Forum: Spanish Forum
Topic: nuevo controlador de hercules
Bueno se que es un buen ladrillo para leerlo entero, pero por si a alguien le interesa tener todos los datos..................................
Este controlador DJ con audio incorporado está llegando ya a las redes de distribución, después de la presentación del modelo definitivo en la feria Musikmesse del pasado mes de marzo. Es muy portable (35x25 cm), funciona con Windows y Mac, y ofrece 4 salidas mono, 2 entradas estéreo, selectores de nivel phono o línea, micrófono talkover y otras características específicamente diseñadas para DJs.
Incluye ademas el software VirtualDJ 5 DJC Edition. Aunque su llegada es inminente, no conocemos fecha ni precio exacto para España, pero para orientarnos, ya está disponible en EEUU a unos 350$ (aunque se indica un list price de 539$).
Hercules DJ Console RMX
Información oficial de Hercules
Audio hecho para DJing
* Entrada Mic para talk-over
* Salida de auriculares
* 2 salidas estéreo
o 4 salidas jack mono ¼" (+4dBu) para equipo pro
o 4 salidas RCA mono (-10dBv) para equipo estándar
* 2 entradas estéreo
o Conecta y mezcla fuentes externas con MP3
Carcasa metálica
* Placa de aluminio superior
* Hoja metálica en la base
Controles cómodos
* 35 x 25 cm / 13,8" x 10,7"
* Comodidad al mezclar
* Espacio para tus dedos
Faders y jog wheels precisos para mezclar
2 JOG WHEELS
* Funciones
o Emulan los giradiscos de vinilo de tal forma que girar la jog wheel mueve el cursor hacia atrás o hacia delante dentro de las pistas de música para seleccionar el punto de entrada para la audiencia.
o Añade efectos a la reproducción musical como aceleración y ralentización instantáneas y scratching.
* Ajustes
o Resistencia ajustable: hace que las jog wheels tengan más o menos resistencia, según la preferencia del DJ.
o Precisión ajustable: mezcla con las jog wheels ajustadas a su precisión por defecto o divídela por by 2 o 4.
* Uso con
o Botón Scratch On/Off: cambia la función de las jog wheels
+ Ajuste fino: acelera o ralentiza la reproducción, como cuando un DJ empuja un disco.
+ Scratching: realiza un sonido de scratch, como cuando un DJ pone su mano en un disco durante la reproducción (deteniendo la rotación del disco) y lo mueve hacia atrás y hacia delante.
6 FADERS (DESLIZADORES)
* 1 Cross fader
o DJ Console Rmx reproduce 1 pista musical estéreo por deck (2 pistas musicales estéreo simultáneas). El cross fader se mueve entre los decks izquierdo y derecho, para que el DJ ajuste la mezcla entre las 2 pistas.
+ Al colocar el cross fader completamente a la derecha, la mezcla (la música que oye la audiencia) proviene al 100% del deck derecho: la audiencia no oye la música reproducida en el deck izquierdo.
+ Al colocar el cross fader en el centro, la música proviene al 50% del deck izquierdo y al otro 50% del derecho, y así sucesivamente.
* Curva de cross fader ajustable: el panel de control de DJ Console Rmx permite al DJ ajustar la curva.
o Curva lineal: cuando el cross fader está al 25% del extremo izquierdo, la mezcla es al 75% de la música reproducida en el deck izquierdo y al 25% de la música reproducida en el deck derecho.
o Curva en campana: cuando el cross fader está al 40% del extremo izquierdo, la mezcla es al 60% de la música reproducida en el deck izquierdo y al 40% de la música reproducida en el deck derecho.
o Curva corta: cuando el cross fader está al 50% del extremo izquierdo, la mezcla es al 50% de la música reproducida en el deck izquierdo y al 50% de la música reproducida en el deck derecho.
o La curva de cross fader usada depende del estilo de mezcla del DJ (las curvas lineales o en campana son buenas para transiciones suaves, mientras que una corta es buena para las bruscas).
* 2 faders de Pitch
o Cambiar el pitch = cambiar la velocidad de reproducción de una pista, aumentando o reduciendo sus BPM (Beats Por Minuto), para facilitar el baile mediante el ajuste de la nueva pista musical a los mismos BPM que la anterior, para que quienes bailan no tengan que cambiar su ritmo durante la transición de una pista a otra.
o Al cambiar el pitch, cambia el tono y la velocidad de la música: más rápido implica un tono más alto y más lento implica un tono más bajo. El DJ puede mantener el mismo tono activando el efecto de tempo maestro antes de cambiar el tono para que el deslizador de pitch sólo cambie el tempo en lugar del pitch.
* 3 faders de Volumen
o "Deck A volume fader" controla el volumen de la música reproducida en el deck A.
o "Deck B volume fader" controla el volumen de la música reproducida en el deck B.
o "Main volume fader" controla el volumen principal.
o Al cambiar el volumen en el deck A o en el deck B, el DJ puede ajustar las transiciones entre los 2 decks.
Controles giratorios para ajustar el audio
ECUALIZACIÓN
* 6 potenciómetros giratorios de ecualización (3 por deck: Bass, Medium y Treble)
o Añade color a tu música con ajustes personalizados:
+ Facilita el baile mejorando los bajos (los bajos proporcionan el tempo para bailar).
+ Remezcla las canciones aumentando los medios (los medios contienen la voz del cantante) en 1 pista y mezclándolas con otra pista en el otro deck, donde has quitado los medios.
* Realiza transiciones entre 2 pistas musicales usando bajos:
o Sincroniza las 2 pistas: mueve el fader de pitch para ajustar ambas pistas a los mismos BPM.
o Quita los medios y los agudos en ambos decks, dejando sólo el ritmo de los bajos.
o Mueve el cross fader del primer deck al segundo, mientras restauras los medios y los agudos.
* 6 botones de eliminación (3 por deck: Bass, Medium y Treble)
o Pulsa los botones para quitar o restaurar la banda de frecuencia.
o Es un modo más rápido de quitar o restaurar una banda de frecuencia que con los potenciómetros giratorios.
GANANCIA
* 2 potenciómetros giratorios de ganancia (1 por deck)
o Aumenta o disminuye el nivel de las pistas en cada deck para poner la pista reproducida en el deck izquierdo al mismo volumen que la pista reproducida en el deck derecho, incluso aunque se hayan grabado a niveles diferentes. La ganancia le permite al DJ compensar diferentes niveles entre la pistas con lo que el volumen es el mismo en ambas pistas cuando los faders de volumen de ambas pistas están al nivel máximo.
o Cuando el DJ conecta fuentes externas al Deck A (deck izquierdo) o al B (deck derecho), ajustar la ganancia permite compensar las diferencias de volumen entre fuentes externas y archivos de audio de ordenador.
BALANCE
* 1 potenciómetro giratorio de balance
o Ajusta el balance de la salida principal (1-2) entre los canales izquierdo y derecho.
CONTROLES DE AURICULARES
* 1 potenciómetro giratorio Monitor Select
o El potenciómetro Monitor Select permite al DJ seleccionar la música de la salida de auriculares, para:
+ Hacer escucha previa (la pista seleccionada con los botones Cue Select) o Deck A + Deck B,
+ O una mezcla de las 2 pistas, cuando la posición Monitor Select está entre esos 2 ajustes.
* 2 botones Cue Select (1 por deck)
o Selecciona el deck que el DJ escucha en los auriculares: Cue Select Deck A o Cue Select Deck B.
* 1 potenciómetro giratorio de volumen de los auriculares (Headphone)
o Gradúa el volumen de la salida de auriculares, tanto si están conectados en la parte superior como en el panel frontal del controlador.
CONTROLES DE MICRÓFONO
* 1 potenciómetro giratorio de volumen del micrófono (Microphone)
o Ajusta el volumen de la entrada de micrófono.
* 1 botón Microphone On/Off, con control de talk-over
o Activa/silencia el micrófono y simultáneamente atenúa/restaura el nivel de la música de fondo.
Botones de DJ para controlar las acciones de DJing de forma instantánea
BOTONES PUSH DE NAVEGACIÓN
* 4 botones para navegar por las bibliotecas musicales (Arriba, Abajo, Izquierda, Derecha)
o Botones arriba/abajo: moverse al archivo/directorio de música anterior (Arriba) o siguiente (Abajo).
o Botones izquierda/derecha: cambiar al directorio raíz (Izquierda) o entrar en un directorio (Derecha).
* 2 botones de carga (Load Deck A, Load Deck B)
o Carga la pista musical resaltada en el deck izquierdo (Load Deck A) o en el derecho (Load Deck B).
BOTONES SOURCE
* 2 botones: Source 1 y Source 2
o Cambia la pista de ordenador reproducida en el Deck A por la pista de audio conectada a las entradas 1-2 al pulsar el botón "Source 1". Vuelve a la pista de ordenador al volver a pulsar el botón "Source 1".
o Cambia la pista de ordenador reproducida en el Deck B por la pista de audio conectada a las entradas 3-4 al pulsar el botón "Source 2". Vuelve a la pista de ordenador al volver a pulsar el botón "Source 2".
o Al activar una fuente de audio externa es necesario ajustar el control de ganancia del deck correspondiente.
AJUSTES DE PITCH
* 6 botones (3 por deck) además de los faders de pitch
* Pitch Reset (1 botón por deck):
o Reinicia gradualmente el pitch de la música al pitch original, sea cual sea la posición del fader de pitch.
* Beat Lock (1 botón por deck)
o En VirtualDJ 5 DJC Edition, este botón activa/desactiva Master Tempo. Master Tempo bloquea la música en su tono actual, permitiendo al DJ cambiar el tempo sin cambiar el tono.
* Sync (1 botón por deck) = Sincronización
o Al pulsar el botón Sync en un deck se ajusta la velocidad (BPM) de la música reproducida en el deck a la misma velocidad (BPM) que la música reproducida en el otro deck.
PLAY/PAUSE, CUE Y STOP
o Play inicia la reproducción musical y Pause la detiene en su posición actual en la pista.
o Cue coloca un punto de entrada (un marcador de inicio de reproducción) en la posición actual de la pista.
o Stop detiene la reproducción y coloca el cursor en el punto de Cue.
BACKWARD/FORWARD
* 4 botones (2 por deck)
o Mueve rápidamente el cursor dentro de las pistas de música.
EFECTOS Y LOOPS: BOTONES 1 A 6
* 12 botones (6 por deck)
o Botones Loop In/Loop Out (Botones 1 y 4): el botón Loop In coloca un marcador en el punto de inicio de un bucle, Loop Out define el punto final de un bucle.
o Botones 2, 3, 5, 6: botones de efectos especiales para aplicar efectos como Flanger, Beat-grid, Flipping Double y Reverse a las pistas musicales.
Interfaz de audio adaptada para DJ
4 ENTRADAS DE AUDIO
* 2 entradas de audio estéreo: 2 pares de conectores RCA duales
o El DJ puede sustituir la pista de audio de ordenador reproducida en el deck A por la música reproducida en las entradas 1-2, y sustituir la pista de audio del deck B por la música reproducida en las entradas 3-4.
o Con esas 2 entradas estéreo, Hercules DJ Console Rmx proporciona un mezclado híbrido: el DJ mezcla pistas de audio de ordenador en 1 deck con la fuente de audio analógica en el otro deck.
o El DJ puede ecualizar la fuente de audio externa o ajustar su volumen como haría con una pista de audio de ordenador.
* 2 interruptores de Phono/Line con una toma de tierra en cada entrada de phono
o El DJ puede ajustar el nivel de preamplificación de cada entrada estéreo a nivel de line (CD/reproductor de MP3) o phono (giradiscos).
o Además de mezclar discos de vinilo analógicos, el nivel de phono/line permite al DJ mezclar vinilos/CD con codificación de tiempo.
* Uso en conjunción con 2 botones Source (1 por deck)
o Estos botones activan/desactivan las entradas de audio, sustituyendo la pista de audio de ordenador en cada deck.
* Uso en conjunción con 2 potenciómetros de ganancia (1 por deck)
o El DJ puede ajustar el nivel de la fuente externa para igualarlo al nivel de la reproducción de audio de ordenador.
4 SALIDAS DE AUDIO
* 4 x conectores jack mono de ¼" (Salidas 1, 2, 3, 4)
o Reproduce la mezcla a +4dBu en las salidas 1-2 y la escucha previa en las salidas 3-4 con VirtualDJ 5 DJC para conectar DJ Console Rmx a un sistema amplificador.
* 4 conectores RCA (Salidas 1, 2, 3, 4)
o Reproduce la mezcla a -10dBv en las salidas 1-2 y la escucha previa en las salidas 3-4 con VirtualDJ 5 DJC para conectar DJ Console Rmx a un sistema de alta fidelidad.
o Conecta las salidas jack de ¼" a un sistema amplificador para reproducir la mezcla para la audiencia mientras se conectan simultáneamente las salidas RCA a la entrada de línea de audio en otro ordenador para emitir la mezcla de forma online.
o Reproduce el Deck A en las salidas 1-2 y el Deck B en las salidas 3-4 (con VirtualDJ 5 Pro u otra aplicación) y exporta la mezcla a un mezclador externo.
SALIDA DE AURICULARES
* 1 salida de auriculares (2 clavijas jack estéreo de ¼", situadas en los paneles superior y frontal del controlador)
o Realiza escucha previa de la música en los auriculares.
o Ajusta el volumen de los auriculares usando el potenciómetro de volumen situado en el panel superior.
o Creada para auriculares de DJ (estéreo, impedancia de 16 a 64 ohmios).
ENTRADA DE MICRÓFONO
* 1 entrada de micrófono (2 clavijas jack mono de ¼", situadas en los paneles superior y frontal del controlador)
o Habla sobre la música (mezcla la entrada de micrófono con las salidas de audio 1-2).
o Usa el micrófono como una pista de música: sustituye la música en el Deck A por la entrada de micrófono.
Requerimientos mínimos (PC)
* 1GHz CPU or higher / 512MB RAM
* MS Windows XP / Vista 32-bit
Requerimientos mínimos (Mac
* 1.5GHz CPU or higher / 512MB RAM
* Mac OS 10.4 / 10.5
geposted Fri 25 Apr 08 @ 7:18 pm
[youtube]LEzwY6AhdnY&feature=related[/youtube]
geposted Mon 28 Apr 08 @ 11:14 am
