Bonsoir,
Je redis juste que, si c'est marqué "no user ..." c'est normal car mon virtual dj a été racheté à quelqu'un...
Je vous expose mon problème qui m'énèrve énormément. Je suppose que le post à déjà été posé, mais je n'ai trouvé aucune réponse.
Je possède un ordi portable sous xp avec VDJ pro, 2 ICDX et une table de mixage Numark 1002 MKII... et le souci c'est que je ne sais pas comment brancher la table à mon pc, pourtant j'ai tout essayé même avec l'aide du vendeur. Il m'a dit de faire les branchements suiviants :
- ICDX branchées à l'ordi.
- cable mini jack branché à la sortie casque de l'ordi (carte son de base de l'ordi, une prise casque, une prise micro. Mais même avec une carte son muse pocket je n'ai pas trouvé la solution), et de l'autre côté prise RCA (donc blanc et rouge) branchée sur l'entrée CH1 Line.
- ICDX reliée avec un cable RCA de chaque côté, sur l'entrée CH1 à côté de celui dit précédemment.
- 2ème ICDX branchée sur CH2 line.
Alors quand je lance des CD tout marche parfaitement pour la préécoute, mais une fois que je tente le mix av VDJ, j'ai les deux chansons dans le CH1, c'est à dire que quand je veux passé avec le crossfader de CH 1 à 2 ben je n'ai plus rien au fur et à mesure, et ce n'est pas normal que j'ai les 2 chansons tout le long quand je glisse le crossfader jusqu'à CH 1 ou 2 selon le branchement où je n'ai plus aucun son... Et je remarque aussi avec le crossfader principal que lorsque je vais d'un titre à l'autre je n'ai plus de son (car je n'ai pas encore branché mes enceintes, je voulais d'abord tester la préécoute), donc si j'ai le son dans CH1 et que je bouge le cross principal vers CH2, plus de son, je le vois au point vert. Et pour la préécoute, les 2 chansons dans le casque sur CH1 ou 2 selon branchement et quand je bouge le petit cross vers l'un ou l'autre, plus rien et pas moyen de séparer les 2 ziks. Pourtant av le cross de VDJ ça marche...
J'espère que vous me comprennez :/
Et je commence vraiment à en avoir marre, parceque je veux me lancée sérieusement dans le mix et ça fait déjà 2 soirées que j'annule pour ce problème, très embêtant.
Avant tout allait bien, j'avais la DJ Hercules MP3, avec la muse pocket, et maintenant que j'ai investie dans du materiel conséquant, ça ne marche toujours pas... Pourtant que je regarde sur certains sites de videos, j'ai vu quelqu'un avec les 2 ICDX, 1FX5000 et son ordi portable, et chez moi ça veut pas marcher :(
Faut il alors que je change de table et que j'opte pour une DXM01 USB?
Enfin j'espère que vous pourrez me trouver des solutions, si c'est à cause du branchement ou autre... Je vous remercie pour votre patience et de m'avoir lue.
geposted Fri 07 Mar 08 @ 2:29 pm
DJloutron007 wrote :
On n'expliquera jamais assez qu'une Licence est UNIQUE est non Cessible !!
le probleme est que tu n'a pas de N° de serie car je suppose que le vendeur s'etait enregistrer avant ?! , Donc sa va etre difficile de te donner des explications ....
(bien que je ne doute pas que tu soit de bonne foi )Malheurement comme on dit "le coup est classique"
geposted Fri 07 Mar 08 @ 3:03 pm
Bonjour, dans config > configuration audio > sortie > choisie external mixer et dans carte son > 2 cards > dans carte son mets ta carte son interne et dans deuxieme carte son choisie la muse pocket
Ensuite :
- tu branche ton jack dans ta carte son interne vers ta table de mixage CH1
- tu branche ton jack dans ta carte son muse pocket vers ta table de mixage CH2
Et pour la préécoute tu le gère avec ta table de mixage, tu ne touche plus le cross de vdj juste celui de ta table de mix
PS : pense à activer tes iCDX dans l'onglet controlleur externe....
Bon Mix !!!!
Les sorties RCA de la icdx ne servent QUE pour la lecture des cd. Donc pas besoin pour VDJ :)
Ensuite :
Bon Mix !!!!
geposted Fri 07 Mar 08 @ 4:37 pm
Je te remercie pour ta réponse djodjo33 :) mais je me pose une question, je n'ai qu'un jack/RCA, alors d'où je trouve l'autre? Et puis c'est aussi ce que je me disais qu'il fallait une autre carte son :/ qu'est ce que c'est compliqué quand même mais j'espère y arriver ^^
Sinon pour réponse en ce qui concerne la licence... j'ai du bosser comme une malade pour pouvoir me payer ce matos, c'est pas donner tout ça et comme j'ai tout en ordre, tout en original, je ne peux pas me permettre de dépenser encore pour des numéros. J'avais déjà poster un emssage et on m'a dit que peut être quelque chose serait fait pour ceux qui détienne un numéro qui a malheureusement déjà servi. Et on a toujours été sympa et compréhensif avec moi, donc pas de souci :)
Donc voilà, j'espère qu'on pourra juste me donner ces derniers détails concernant les branchements ;) car là où j'ai tout acheté, on m'a dit pas besoin de carte son externe, tout est simple à brancher... super, rien fonctionne correctement...
Encore merci pour ceux qui m'apporteront de l'aide. Et merci pour les images ^^
geposted Sat 08 Mar 08 @ 3:06 am
le jack rca s'achete en grande surface par exemple. Une fois acheté tout fonctionnera nickel ! et à toi la joie du mix virtual avec du bon matos !!
Pour ce qui est de ta license, moi je ne suis pas modérateur, mais dès que tu auras économisé 195 € (299$) pense à te l'acheter, car grace à ton serial, tu pourras telecharger plein d'effet, de sample, de skin !!! De plus tu bénéficira de l'aide en ligne de TOUS les utilisateurs actifs sur le forum. Tu ne regretteras pas ton investissement !!
Bon courage :)
Bon courage :)
geposted Sat 08 Mar 08 @ 4:25 am
Encore merci djodjo33, c'est sympa d'avoir pris le temps de répondre.
Alors pour revoir si j'ai bien compris:
Il me faut un cable RCA petit jack que je branche de la sortie casque de l'ordi au CH1 Line de la table, le même cable sortant de la muse pocket et relié au CH2 line, et pas besoin de relier les ICDX entres elles, et je fait la config VDJ comme tu l'a présenté. Mais un "external mixer" dans VDJ, ne parle t il pas d'une table USB?
Et comment se fait il qu'alors, les 2 chansons seront alors séparées? j'aime bien comprendre en même temps la technologie et l'informatique, c'est toujours bon à savoir ;)
J'espère vraiment que ça va marché, je vais tenté ça cet après midi et je te tiendrai au courant ^^
Encore merci :)
Encore merci :)
geposted Sat 08 Mar 08 @ 4:41 am
Donc pour dire, ça marche nickel, un peu beaucoup de cables, mais au moins ça marche!
Merci djodjo33 ;)
Bonne soirée et bon mix ^^
Merci djodjo33 ;)
geposted Sat 08 Mar 08 @ 12:56 pm
Non, là tu n'as rien vu.
Utilise des platines et rajoute une troisième voie pour les samples a ta table de mixage et là tu commence a avoir quelques cables oui. :D
geposted Sat 08 Mar 08 @ 1:56 pm
J'aimerai savoir si ce n'est pas plus simple de prendre une table Numark DXM01 à la place d'une table de mix normal et une carte son externe?
En même j'avais vu une video pour les branchements d'une DXM01 et la personne a branché 2 cables USB table/ordi... car j'en ai 3 et le vendeur ma vendu une table normal pour gagner des prises USB... en même temps il m'a dit qu'il n'y avait pas besoin d'avoir une autre carte son externe :/
Donc voilà, ça serait pour un dernier petit conseil :) c'est une question de pratique.
Merci pour vos réponses.
geposted Sun 09 Mar 08 @ 10:23 am
Je possède 2 iCDX et une table DXM01 usb et effectivement j'ai beaucoup moins de cables...
Pas besoin de 2 cartes sons. Juste la table DXM01usb, un hub usb alimenté 4ports ou je branche mes 2 iCDX et mes 2 entrées son dessus, j'ai un seul cable usb qui arrive sur mon pc (celui du hub usb) en plus tout est dans un petit flycase ou je peux mettre les 2 iCDX ma table DXM01usb le hub usb, une multiprise et cacher toutes les alimentations, cables... j'ai juste un cable usb et un cable de multiprise que sortent de mon fly !!
- DXM 01usb > 158€ > http://www.dailymusic.fr/numark-dxm01-usb-p-1478.html
- Flycase > 84,98 € > http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&rd=1&item=280205851553&ssPageName=STRK:MEWN:IT&ih=018
- Hub Usb alimenté> 10€ > http://cgi.ebay.fr/Concentrateur-hub-4-ports-USB-1-0-Neuf-Garantie-2-ans_W0QQitemZ290210652069QQihZ019QQcategoryZ31495QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
- License PERSONNEL de Virtual Dj pro (Et oui c'est quand même mieux) > 204.61 € > http://www.virtualdj.com/buy/index.html?currency=EUR
= 457,59€ pour avec une belle configuration PRO sans cables qui depassent !
et le fly tu peut meme le mettre sur un support : http://www.thomann.de/fr/millenium_mx1000_mixerstaender.htm
Voila ! :)
Voila ! :)
geposted Mon 10 Mar 08 @ 6:27 am
Encore merci djodjo33, c'est vraiment gentil de ta part de prendre de ton temps pour me répondre. J'aurai une ou deux dernières petites questions :)
Si j'ai bien compris, il faut quand même 4prises USB, 2 pour les ICDX, et 2 pour la DXM01 ? et en ce qui concerne le fly case, justement j'en cherchais partout qui correspondrait aux dimensions des ICDX et d'une table de mix, et je n'en avais jamais trouvé, en même temps je connaissais pas les dimensions :/
Et celle ci d'Ebay a un prix vraiment correct, mais est elle un peu trop grande, trop juste ou parfaite?
Je me demande si je vais échanger ma table MKII 1002 contre la DXM01... mais si je peux économiser une prise USB avec la MKII ça m'arrange :)
Et sans te déranger pourrais tu mettres des photos en ligne de l'ensemble et de ton branchement? ça me mettra plus les idées au clair.
Et... pour enregistrer mes mix, comment je dois procéder?
En tout cas merci encore :) car je ne connais pas grand monde qui a la même configuration que moi au niveau des platines.
Merci pour ton aide.
geposted Mon 10 Mar 08 @ 8:07 am
geposted Mon 10 Mar 08 @ 4:49 pm
Je viens de m'acheter le fly. J'ai telephoner au vendeur et il m'a expliquer les proportions et que tout rentrera parfaitement. Franchement j'ai hate de mettre un peu d'ordre avec tous ces cables ^^ et puis je suis vraiment contente du prix, car ça fait quand même une bonne grosse économie quant aux gros fly qui ne sont pas en dessous de 200€. En tout cas je te remercie, car j'en cherchais un depuis quelques temps :)
Maintenant je me demande juste si j'ai fait une bonne affaire avec ma table de mix 1002 MKII, pourtant j'en suis très satisfaite :) mais bon je ne sais pas si avec ma configuration je pourrai enregistrer via le pc...
Encore merci, et j'ai hate de voir tes petites photos :)
geposted Tue 11 Mar 08 @ 11:47 am
snifff tu me réponds plus djodjo33 :(
geposted Wed 12 Mar 08 @ 5:29 pm
Mon appereil photo est chez un pote... Pour ta table de mixage voie avec le magazin ou tu l'a acheté pour savoir si ils peuvent te la reprendre... Ou un avoir pour l'achat de la DXM01usb ou DM 905usb http://www.thomann.de/fr/numarkdm_950_usb.htm
A toi de voir...
PS : Tu veras pour ton fly il livre tres vite !! 3 jours environ
Bizzzzzzzzz !
A toi de voir...
Bizzzzzzzzz !
geposted Wed 12 Mar 08 @ 7:46 pm
Bonjour :)
J'ai reçu le fly ce matin! une vrai merveille tout rentre dedans pile poile! c'est vraiment le détail qui fait tout pour un Dj ;)
Je te remercie pour ton conseil d'achat, je ne regrette rien :)
Juste une dernière question, vraiment la dernière :) comment place tu ton pc sur le fly? a tu rajouté un support où l'a tu simplement posé?
Demain je mix pour une soirée, enfin tout est parfait ;)
Merci encore et bonne journée djodjo33
ps: je vais bientot tenté de créer mon blog sur le site et mon site internet est en cours. Mon vrai nom de Dj est : Dj !nsan'A
Bisous.
Bisous.
geposted Thu 13 Mar 08 @ 5:47 am
Pour le support ya ça :
- http://www.thomann.de/fr/lindy_notebookarm.htm
- http://www.thomann.de/fr/millenium_laptopstand.htm (celui que j'ai)
Et pense à ta license VDJ... :) BIZ BIzzz
geposted Fri 14 Mar 08 @ 10:08 am
geposted Sat 15 Mar 08 @ 3:12 pm
beau matos j'aime bien le support d'ordi
il fallait posté tes images a ce lien
limol
limol
geposted Sat 15 Mar 08 @ 3:29 pm
Merci pour tes photos :) c'est vraiment superbe! et le fly nickel! Hier soir j'ai enfin pu mixer correctement avec tout qui fonctionne :) et le fly est genial! merci beaucoup pour tous tes conseils, maintenant me manque plus que le support pour pc portable et tout sera nickel ;)
Rien a dire, vraiment super!
Bon après midii :)
Bizzz
Bon après midii :)
Bizzz
geposted Sun 16 Mar 08 @ 8:33 am
