Topic: DDM 4000 - Page: 6
YenYen80 wrote :
Dans l'option "mappeur", j'ai bien "Simple MIDI Wrapper" qui apparait mais nul part je vois afficher "DDM 4000".
Et quand j'active la fonction "key-learn", j'ai beau appuyer sur n'importe quelle touche de la console, rien ne se passe sur VDJ.
Comment cela se fait ?
Je voudrais être sûr que tout fonctionne correctement avant d'investir.
Merci d'avance,
Cordialement,
YenYen
La DDM 4000 n'étant pas en natif dans VDJ il faut donc utiliser un fichier "def" et un fichier"mapper" pour l'utiliser dans VDJ mais pour avoir accès a ces fichiers il te faut être" pro user"
Merci de ton aide,
Donc c'est normal que ça ne marche pas avec la version d'essai, mais ça marchera avec la version PRO ?
Pour le fichier mappeur, j'ai vu que "DJ59" en a publié un, mais pour le "def", où puis-je le trouver ?
salut
Oui cela fonctionnera avec VDJ Pro 6.0.8
mais il te faudra une interface Midi/usb pour la connecter de la table mix, a ton ordinateur
http://www.sonovente.com/cakewalk-um-1g-cartes-son-interfaces-p20767.htm
Par conte le mappeur DDM 4000 de DJ59 a été créer pour la version 5.0
DJ59 avait créer un mappeur DDM 4000 pour la version 6.0 mais apparemment il est plus sur le site.
Donc vaux mieux télécharger celle de DJM600 qui a été créer pour la vezsion 6.x.x
http://fr.virtualdj.com/addons/8198/Behringer_DDM4000_Def___Mapper.html
Après avoir extraire le ficheir Zip ou WinRar,
vous déposez le fichier Behringer DDM4000 V2 mapping dans le dossier Mappeur qui se trouve dans Mes documents\VirtualDJ
Et le fichier Behringer DDM4000 V2 definition dans le dossier Devices qui trouve Mes documents\VirtualDJ\Devices.
bonjour a tous.
j'ai donc décider de changer ma table de mixage qui est devenu trop ancienne et je voudrait m'acheter la table de mixage bheringer ddm4000 mais je me pose encore quelque question quand a l'utilisation de celle ci avec virtual dj.
voici ce que je possède en ce moment ordinateur acer aspire 6930z avec virtual dj pro 6.1 ,une dj hercules rmx ainsi qu'un système triphonic triton 600 de chez stage line
j'aurais voulu savoir si le son passait aussi par l'interface usb/midi si oui dans ce cas je n'aurait donc plus besoins de ma dj hercules rmx
et peut on asigner vraiment tout les bouton comme sur la rmx.
toujours personne pour répondre a mes interrogations.
Bonjour a tous, J'ai un gros problème et j'aurais absolument besoin de votre aide :
Je possède une Bérhinger DDM 4000 avec une carte son ainsi qu'une interface audio et un controleur relié a mon ordinateure sous vdj
Depuis une semaine mes égalisateur de ma table de mixage DDM 4000 ne réponde plus ainsi que les touches killes et le mode multi/single
Les potentiomètres et mes boutons ne réponde pas et a chaque fois que j'éteint et que je la ralume ma table de mixage cela ne marche toujours pas.
Quelqu'un aurait' il déja rencontré ce problème ou pourrait m'aider car je suis vraiment perdue?
Bonjour a tous, je possède actuellement une ddm 4000 avec un contrôleur denon dn-hd2500 (mode midi et cs integree) et une interface midi. Quand j'utilise vdj avec et contrôleur et la table de mixage en mode analogique, tout fonctionne très bien. Mais des que j'active le mode midi de la ddm 4000 il n'y a plus de preecoute les voies sont mélangées sur une seule sortie. Je suis sur le point de mettre vente tout ce matériel, avec regret, a moins qu' il y ait une vrai solution fiable pour piloter les fonctions de mixage de vdj en midi avec la ddm 4000 (crossfade, preecoute, canaux 1 et 2 bien sépares) et le denon dn-hd2500 en contrôleur des platines et en carte son. Désolé d'avoir été aussi long, mais j'espère trouver avec le forum une Solution. D'avance merci
dj59 wrote :
Salut,
La DDM 4000 permet de piloté des logiciels (comme VDJ) en midi, c'est a dire que lorsque tu joue avec le crossfader sur la table,le crossfader de VDJ bouge en meme temps,pareil pour les EQ ou les volume etc etc...(81 boutons sont assignable)
Pour cela il te suffit juste de branché une interface midi en usb (celui là feras tres bien l'affaire) http://interface-midi.edirol.audiofanzine.com/produits/index,idproduit,74141,mao,um1ex.html et de la relier sur la connectique midi de la table.
Ensuite dans VDJ tu active la fonction midi ,tu configure la table a ta guise (grace a la fonction midi learn de VDJ) et le tour est jouer.
A++
salut dj 59 une question me tarode tu parle d'interface midi alors es ce que le pad de m audio trigger finger on peut utiliser comme interface car il se connecte en usb et il a une sortie midi merci de ta réponse
layana wrote :
dj59 wrote :
Salut,
A++
bonjour regarde la date depuis quand il n'est pas venue
bonsoir à tous
J'ai acheté une DDM 4000 avec le cable midi et j'ai également le mapper pour les controlers MIDI mais je ne sais pas comment faire pour configurer toute les fonctions(du moins les principales de la DDM).Pourriez vous m'aider svp merci :)
Virtual DJ Pro full=Virtual DJ pro 7 non?et puis j'ai pas la version démo mais enfaites à ce que j'ai lu il faut taper des codes etc pour activer les controlleurs et je me demandais où on devait configurer tout cela
Ah oui aussi enfaite j'ai suivi les instructions dans le manuel de la DDM 4000 et si vous voulez eh bien j'ai les boutons low mid et high qui vont sur le "deck 1 et 2"mais les autres non.
Ah ok je vois autant pour moi :s Merci encore et bonne fin de soirée :)
Re-bonsoir
J'ai fait ce que vous m'avez dit mais comment fait-on pour changer les fonctions?
Et comment as tu fais pour télécharger la mappeur DDM 400, Alors il faut être enregistrer sur le site de vdj.
A moins que, A moins que !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Efin, pour cela il faut faire rentrée le N° série de virtualdj pro full dans ton profil en bas de la page et tu aurras accès à toutes les téléchargement sur le site..
http://fr.virtualdj.com/users/edit.html
bonjour a tous ,alors voila j'ai fais l'acquisition d'une ddm4000 telecharger le mappeur v2 sur le site suivi les instructions pour le mettre dans vdj ,
mais voila rien ne se passe mes decks ne bougent pas ,et tout le reste d'ailleurs , ah si en carte son je me sert d'une mx4 de chez hercules
je voudrais aussi avoir chaques pistes ,sur chaque deck de la ddm4000 ,hors pour l'instant je n'ai que la pistes 1 sur deck 1 de la ddm4000
expliquer moi svp car la je nage total ! et tout est bien brancher j'ai tout ce qu'il faut
[Topic Crée] = [Thread Locked]
