Bonsoir a tous,
Voila je possède deux enceintes Wharfedale EXPX-15 de 300Watts RMS chacune et un ampli Audiophony CX-1200 2*420W sous 8ohm et 2*600W sous 4
je voulai rajouter a cet equipement un caisson sauf que je ne possede pas plus de 300€ j'ai vu le caisson EVPX15 B de 400W RMS
et j'ai lu dans certains endroit que des personnes rajoutaient un caisson sans acheter un autre ampli...comment ca se passe au niveau des branchement et au niveau de la puissance sous 4ohm? sous 8ohm ? si quelqu'un s'y connait bien j'accepterai volontier ue explication detaillé de sa part xD
geposted Tue 20 May 08 @ 3:08 pm
Salut mois je relie mon ampli a mes caissons de basse puis je relie mes caissons vers mes enceintes .
Bien sur il te faut au moins deux prises sur tes caissons soit jack ou speakson.
Si tu mets une enceinte et un caisson de 8 Ohm chaqun par voie ton amplie delivrera 2*600 en 4 Ohm automatiquement.
DJNicod
DJNicod
geposted Wed 21 May 08 @ 9:54 am
Et en gros si je branche mes deux enceintes avec une evpx-15B ou 18B y aura-t-il une bonne puissance par rapport a juste mes deux enceintes seules comme je sui actuellement? Ya t-il une grosse difference ?
geposted Wed 21 May 08 @ 10:44 am
Cela va te permetre d'avoir plus de basse, la difference devrait etre assez importante apres tous depend de la puissance de tes caissons de basse.
L ideal ce serait que la puissance de tes caissons + enceinte ce situe entre 600 et 800watt pour utiliser ton amplie correctement.
DJNicod
DJNicod
geposted Thu 22 May 08 @ 6:40 am
