Finalmente ho capito il perchè non funziona il preascolto:
se mappate il fader del channel1, il fader del channel2 e il crossfader, quando sposterete questi faders, cambierete anche il volume del segnale in uscita dalla vostra sound-card.
Esempio:
Se spostate il fader del channel1 in basso, il segnale in uscita della vostra sound card sarà di volume pari a 0 quindi qualora vogliate effettuare un preascolto su questo canale, non potrete farlo proprio perchè il segnale ha volume 0.
Lo stesso dicasi per il crossfader infatti spostandolo tutto sulla destra, il volume del segnale Channel 1 IN diventa pari a 0 quindi non è possibile effettuare alcun preascolto.
In definitiva, per evitare questo tipo di problematica, per questo mixer non si può utilizzare la modalità MIDI né per il crossfader né tanto meno per i due canali.
Diversa è la situazione di un mixer che ha una scheda audio interna quindi con connessione USB che permette di trasferire sia i comandi MIDI che i segnali relativi alle tracce audio.
Esempio:
geposted Wed 21 Jan 09 @ 5:50 am
anche con l'Ecler nuo 4 (che usavo con gli XP10) il preascolto aveva dei limiti, se sbagliavi la sequenza o clikkavi con il mouse, ti trovavi con i led acceso quando era disattivato etc...
Le Console tipo MK2 si configurano in altro modo quindi non ci sono problemi.
Ho la console con i ddm4000 non attaccata al pc, e sono in ufficio con il cervello spa.ppolatoce facevo due provette,
e vedo che comunque con il mixer inteno azzerato alcune skin mi danno i Vu-meter attivi
ho simulato mettendo il preascolto sullo split, quindi teoricamente usando il DDM4000 con la configurazione audio: Uscite : headphones
scheda: provate 2 cards o quello che avete. e mappate il kill degli alti come switch preascolto. teoricamente abbiamo replicato una configurazione MK2.
Ricapitolo: NIENTE BUG
il problema è che nella configurazione EXTERNAL MIXER con i fader abbassati non hai niente in cuffia
mentre con HEADPHONES anche con i fader abbassati se riesci a switchare (mappando) hai il preascolto
geposted Wed 21 Jan 09 @ 6:43 am
grande spazialex.. lo dicevo sei grande... funziona, bisogna solo perfezionarlo.... io tengo al minimo l'uscita headphones su vdj perche influisce sull'audio nelle casse anche se i fader sono abbassati, forse devo solo cambiare qualche impostazione, ma questo è gia un grande passo avanti.... sei il migliore....
geposted Wed 21 Jan 09 @ 12:54 pm
ZZZZzzzzzz... non lo dire in giro altrimenti Cioce mi rimette a sgobbare ,-)
geposted Wed 21 Jan 09 @ 1:44 pm
è vero... scusa...
senti, io ho una stanton final scratch, e ho mappato i canali 2 e 3 del behringer...
ora aprendo le cuffie (ho mappato 2 tastini del crossfader per cambiare deck ) quando voglio fare il preascolto si sente in sottofondo la musica che ho nelle cuffie(dipende da quanto alzo il master delle cuffie su vdj) indipendentemente se ho i fader del behringer alzati o abbassati.. c'è per caso qualche impostazione o collegamento da fare per non sentire la musica delle cuffie in sottofondo... scusa se scoccio...
geposted Wed 21 Jan 09 @ 2:08 pm
fai il Test del preascolto senza mappare nulla premendo solo TAB sulla Tastiera.
Ma la PRO quando te la prendi? che m'anno già caziato per aiuto a unistellato ,-)
geposted Thu 22 Jan 09 @ 6:41 am
hai ragione, scusami...
geposted Thu 22 Jan 09 @ 11:41 am
scusa se faccio una riflessione..
il tuo metodo è quasi perfetto, il problema però c'è (almeno io non sono riuscito a risolverlo)..
- usando le modalita timecode - headphones - scheda/e asio (a me : asio driver: scratchampasio) - canale d'ingresso 1&2 sx e 3&4 dx -
canale d'uscita: master: can 1&2 e preascolto 3&4.. credo che a tutti e la stessa impostazione ma io l'ho riportata lo stesso per una maggiore chiarezza..
- ecco a questo punto io vorrei sapere, ma come bisogna fare il preascolto se il canale del master di vdj e su un canale dove vi e un timecode e quindi quando suona vdj anche a canali spenti (del ddm4000) si sente lo stesso la musica?!? non è strano? il canale master non dovrebbe essere a parte su un altro canale come per i sampler (5&6)?!?!
o è solo il mio mixer che fa sta cosa?
geposted Sun 25 Jan 09 @ 5:54 pm
Come avevo gia detto anche a Spazialex non ha senso mapparsi i canali dei Fader, del Crossfader ecc ecc
Virtual DJ purtroppo non disabilita il controllo dell'audio anche se l'uscita selezionata è "External Mixer", avevo già segnalato al team quasta cosa ma se avessero mai ascoltato tutti i miei consigli...
Se dovete mixare audio usate il DDM4000 non in MIDI e funziona benissimo, magari mappatevi una sola parte del mixer per i comandi VIDEO o per i Sample, un mixer analogico/midi come questo usato per mixare audio tramite il MIDI io lo trovo un po' inutile.
geposted Mon 26 Jan 09 @ 1:35 am
sinceramente in questo caso mi è difficile capire il tuo consiglio e non và reputato come un bug o un "problema".Si tratta di aver ben capito la logica di funzionamento. In configurazione mixer esterno i faders di canale mixer interno non vanno assolutamente mappati via midi.
Non avrebbe assolutamete senso causando la trasmissione di dati MIDI inutili (anche se VirtualDJ avesse la funzione disabilitata.)
I fader del mixer interno di Vdj vanno tenuti alla massima regolazione oppure ad un livello opportuno se si volesse per ragioni particolari selettivamente regolare il livello d' uscita del singolo lettore.
geposted Mon 26 Jan 09 @ 2:29 am
ma leggi mai quello che scrivo? l'ho detto in tutte le salse che per fare audio e bene tenersi la sezione fader con relativi controlli
d'equalizzazione e kill e led accesi sul mixer, poi ci sono altre sezioni per mapparsi l'impossibile, ad esempio la sezione sample.
non ci sono Bug, nè in VDJ nè nel DDM4000, ma solo scelte costruttive e progettuali, purtroppo il PFL del ddm4000 non è mappabile sul tasto canonico. e comunque ci sarebbero stati gli stessi problemi di on off, tra fisico e midi che c'erano con l'ecler nuo4.
anche se una 2° modalità "mixer esterno 2" tecnicamente non dovrebbe essere complicata da implementare. nel + ci stà il -
geposted Mon 26 Jan 09 @ 9:45 am
beh, facendo audio uno mappa anche il crossfader per mappare i tastini che ci sono vicini, non perche gli serve il fader, tanto o midi o normale gli e indifferente... e anche una questione di incompletezza del mixer (almeno secondo il mio punto di vista se non posso fare tutto mi e antipatica la cosa, anche se poi non lo userò).. una seconda mappatura di mixer esterno andrebbe proprio bene...
geposted Mon 26 Jan 09 @ 11:53 am
io ho mappato la parte: crossfader, e la parte sample
ad esempio il tastino sopra il crossfader mi riposizione il puntatore nella finestra cerca del browser, in quesrto modo posso digitale il titolo sulla tastiera senza toccare il mouse.
al NAMM le case software facevano il giro dei costruttori hardware per spiegargli come vogliono i controller.... piano piano
geposted Tue 27 Jan 09 @ 8:24 am
io lo usavo per il menu il tastino centrale sopra al crossfader e quelli laterali per la ricerca delle varie parti del menu... saremo pazienti!!!
geposted Tue 27 Jan 09 @ 11:38 am
davide76 wrote :
ragazzi mi e arrivato l'altro ieri e devo dire che sono rimasto stupito.
a parte le funzionalita che ne ha un casino tante la cosa che mi ha lasciato a bocca aperta e la musicalita.
avendo avuto la esperienza moooltooo negativa con il djx700 ero assai titubante a prenderlo poi ascoltando parecchi di voi mi sono convinto,
e lo ho preso.
devo ringraziarvi tutti perche a qualita prezzo e veramente ottimo.
sono rimasto stupefatto.
un ringraziamento particolare anche a vdpi che me lo ha consigliato....
e lo ho preso.
geposted Fri 20 Feb 09 @ 2:54 pm
Una domanda a proposito:
cosa intendi per musicalità??
Come un mixer può inficiare sulla qualità del suono dato che la sua funzione basilare è quella di sommare 2 o più segnali tra loro?
geposted Fri 20 Feb 09 @ 4:47 pm
@ Davide76 , sono contento che sei soddisfatto del nuovo mixer , per quanto riguarda la musicalita' per come la penso io sicuramente la scheda audio fa' la sua parte, ma anche il mixer ci mette del suo io tra djx700 e il ddm4000 ho' trovato una notevola differenza e sicuramente un mixer pionner sara' ancora meglio,ma per le mie tasche mi sono accontentato del beringher. ciao ciao
geposted Sat 21 Feb 09 @ 5:02 am
Per sommare i segnali servono degli operazionali con filtri annessi, che non sono assolutamente ideali soprattutto sui sistemi economici. Finché si distorce in fase non ci sono grossi problemi, ma l'orecchio è ALTAMENTE sensibile alle ampiezze in frequenza, ed avere una funzione di trasferimento massimamente piatta su un DJX700 è molto improbabile. Senza aggiungere che i CMRR e PSRR si attestano intorno ai 70dB, che sul singolo operazionale possono essere ancora accettabili, ma quando ce ne sono parecchi in cascata il rumore si inizia ad udire un po' troppo in uscita. Tralascio discorsi sullo sbroglio dei componenti, che risulta spesso decisivo per rumori di fondo ed interferenze varie.
Progettare un circuito elettronico dedicato all'audio richiede un mare di risorse, che sui sistemi economici vengono ridotte...
geposted Sat 21 Feb 09 @ 5:05 am
Quindi , Tex , parlando da comune mortale e leggendo la scheda tecnica , che ne pensi del ddm4000?
È stato davvero maggiormente curato rispetto al suo "antipatico" predecessore?
geposted Sat 21 Feb 09 @ 5:16 am
Boh, il mio post era riferito al perché la musicalità può non mantenersi su prodotti di quella fascia... non ho espresso alcun parere sul DDM perché non l'ho mai sentito suonare, il DJX700 sì.
geposted Sat 21 Feb 09 @ 5:36 am
