Topic: Probleme pré-écoute
Bonjours !
Alors j'explique mon probleme j'utilise virtual DJ pour annimé quelque petite soirée entre pote (anniversaire....)
Et j'arrive très bien a mixer mais défois je merde parce que je ne possède pas de pré-écoute !
Mon branchement et fait d'un ampli qui est branche direct sur l'ordinateur grace a ce cable :
http://www.rsssim.com/images/Big/200001-038_800x640.jpg
Mais mon ordinateur portable possède seulement une seule carte son!
j'ai donc essayé avec "stereo splitter" comme ceci :
http://www.weisd.com/store2/CABAUD-3000.jpg je n'y arrive toujours pas alors s'il vous plait essayé de m'aider merci
geposted Sat 12 Apr 08 @ 11:57 am
Bonjour ,Ok pour ton cablage du Pc a ton ampli ,pour la preecoute il te faut soit etre equiper d'une carte son 5.1 ,soit te procurer une carte son externe en Usb ou Firewire ,Peut tu preciser ta Version de Vdj ?
Salut mitou, il te faut un cable dit en 'Y' pour avoir la preecoute et le mix sur une seul carte son.
les photo sont un cable jack stereo et non un splitter et ton adapteur envoie le meme son de chaque cote, c'est pour cela que tu n'as pas la preecoute.
Non, on ne peut pas procéder comme ça, il faut une table de mixage pour travailler en mono...
ok ben merci pour vos conseil ^^
Il n'est pas nécessaire d'avoir une table de mixage pour travailler en mono.
Certains amplis on un commutateur Mono
sinon, il suffit de mettre un splitteur entre une des fiches Cinch et l'ampli pour que chaque entrée de l'ampli soit alimentée du signal.
Après, pour brancher le casque sur l'autre prise Cinch, c'est un peu plus compliqué,
il faut le même splitteur que pour l'ampli, et en plus un câble avec d'un côté deux prises Cinch et de l'autre une prise femelle pour casque
Mitou,
Il serait plus facile et pas plus coûteux de brancher sur le PC une carte son USB multi-canale, pour écouter au casque la piste de pré-écoute sur une sortie stéréo et diffuser la piste du mix sur une autre sortie stéréo.
Des cartes sonores bon marché comme :
- la Hercules Muse Pocket Lt, à 29 € http://www.hercules.com/fr/Cartes-Son/bdd/p/56/muse-pocket-lt/
- la Terratec Aureon 5.1 USB, à 45 € http://www.terratec.net/en/products/technical-data/produkte_technische_daten_en_3232.html
- la Sound Blaster Live External à 59 € http://www.soundblaster.com/products/product.asp?category=1&subcategory=206&product=10702&nav=1
feraient l'affaire. Ce ne sont pas de cartes sonores haut de gamme, mais leur qualité audio n'est pas inférieure à celle de la puce son intégrée d'un PC portable.
Entièrement d'accord avec "made in breizh", c'est la solution la plus simple et la moins onéreuse, tu t'achète une carte son USB, si celles qu'il t'a citée ne te plaisent pas il y en a de plus chères, tout dépend de ton utilisation, mais la hercules et la sound blaster sont de bonne qualité pour des entrées de gamme, elles ont juste des petits défauts légers, par contre je ne connais pas la terratec...
