Topic: Encore des questions!
vfdjPRO InfinityMember since 2004
Salut à tous!
1-J'utilise depuis peu la skin FLOOP DJ (1024x768). J' ai constaté un petit pb d'affichage tout en haut de l'écran à droite du vu-métre et à gauche au niveau des boutons samples. En fait une portion de l'image se décale au cours de l'utilisation progressive de VDJ. Sympa d'affiner ce détail car tout marche impec sinon.
2-Concernant le réglage du gain:faut-il qu'il soit le plus proche possible de zéro? Que se passe-t-il s'il est réglé positif?
3-A propos du CBG:il arrive que le pic du beat ne corresponde pas au point d'ancrage (léger décalage).Que se passe-t-il lorsqu'on l'ajuste avec les boutons prévus pour? Modifie-t-on le BPM?
Ensuite avec VDJConsole quelques uns de mes morceaux avaient un BPM autres que ceux affichés par VDJ 2.06 (ex: VDJConsole BPM 130 ramené à 60. D'autres qui passent de 110 à 170). Vu que ça aide énormément, à qui faire confiance?
Merci de toute votre aide et à ce tout à l'heure.
geposted Mon 06 Dec 04 @ 3:53 am
claxPRO InfinityMember since 2004
Bien le bonjour;
1) Il faut poster un message dans le topic ad hoc dans la section skin du forum; de cette manière, l'auteur de la skin (pas forcément francophone) s'en apercevra et pourra corriger. Voici le lien pour cette skin: http://www.virtualdj.com/forum/display.html?topic=7682
Il faut savoir que la plupart des skins et plugins sont créés par les utilisateurs de la communauté.
2) Il est préférable de ne pas travailler avec un gain positif; chaque carte son a ses limites mais en général un gain positif entraîne un effet de distorsion. Tu peux d'ailleurs utiliser l'autogain et le configurer pour qu'il place toujours le gain des titres chargés à 0db (cette option est disponible depuis peu, dans les réglages de VDJ). Attention; le gain 0 ne veut pas forcément dire que le volume sonore est identique (ce sujet a déjà fait l'objet de plusieurs topics; tu peux les retrouver facilement avec une recherche sur le forum); il faut parfois corriger soit sur la skin soit au moyen d'un raccourci clavier, soit avec ton controleur externe.
3) Le CBG est la représentation graphique des beats comte-tenu des valeurs de la phase et du BPM.
Pour VDJ:
-- La phase est une valeur qui représente le nombre de samples (un titre en 44.1Khz contient 44100 échantillons de son ( samples) / seconde) entre le début et le premier beat.
-- Le BPM est une valeur qui représente le nombre de samples entre chaque beat.
La phase est donc en quelque sorte le décalage (offset). Si la phase et le BPM sont correctement calculés (automatiquement lors de l'analyse VDJ ou manuellement: cf http://www.virtualdj.com/forum/display.html?topic=6775), les CBG seront forcément alignés. Cet alignement permet une bonne utilisation du beatlock, des boucles et de certains effets par exemple.
Voici un topic qui devrait pouvoir t'aider: http://www.virtualdj.com/forum/display.html?topic=8406
N'hésite pas à poser toutes les questions que tu voudras; la communauté VDJ fera tout son possible pour te répondre au mieux.
Clax
geposted Mon 06 Dec 04 @ 5:10 am
