Una domanda semplice semplice per impostare il midi della Xponent e il loop.
Vorrei mappare i tasti loop in e loop out per dimezzare e raddoppiare il loop che ho attivato.
che valori devo mettere nella configurazione midi??
se il loop è 4 portarlo a 8 con loop out e a 2 con loop in
non so se chiaro...
non so se chiaro...
geposted Wed 14 May 08 @ 11:20 am
Pure a me interessa!
geposted Wed 14 May 08 @ 12:05 pm
shortcut LOOP con +1 e -1, Loop IN e OUT determinano l'inizio e la fine del loop, è un altra cosa.
L' XML risulta cosi
L' XML risulta cosi
<ctrl ctrl="xx" mode="button" ctrlvalue="128" action="loop" chan="x" value="+1" />
<ctrl ctrl="xx" mode="button" ctrlvalue="128" action="loop" chan="x" value="-1" />
geposted Wed 14 May 08 @ 12:53 pm
Non è molto difficile configurare i shortcuts midi sia per tastiera che per controller esterni.
Per la tastiera, ad esempio, se si vuole impostare un loop di mezzo beat bisogna impostare "loop(50)" cioè loop con valore 50 e così via per
1 beat = loop valore 1
2 beat = loop valore 2
4 beat = loop valore 4
8 beat = loop valore 8
16 beat = loop valore 16
1/4 di beat = loop valore 25
Se poi vuoi spostare di 1 beat a sinistra il loop che hai precedentemente creato imposta un pulsante con la funzione
loop_shift valore -1
se invece vuoi spostare di 1 beat a destra imposta la funzione
loop_shift valore +1
e così via
e così via
geposted Wed 14 May 08 @ 2:09 pm
ma io ricordo che con MK2 ero in grado di dimezzare il loop in uscita...
adesso con l'xponent volete dirmi che non c'è verso???
geposted Wed 14 May 08 @ 3:37 pm
shortcut: loop
valore: -1
valore: -1
geposted Thu 15 May 08 @ 1:50 am
ok grazie...
speravo di poter impostare il tasto LOOP IN con questo shortcut... ma a quanto capisco è infattibile.
Grazie CIOCE!
Grazie CIOCE!
geposted Thu 15 May 08 @ 2:12 am
Puo mappare anche il LOOP IN ma ha una funzione diversa dal LOOP -1, se vuoi riprodurre la mappatura dei tasti 1-2-3 della Hercules MK2 devi settare
LOOP -1
LOOP
LOOP +1
LOOP -1
LOOP
LOOP +1
geposted Thu 15 May 08 @ 2:28 am
Ok perfetto...
ora ci sono... scusa la "zucconeria" ma tanto per quello che utilizzo io il loop in non mi serve... quindi lo volevo Ri mappare.
grazie
grazie
geposted Thu 15 May 08 @ 2:35 am
