Hola y un saludo a todos pues acabo de registrarme. Mi problema es el siguiente: cuando grabo una mezcla de las que hago, me sale todo como un único tema. Quisiera saber como puedo grabarlas y que luego salgan "separadas" esas canciones pero sin silencio entre ellas, claro. Muchas gracias.
geposted Fri 22 Feb 08 @ 3:59 am
Debes configurar las opciones de grabacion:
NO ha de quedar como en la imagen
- Si no tienes Micro deja lo primero en MASTER solo
- Debes marcar "Split in multiple files" (o el texto traducido al castellano).
Asi tendras un boton nuevo en la seccion RECORD para cortar cada vez que desees un nuevo archivo (nueva cancion).
También puedes asignar un atajo de teclado para esta función.
- Si marcas: "Autosplit on crossfade" cada vez que el crossfader pasa completamente a la derecha o la izquierda, se entiende que ha acabado una mezcla entre dos temas, y automaticamente corta el archivo de grabacion para empezar con el siguiente.
(No es aconsejable si haces mucho scratch jugando con crossfader)
Esto por la parte de VDJ.
Asi consigues varios archivos que unidos son toda la sesion.
Para pasarlo a CD, debes asegurarte en las opciones de grabacion de tu programa (a veces bastante ocultas), que no meta un silencio de 2 segundos entre pistas (que seguro esta por defecto, ya que es el estandar).
Espero haber sido de ayuda.
geposted Fri 22 Feb 08 @ 4:37 am
Muchísimas gracias, voy a intentarlo ;-)
geposted Fri 22 Feb 08 @ 2:19 pm
