages ?
Dans l'onglet options =>charge max ?
a tu essayé avec plusieurs titres ?
geposted Fri 15 Feb 08 @ 12:05 pm
Salut,
Ben après reformatage j'ai essayer sans aucun programme!
Mais même effet!
Les reglages:
Latence 512(11ms)
Scratc avance: qualité
algorythm avancé 11
Low Filter >>>filter Taps 11
Master Tempo: Rapide
Charge Max 15min
Et oui j'ai testé avec d'autres titres!
Mais même effet!
Les reglages:
Latence 512(11ms)
algorythm avancé 11
Charge Max 15min
geposted Sat 16 Feb 08 @ 8:43 am
dans la configuration de vdj la charge maxi met le sur toujours
la mémoire son t-il 2 barrettes de 512 ???
vérifie quand même tu vas dans panneau de configuration => system => onglet général et en bas c'est marqué Ram
tes fichiers son t-ils des MP3 ???
as-tu fait la mise a jour de directx 9c il ???
si non je ne voix pas d'autre solution même après formatage c'est bizarre
limol
limol
geposted Sat 16 Feb 08 @ 9:05 am
Oui ils tous en mp3!
Je suis déja passer par charge "Max" toujours
Il me semble c'est 1seule barrette de 1Go
Par contre pour le directx 9c c'est vrai que j'y ai jamais pensé!
Mais quel rapport avec le directx? si tu peux m'expliquer en vitesse sa fonction?
geposted Sat 16 Feb 08 @ 9:09 am
peut être pas en vitesse mais en fluidité comme avec vdj la plus pare des option il faut directx 9 tu n'a rien a perdre d'essayer
si non ça doit être ta Ram comme le dit vfdj
limol
geposted Sat 16 Feb 08 @ 9:37 am
limol wrote :
...si non ça doit être ta Ram comme le dit vfdj
Pour avoir déjà connu le pb, change les barettes et profite pour augmenter leur capacités.
J'espére que tu n'utilise pas FREERAM !
geposted Sat 16 Feb 08 @ 11:31 am
ça y est!
Il me semble que le problème est réglé!
J'ai simplement mise a jour le Directx justement!
Je viens faire 1h30 de mix sans intéruption!
geposted Sat 16 Feb 08 @ 11:47 am
beatsDJ wrote :
ça y est!
tu vois, la mise a jour de Directx 9c est très importent pour vdj j'espere que ça tidra la route et bon mix a toi (beatsDJ)
limol
geposted Sat 16 Feb 08 @ 1:01 pm
Woué! Je te tien au courant de tout façon!
Merci
Merci
geposted Sat 16 Feb 08 @ 1:04 pm
En gros Direct X est comme un inteface entre Windows et les périphériques audio / vidéo / et communication. Les dévelopeurs de logiciels et de périphériques utilisent les derniers développement de celui-ci pour optimiser leurs logiciels / pilotes.
Petit lien instructif ;):
http://morpheus.developpez.com/directxdotnet/
geposted Sat 16 Feb 08 @ 1:56 pm
