J'ai un petit probleme de son !!!
je m'explique, j'utilise virtual dj pour mixé dans un club!!!!
j'utilise 2 carte son, celle du pc et une externe!!!
je les branche chacun a 2 sorties differente sur la table de mixage!!!
il y a 6 enceintes
Quand j'envoie la platine A le son ne sort que sur 3 enceintes!!!
et quand j'envoie la platine B le son ne sort que sur les 3 autres!!!
Impossible de sortir le son sur toute les enceintes avec chaque platines!!!
je sais pas si j'ai été clair!!!!
merci de me repondre!!!
il y a 6 enceintes
geposted Fri 28 Mar 08 @ 4:41 am
Bonjour
Il va falloir nous en dire un peu plus :)
Tout d'abord quel version de VDJ utilisez vous ?
Quel(s] carte(s] son(s] utilisez vous ?
Comment avez vous parametrer la partie carte son (s] dans VDJ ?
Comment avez cablez votre installations ?
merci de nous eclaicire un peu
DJ Julien
DJ Julien
geposted Fri 28 Mar 08 @ 5:38 am
Alors c'est la version 5 pro
j'utilise celle du pc je ne connais pas la marque et une externe hercules pocket LT
j'ai mis le 2 carte son dans virtual dj
et j'ai relié une carte a une platine A et l'autre a une autre platine A
j'ai relié chaque une des carte avec un cable jack et une sortie rca a 2 sorties differentes sur la table de mixage
Voila!!!
Voila!!!
geposted Fri 28 Mar 08 @ 6:04 am
Voila!!!
Voila!!!
Salut,
Il te faudra enregistré ta version 5 Pro dans ton profil
Ensuite,j'ai pas compris tes branchements...bien étrange comme config !
Moshi - Jumpy
geposted Fri 28 Mar 08 @ 7:00 am
Depuis combien de temps utilisez-vous cette version s'il vous plait ?
Cordialement,
Kreativ
Cordialement,
Kreativ
geposted Fri 28 Mar 08 @ 8:12 am
Bon c pas grave je vais me débrouillé comme d'hab!!!
salut
salut
geposted Fri 28 Mar 08 @ 8:31 am
On ne vous dit pas de vous débrouiller on vous pose simplement des questions pour vous aider...
Maintenant si vous ne voulez ni répondre, ni indiquer votre numéro de série, alors là effectivement çà va être un peu difficile !
Cordialement,
Kreativ
Cordialement,
Kreativ
geposted Fri 28 Mar 08 @ 9:37 am
moshi wrote :
Salut,
Moshi - Jumpy
Voila!!!
Voila!!!
Salut,
Moshi - Jumpy
Bonsoir , je pense que son cablage est correct ,mais mal expliquer , en fait il utilise une carte son par deck , relier par un cable jack 3.5=>rca pour chacune des cartes , sur 2 entrees differentes de sa table de mix ;-)
Normal qu'il est l'habitude de se debrouiller , Il n'a pas compris que pour avoir plus d'aide il faut qu'il enregistre sa version....
http://www.virtualdj.com/forums/87283/French_Forum/bcd_2000_au_secours____.html?highlight=gost77130
geposted Fri 28 Mar 08 @ 4:24 pm
Ah oui ok...
geposted Fri 28 Mar 08 @ 8:11 pm
ce qu'il faut que tu fasses c'est utiliser que la carte son externe et là normalement ton problème serat résolu car ce que je pense tu as la moitier des enceintes qui sont brancher sur une carte son qui elle sert pour 1 platine et l'autre moitier sur la 2 carte son qui elle est brancher sur l'autre platine.
geposted Sat 29 Mar 08 @ 5:36 am
