Bonjour à tous... voila g un petit souci. En effet depuis quelques temps g des pb avec mon ordi. Quand j'utilise VDJ, les 10 premieres minutes de mix se passent parfaitement bien mais apres petit souci de chargement des ziques. G comme l'impression qui rame, ce qui est un peu normal car je n'ai que 512 Mo de RAM (ma config: Intel Celeron 2.4 Ghz, 512 RAM, DD interne 7200 rpm). Par contre au niveau de l'encodage des ziques, elles sont en 312 KB/s en format MP3. J'aurais voulu savoir si le probleme de chargement est dù à cette compression car avant je tournais en 192 KB/s et ca fonctionnait correctement... Pourriez vous me renseigner là-dessus. Merci d'avance les biloutes ;)
geposted Thu 13 Mar 08 @ 3:05 am
je crois que tu as trouvé les réponses a tes questions
essai toi même tes mix en 192 KB/s
La configuration recommandée est :
PIV 3 GhZ computer
1024x768 SVGA video
carte son compatible DirectX 4.1 (avec sorties avant et arrière séparées)
1024 Mo de RAM
200 Mo de libre sur le disque
limol
geposted Thu 13 Mar 08 @ 5:11 pm
le celeron est assez piussant pour la decompression , mais peut etre un peu light en ram ton pc , ce serait plutot pour moi un probleme de vidage de la ram.
Je ne sais plus si la fonction unload la decharge aussi de la ram , mais essaye cette fonction entre chaque track pour voir !
DJ Julien
DJ Julien
geposted Thu 13 Mar 08 @ 6:34 pm
+ 1 comme il dit julien voila ma config et je peux te dire qu'elle tourne nikel même en vidéo
la ram et les mise a jours sont très importantes pour la bête
- Virtual dj pro 5.0.7
- PC Portable Toshiba Satellite A10-S811
- Processeur: Intel céléron 2.4 Ghz mémoire cache de second niveau de 256 ko
- Mémoire en Ram.: 1Go
- OS: windows xp Familiale
- Carte son: Echo Indigo DJ
- Carte vidéo: Intel (r) 82852/82855 GM/GME 128 Mo
limol
limol
geposted Thu 13 Mar 08 @ 7:33 pm
Dans les options de VirtualDJ met la l'option Charge max sur 10min et, comme le dit Julien, utilise la fonction unload à chaque fois que tu veux charger un nouveau titre (oui Juju ça décharge la Ram, c'est d'ailleurs le but de cette fonction).
Ensuite, je te conseille d'aller faire un tour sur le topic des configuration marchant bien avc VDJ (tu trouveras le lien dans la micro FAQ). J'y avas détaillée mon ancienne config (similaire a la tienne) et la manière dont elle était optimisée.
je précise toutefois que j'ai changé de défragmenteur pour Perfect Disk que je trouve encore plus performant et que j'ai cessé d'utiliser un défragmenteur de RAM car au final ça ralentit l'ordinateur.
http://www.virtualdj.com/forums/49226/French_Forum/_Vos_config_pour_le_bon_fonctionnement_de_vdj___Tout_autre_message_sera_mod_r__.html?page=6
Bonne soirée.
Bonne soirée.
geposted Thu 13 Mar 08 @ 7:48 pm
C'est vrais ce problème peut survenir aussi, quand la RAM est saturée. Après, certains diront: mais non j'ai 2Go de Ram et quand je mix il n'y a jamais plus de 1Go d'utilisé, SOIT, mais quand on mixe, il arrive que la RAM ne soit pas déchargée correctement. Une solution toute simple, est d'utiliser régulièrement la fonction "unload" de VDJ comme le dit julien et dj mixmax
Je m'explique:
sur certaines skins il y a un bouton "unload", ou alors il suffit de créer un raccourci clavier. Ce bouton permet de décharger la musique de la platine ce qui libère la mémoire. Certains VDJ users qui mixent de la vidéo intensément (un fichier vidéo pèse souvent près de 100Mo), ont trouvé que cette fonction permet d'éviter beaucoup de problèmes.
Je m'explique:
geposted Thu 13 Mar 08 @ 8:25 pm
