Forum: Spanish Forum
Topic: problema con al busqueda de canciones
Hola a todos tengo un porblema con la busqueda de canciones, las tengo todas en una misma carpeta para meterme en esa carpeta y al poner el nombre de cualquier cancion que aparezca.
El porblema esque por ejemplo para el tema "let it go" pongo let y paraecen algunas pero no todas las que contiene la palabra let esto a empezado hace dos dias. He reinstalado el virtual dj y continua el problema, con las opciones de busqueda (autor, titutlo...) lo e intentado y nada
Por favor ayuda la necesito por favor
Gracias
geposted Tue 24 Jun 08 @ 1:23 pm
hola davichurri... ya probaste esto: dale clik con el boton derecho del raton al icono del disco duro, o en el icono ''mis documentos'' si es que ahi tienes toda la musica (icononos dentro del programa) dale clik con el boton derecho se abrira una ventana dodne te indica varias opciones, le tienes que dar clik la a que dice ''agregar a buscad db'' has eso cierra el programa vuelvelo abrir y inici tu busqueda abitual. saludos.
muchas gracias
hola tengo un problema , yo tengo la version pro para el mac y en el disco duro tengo muchas canciones pero cuendo realizo el escaneo del disco duro solo me aparecen 450 archivos y no los que tengo realmente , que son muchisimos mas , ¿alguien me puede ayudar?, seguramente sea un problema de configuracion , pero no se bien donde ir, muchas gracias
que raro que estes usando la pro para mac teniendo licencia limitada...
mmmmm
no estaras usando una pirata?
sabias que no hay soporte para eso no?
de pirata nada , pague por ella , la compre en la misma pagina de virtual dj fueron casi 300 euros , asi que como que de pirata poco.
Y tengo el problema ese ,de hecho en una de las opciones de configuracion me aparecen todas pero a la hora de salir reflejadas en el programa como que no me va , no es por que es eso
Pero si no es pirata por que no apareces como usuario PROFESIONAL?, estas como HOME EDITION........SALUDOS !!!!
si la hubieras adquirido, tendrias que tener el nivel pro y solo se te ve como home
Oye Che....... ya miere que tu quote ahora si funciona...............jejejejeje...........................pues como le haces para gozar de esos privilegios ;-D
SALUDOS hasta Argentina amigo............
jajajajaja, le hice mimitos a los teames jajaja naah mentira ke andes bien amigoo
