Bonsoir ,
j'ai essayé de relier ma MK2 à un mixer externe mais je n'arrive pas à utiliser le cross
fader du mixer externe , en fait celui de la mk2 devrait etre inactif mais il ne l'est pas....
de plus dès l'instant que que je branche ma mk2 au mixer externe j'ai un buzz énorme dans les
enceintes....alors qu'avec ma platine cd non....
Merci pour votre aide j'ai une soirée demain
Nico
Nico
geposted Fri 13 Jun 08 @ 1:39 pm
Bonjours ,
pour votre crossfader , allez dans les option de VDJ et sur l'option Crossfader metter le en "désactivé".
Pour ce qui est du buzz je pense que c'est juste un probleme de masse ... esseyez de relier la masse de votre table externe a votre MK2.
geposted Fri 13 Jun 08 @ 2:47 pm
Alors c simple.
Se mettre en mode MIXER EXT ds le pano de config de la MK2.Cocher désactiver le cross central.
Mettre le sélecteur sur DECK B et pousser le cross vers A.
Ds VDJ choisir MIXER EXT et carte son en mode 4.1.
Relier la sortie 1-2 sur une entrée ligne de la table de mixage et la sortie 3-4 sur une seconde entrée ligne.
Maintenant tt se passe sur la table de mix (Préécoute avec le selecteur PFL et MIXAGE).
Pour le buzz faudrait vérifier tes cables de connexion MK2/Table.
geposted Fri 13 Jun 08 @ 2:48 pm
Bonsoir ben pour le branchement jette un oeil sur mon blog en cliquant sur mon pseudo
geposted Fri 13 Jun 08 @ 3:43 pm
comment relier la masse de la mk2 au mixer externe ?
merci
merci
geposted Fri 13 Jun 08 @ 4:27 pm
En reliant les sorties ground de la Hdjc Mk2 aux entrees ground "Gnd" de la table de mix avec un cable adequat =)
geposted Fri 13 Jun 08 @ 4:36 pm
dsl je suis debutant....je ne comprends pas tres bien .....
geposted Fri 13 Jun 08 @ 4:43 pm
Quelle est ta table de mixage?
geposted Fri 13 Jun 08 @ 4:46 pm
bien evidemment ce n'est pas la mienne....elle appartient au lieu ou je dois mixer....c'est une table à 4 voies pas trés jeunes...petite précision ma MK2 n'est pas relié au secteur , est ce un pb ?
geposted Fri 13 Jun 08 @ 4:53 pm
Non, ce n'est pas le problème.
la solution que j'ai trouvée est de mettre sur les deux sorties de la MK2 des petits boitiers dit "suppresseurs de boucle de masse". ils se branchent simplement sur les sorties cinch et tu branche après ton entrée de la table sur ces boitiers.
Ils sont également utilisés pour déparasiter les installations Car audio.
http://www.thomann.de/fr/art_cleanbox_ii.htm
autre solution plus rapide, moins chère mais plus risqué, brancher l'alimentation de ton portable sans la prise de terre.
Pour celà, tu peux trouver des adaptateus universels de voyage.
Et encore plus simple si ton set n'est pas trop long, utilise ton portable sur batterie, ne branche pas l'alimentation.
bon mix
bon mix
geposted Fri 13 Jun 08 @ 11:36 pm
Bonjour et merci....en plus de ce buzz a chaque fois que je bouge le cross
de ma MK2 ça grésille et bourdonne dans les enceintes....c'est toujours le pb de masse ?
Merci
Merci
geposted Sat 14 Jun 08 @ 2:11 am
bonjour débranche l'alime du pc ci sa ne grésile pas ses la terre il te l'on dit fait confience
geposted Sat 14 Jun 08 @ 2:16 am
ça marche !!!! merci mais j'ai un set de 3H donc va falloir que je trouve une solution....
geposted Sat 14 Jun 08 @ 2:18 am
re bonjour il y a des posts de ce sujet sur le cite regarde dans le moteur de recherche ; il y en a plusieurs (ta masse, ou grésilement)
geposted Sat 14 Jun 08 @ 6:32 am
Merci
Merci
bonjours , pour les gresillement lors de manipulations des potars ou autre , décochez le "safe mode" dans les options de vdj
geposted Sat 14 Jun 08 @ 8:35 am
Bonjour et merci ,
ou se trouve cette option ?
Je n'ai trouvé que "AUTO SAVE NON Joués" est ce ça ?
Merci
Merci
geposted Sun 15 Jun 08 @ 11:13 am
