Topic: Branchement Timecode + vynils normaux
Bonsoir a tous.
Je vous expose mon problème : j'ai deux platines vinyls, une table de mixage, une console Hercules et une carte son U46. Actuellement mes deux platines sont reliées a la carte son et je mixe avec la console Hercules. Je voudrais pouvoir brancher également mes platines à ma table de mixage et pouvoir passer de l'un à l'autre pendant mes mixs, c'est à dire pouvoir mixer du timecode ou des vinyls normaux sans rien avoir a débrancher... Comment dois-je faire ?
Merci d'avance pour vos réponses :)
Yoann
geposted Thu 15 May 08 @ 3:03 pm
ouai salit donc pour ton probleme
tu branche tes platines avec une carte .5.1 ou une carte type asio qui a des entrée et des sortie (maya 44 usb ou fa ...)
ensuite il te faudra la version pro pour utiliser le timecode .
par contre pour els explication fait une tiote recherche sur els blog car on la expliquer mainte fois !
Bonsoir Kilou a tout dit ;-) Il te faut la version Pro , Quelle est le type exact de ton U46 Dj ou Se ? Tu pourra bien sur utiliser les Vtc ou bien des vinyls avec le Timecode Bypass de Vdj
ben en fait les timecode ca ca marche ya pas de souci. mon probleme c'est comment utiliser les timecode ET les vinyls normaux en "meme temps".
Avec un cordon Y je peux envoyé un signal sur la carte son et un autre sur la table de mixage, mais comment faire pour faire passer la sortie de l'un a l'autre en gros ?
Si je mixe avec les timecode le son passe dans la carte son, est mixé sur le PC via la console Hercules puis ressort par la carte son. Dans le cas des vinyls ca passe juste par la table de mixage... Comment faire le lien entre les 2 ? Sachant qu'en timecode ou non les platines sont branchées en phono.
Avec quelle version de Vdj utilise tu les Vtc ? Quel est exactement ta config et ton cablage ,Table de mix , Hdjc ?
ok et c'est quoi les bypass ? t'as pas un lien ?
Merci
Personne ?
J'utilise MixVibes DVS vu qu'avec ma version de VDJ on peut pas utiliser les TimeCode apparement...
Qu'entends tu par config ? le PC ?
Ma table de mixage est une 2 voies ION, ma console une Hercules DJ control MP3, est ma carte son une U46MK2.
Au niveau du cablage actuellement je vais directement des platines a la carte son puis de la carte son a l'ampli.
deja c'est pas comme sa qu'on configure pour le timecode ! la carte son ne doit pas se brancher en direct sur l'ampli elle doit passer par une table de mixage !
Apres vue que tu n'a pas la version pro prend laversion d'essaie et configure toi en timecode pour faire les teste !!
donc pour le timecode je vais le redire encoire un fois plein de topic on eter poser et il suffit de faire come ceci:
tes 2 rca (rouge blanc) -> 2 platine vers entré ligne de ta carte son UE46MK2
et
UE46MK2 (sortie) -> vers tes deux entré de ta table de mix enfin tes chanel 1 et 2 voila
