Bonjour a tous juste une petite question sur des enceintes,je voudrais savoir si quelqu un connait les acute 15 de chez audiophony voila
d avance merci pour vos reponses
A plus et bon mix cdl
geposted Wed 16 Apr 08 @ 12:22 pm
je viens de trouvé le produits
il y a une vidéo a cette adresse http://www.hitmusic.fr/hitmusic-produit.php?code=8672&cat1=s10000&cat2=s10300&cat3=s10310#
voici les carracteristiques
CARACTERISTIQUES GENERALES
• Réponse en fréquence : (-3dB) 45 Hz - 18 kHz
• Gamme de fréquences utile (-10dB) : 40 Hz - 20 kHz
• Impédance : 8 Ohms
• Sensibilité : 99 dB
• Puissance admissible (Program) : 350 W
• Puissance admissible (Max.) : 1400 W
• SPL Max. Pic @1 m : 130,5 dB
• SPL Max. Longue durée @1 m : 124,5 dB
• Coupure du filtre : 1,7 kHz
• Dispersion horizontale : 80°
• Dispersion verticale : 60°
• Connecteurs de sortie : Speakon NL-4 x 2
• Température ambiante de fonctionnement : -10 C à 55°
TRANSDUCTEURS
Haut-parleur basses
• Diamètre : 15 pouces / 381 mm
• Diamètre de la bobine : 3 pouces / 75 mm
• Réponse en fréquence : 40 Hz - 3 kHz
• Sensibilité (1W@1M) : 99 dB
• Impédance nominale : 8 Ohms
• Puissance admissible : 350 W
Haut-parleur aigus
• Diamètre de la membrane : 1.75 pouces / 44,5 mm
• Matériau de la membrane : Titane
• Réponse en fréquence : 1kHz - 20kHz
• Sensibilité (1W@1M) : 106dB
• Puissance admissible : 50 W
CARACTERISTIQUES PHYSIQUES
• Hauteur : 740 mm
• Largeur : 475 mm
• Profondeur : 400 mm
• Poids net : 25 kg
voila si quelqu'un peut les interpréter car moi je ne sai pas le faire
merci a vous tous pour vos conseils
TRANSDUCTEURS
Haut-parleur basses
Haut-parleur aigus
• Hauteur : 740 mm
• Largeur : 475 mm
• Poids net : 25 kg
geposted Wed 16 Apr 08 @ 1:01 pm
Ça a pas l'air mal, après il faut écouter et comparer.
geposted Wed 16 Apr 08 @ 2:21 pm
