Topic: Gros problème de masse SOS
Bonsoir,
Comme certains l'ont peut-être vu, j'ai changé de sono et là, c'est la cata, c'est la cata, c'est la catastrophe.
Je m'explique : j'ai donc mon nouveau matos, le PC, la maya et un LCD branché au PC.
Pour le PC, je vais acheter un adaptateur qui m'enlèvera la fiche de masse , mais pour la télé, je sais pas quoi faire, les grésillement c'est horrible :'(
Si quelqu'un a une idée, elle est la bienvenue.
Manta
geposted Wed 04 Jun 08 @ 3:39 pm
ton pc c'est une pc portable ?
ce grésillement se fait en jouant une musique ou sans musique ?
Salut
C'est un portable oui, quand je le débranche, jai beaucoup moins de grésillements, donc, je vais enlever la fiche de masse avec un adaptateur.
Les grésillement restant sont dûs à la TV LCD relié au PC, si je le débranche (le cable vidéo), j'ai plus de parasites.
C'est super bizarre, et super énervant.
Manta
as-tu essayer de brancher sur ta télévision
Si je débranche la télé, c'est ok, mais je m'en sert pour regarder des vidéos. VDJ n'a rien à voir, ça le fait même sans musique sous windows.
Jviens de voir avec un pote , apparemment , c'est mon electricien qui devrait aller se pendre.
Donc, a part tt mettre sur la même prise, ya pas de solution.
Manta
Re
La seule solution à laquelle je suis arrivé est de chuinter la masse du caisson de basse puisque c'est le dénominateur commun. J'ai essayé (avec un adaptateur, pas de bidouillage), plus de grésillement, mais est-ce que quelqu'un sait s'il y'a des risques et si c'est électriquement viable?
Manta
Y'a tjs un risque à complétement supprimer la masse car en cas de pb le crt prendra le chemin le plus court pour aller à la terre c-a-d TOI qui à ce moment là touche la carcasse métallique de l'un de tes appareils.
Le top est d'utiliser un transfo d'isolement.
Même si en cas de problème, c'est le fusible qui va prendre, je préfère investir quelques € de plus dans un transfo comme tu me le conseille et comme j'ai cru comprendre sur le net, ca vaut mieux que de tt exploser et moi avec.
Question : ça se monte comment? c'est un boitier entre le secteur et la prise de l'ampli ou c'est autre chose?
Merci bien!
Manta
Pour du 220, il faudrait un gros transfo et j'ai pas trouvé dans la boutique d'éléctronique de Nancy. Je ne sais vraiment pas quoi faire.
HELP!!!
Merci
Manta
Je vais aller voir, y'en a un à côté de mon boulot.
Merci
Ce système évite les parasites dûs aux longs câbles mais pas ceux dûs à l'électricité? Je me trompe peut être, mais c'est ce qui est expliqué sur les forums et les sites de vente en ligne.
Manta
