Bonjour je vien d'acheter une table de mixage PIONEER DJM 700 K. cette derniere est équipé en MIDI et en ce domaine je suis completement novice. J'aurais aimé savoir si il y avait des possibilitées avec VIRTUAL DJ? si oui lesquel?,
Musicalement Dj BARYCKS
geposted Thu 06 Mar 08 @ 3:18 pm
bonsoir
En activant le "general midi' dans les controleurs externes, cela va te permettre de pouvoir assigner des fonctions de vdj au boutons de ta table de mixage.
apres regarde sur ton livret pioneer comment basculé les touches de ta tables en midi et le tour est joué.
tu pourras assigné ainsi des touches , des fader rotatif ou lineaires etc.
DJ Julien
DJ Julien
geposted Thu 06 Mar 08 @ 3:27 pm
Merci beaucoup pour ta rapiditée et sinon au niveau branchement il faut juste un cable midi??
geposted Thu 06 Mar 08 @ 3:29 pm
oui , apres faut que tu es une entrée midi sur ton PC
DJ Julien
DJ Julien
geposted Thu 06 Mar 08 @ 3:42 pm
hello
il existe des cables usb vers le midi egalement
geposted Fri 07 Mar 08 @ 2:46 am
Ben ma carte son a une entrée et une sortie midi, c'est une hoontech ADC&DAC2000.
Parcontre qu'es qu'on peut faire exactement en midi, je sai qu'on peut piloter les faders le crossfader, mais que peut-on faire d'autre?? merci
geposted Fri 07 Mar 08 @ 4:55 am
Regarde par toi même en activant General Midi, tu auras toutes les actions possibles configurables. ;)
geposted Fri 07 Mar 08 @ 5:12 am
Slt, leM.I.D.I: "musical instrument digital interface" a la base c'est une interface numérique qui permet la liaison et la communication des instrument de music et ainsi le pilotage d'un pour l'autre avec la configuration maître est esclave: l'exemple le plus simple clavier synthé avec une boite a rythm...ou encore un synthé avec un soft de composition musicale...
Pour piloter vdj avec la djm-700 c'est le même principe qu'un contrôleur midi, tu branche ton câble midi sur la carte son et tu active general midi, tu assigne les commande(comme il ta décrit julien)en effectuant l'action sur la touche, le fader ou le potard de la table: bougé le crossfader si tu veut qu'il contrôle le cross vidéo de vdj par exemple...
geposted Sat 08 Mar 08 @ 11:38 am
