Salut à tous!
J'ai reçu un controleur "akai mpd 16" pour mon anniv' et j'ai du mal a le configurer... En fait j'ai assigné chaque touche à un sampler mais je n'arrive pas à gérer le volume avec le slider du controleur.
- Quelqun pourrait il m'aider?
- Et tant qu'on y est, que puis je faire d'autre avec ce beau controleur?
Merci, @+
ouechnico
Merci, @+
ouechnico
geposted Fri 11 Apr 08 @ 4:01 pm
ok pour moi pour le mpd16 je possede le mpd 24 mai j'ai deja configuré un 16
pour compredre ton soucis tu gere les sample de vdj sur les pad et tu veux controler le volume des samples ?
est ce bien ça ?
contoleuur midi =>config =>ajouter=>sample
qu'a tu assigné exactement ? de quel façon ?( sample valeur 1 sur un pad , sample valeur 2 sur un autre extc )
qu'attend tu de ton slideur? (qu'il te gere chaque volume separement ? )
donne moi tes infos et il y a pas de soucis
@tres vite
est ce bien ça ?
@tres vite
geposted Mon 14 Apr 08 @ 7:37 am
je t'envoie les imprim ecrant des fonctions midi sur les samples
mai si tu veux un controle de volume pour chaque sample la solution est d'assigné tous les samples sur le slideur
clique sur la photo tu verras plus clair
pour repondre a ta question ton mpd 16 peut te controleur tout vdj
sample effect cue loop pitch tout est accecible dans la limite de ton mpd16 soit 16pad et un fadeur linéaire
pour parametre controleur externe =>midi=>config=>ajouté et la tu selectione ce que tu veux et t'appuy sur le pad pour assigné
voila camarade n'esité pas
geposted Mon 14 Apr 08 @ 11:46 am
Ouais!!
Merci bcp pour ta réponse fabricedal.
Je regarde tout ça et je te répond demain (concours oblige lol).
Merci en tout cas.
ouechnico
Merci en tout cas.
ouechnico
geposted Mon 14 Apr 08 @ 2:10 pm
travaille bien et reussi moi tous ça c'est plus important les concours que vdj croi moi
a bientot on fera ta config mpd16 tous les deux pas de soucis
@bientot camarade
@bientot camarade
geposted Mon 14 Apr 08 @ 2:38 pm
Hey!
Alors après avoir étudié tes messages j'ai le plaisir de te dire que c'est BON. Tous mes samples sont attribués à un pad (exemple: le sample 1 s'active si je touche le pad 1 etc...)
Le volume c'est pareil, il est controlé par mon slider et même si le slider contrôle TOUS les volumes en même temps ça me va!! (mais est ce possible de controler chaque volume séparement avec le slider?)
J'aurais juste 2 petites questions :
- Tout d'abord, quand j'appuie sur le "pad 1" ça active le "sample 1" et si je réappuie sur le "pad 1" ça stop le "sample 1". Est ce possible de configurer mon "mpd 16" de sorte que le "pad 1" ne serve qu'a activer le "sample 1". C'est à dire que si je réappuie sur le "pad 1" ça ne stope pas le "sample 1" mais ça le relance directement? (je ne sais pas si je suis clair lol).
- Ensuite, toujours à propos des samples. Dans les options des samples il y a l'onglet "beatlock". Est ce possible de pouvoir contrôler cette option avec le "mpd 16"?
En tout cas merci bcp fabricedal, ton aide a été précieuse!
@+, ouechnico
@+, ouechnico
geposted Tue 15 Apr 08 @ 8:30 am
en fait pour ta question 1
oui c'est la seule solution pour le volume des somple tu est bien obligé d'assignés tous les volume sur le slider pas le choi sur le mpd16
il y a qu'un seul slideur
pouret tu me preciser la fonction que tu a utiliser pour activer tes sample sur le mpd16 (je n'est pas ma config sous les yeux et j'ai un trou ;-)
pour ta comfiguaration sur pad 1 sample 1
fonction suivante qui me semble coller a ta demande
sample play et la valeur du sample 1 pour celui qui est sur la piste 1 et vice et versa jusqu'a 12 c'est ce que tu a fait et c'est tres bien
en appuyand 1 foie tu le lance et quand tu reappui tu le stoppe (c'est comme avec la sourie quand tu appui sur playsur le sample )
maintenant je vien de voir une fonction qui me parrait pas mal pour ta demande sample option et la valeur a assigné bien sur
je n'est pas mon pad ici donc je ne peut pas le tester en direct avec toi mai essaye de voir ce que ça donne (je comprend pas trop les explication en englais mai j'ai compris autoplay
je peut te faire l'imprim si tu veux
voila
desolé pour la qualité apui dessus
voila
geposted Tue 15 Apr 08 @ 10:42 am
pour faire apparaître juste la fenêtre raccourci clavier appui sur le bouton [Alt Gr+impr écran sys]t du clavier et tu verras l'image mieux
au lieu de [impr écran syst] seulement
geposted Tue 15 Apr 08 @ 11:03 am
merci limol
geposted Tue 15 Apr 08 @ 1:36 pm
Re salut!
Merci bcp de ton aide, vraiment!
J'ai testé "sample option" et en fait ça fait apparaitre la fenetre des options... lol. Fallait bien essayer :)
Mon controleur me semble bien comme ça. Ca va le faire.
Encore merci fabricedal!!
geposted Tue 15 Apr 08 @ 2:21 pm
de rien et ben concour a toi
@biento
fabricedal
@biento
fabricedal
geposted Wed 16 Apr 08 @ 5:21 am
bonjour a tous
je viens de faire l'aquisition d'une mpd 32, par contre je n'arrive pas à la configurer, je suis debutant, je souhaiterais controler des softs tels que vdj reason guru live... mais pour le moment je n'arrive pas à mettre en place les préréglages je m'arrarche les cheveux a tenter de comprendre le semblant de notice fournit avec.
Pourriez vous m'éclairer de votre experience.
Merci
Merci
geposted Tue 17 Mar 09 @ 8:45 am
bonsoir a tous,
enfaite j'ai un petit problème.
je suis équipé d'un akai mpd24 ainsi que de virtual dj pro 6.
mon probleme c'est que j'arrive pas a configurer les touches de mon pad sur virtual dj ( je l'ai jamais fait sur ce logiciel).
donc j'aimerai de l'aide de quelqu'un s'il vous plait. merci de bien vouloir me répondre
geposted Sun 12 Jul 09 @ 5:49 pm
quel est le bon controleur midi pour virtual dj
est ce que skill d'audiophony suffit
geposted Fri 13 May 11 @ 7:15 am
quel est le rapport avec un akaï?
geposted Fri 13 May 11 @ 7:23 am
bonjour aussi ne fait pas de male et regarde la date du post
geposted Fri 13 May 11 @ 12:38 pm
bonjour,
idem question très basic, j'aimerais connecté virtual DJ à ma MPD 26.
j'ai l'impression d'etre au volant d'une ferrari et de ne pas savoir mettre la clé dans le contact...
mais je n'arrive à rien pour l'instant... quelqu'un peut m'aider?
merci!
merci!
geposted Sat 23 Jul 11 @ 10:10 am
