Amigo, no es sugerible hacer este tipo de comentarios, simplemente si no te agrada el funcionamiento del VDJ pues no lo utilices, he puesto los post anteriores, para que utedes sean pacientes, yo no tengo ni el mas minimo conocimiento en la Hercueles, los colegas que son profesionales en el tema no estan disponibles por ahora, solo queda esperar..
SALUDOS !!!!
SALUDOS !!!!
geposted Mon 30 Jun 08 @ 3:28 pm
Gracias de nuevo djmarcodemty por confiar en mi.
Empecemos...
La foto es la misma para las dos consolas.
Es importante seguir los pasos de la actualización, ya que en un punto realiza la acualización del firmware de la consola.
En la última revisión se solucionan problemas MIDI, y el control de la hercules creo que es así.
Nota para todos.
VDJ a partir de la versión 5.x requiere mas recursos que en versiones anteriores.
Esto es algo que ocurre con todos los softwares del mercado (MS Office, Coreldraw, photoshop, Windows, etc).
Las mejoras en calidad requieren la mayoría de las veces ordenadores mas potentes.
Yo hasta hace poco he seguido usando la versión 4.x ya que el portatil (laptop) que tenía era de configuración un poco básica, y la 5.x producía micro-cortes en el sonido.
Desde que he cambiado de portatil, actualmente Macbook PRO, en ambos sistemas operativos (MAC OS X y Windows) no experimento problemas.
Ha sido probado con MK2 y recientemente RMX.
Consejo para todos (windows):
Probad a usar la configuración en modo ASIO.
¿Como hago esto?
-. En el panel de control de la HDJC cambiad de modo WDM a ASIO.
-. Abrid VDJ, probablemente salga un error de "sound device" o algo así --->>> ACEPTARLO.
-. Volver a abrir, sin cerrar VDJ, el panel de control de HDJC y volver a seleccionar ASIO.
Lo mas seguro es que se haya perdido la configuración, por eso hay que volver a seleccionarlo.
En la pestaña siguiente seleccionar 44.1 ó 48Khz (os lo dejo a vuestra elección). Yo uso 48Khz
Y luego la latencia:
Una latencia baja es la mejor, pero se necesitan mas recursos (de 2 a 5 ms)
Una latencia alta puede volvernos locos (de 30 milisegundos en adelante) pero mejora el rendimiento.
El consejo es trabajar alrededor de los 10ms
-. Id a CONFIG dentro de VDJ y cambiad la tarjeta de sonido por una nueva opción que es ASIO, y ya podeis seleccionar mas abajo RMX ASIO ó MK2 ASIO (según la tarjeta)
Probad y contadme.
Consejo 2:
Si os decidís por el modo ASIO, he experimentado un fallo en las hercules.
Hay que seleccionar el modo ASIO cada vez que encendemos el ordenador antes de abrir VDJ, o volverá a salir "error en ASIO driver" y ya sabeis... vuelta a empezar al punto 1.
Suerte y espero que os funcione.
Espero que esto solucione tus problemas y quedes más contento con la RMX.
Empecemos...
De-Vil666 wrote :
el VDJ no me reconoce el controlador de la RMX, me sale la foto de la MKII.
Oskar_82 wrote :
Mi problema esta en que cuando subo o bajo alguno de los faders de volumen en la console, en el virtual dj no suben o bajan del todo
Nota para todos.
¿Como hago esto?
Probad y contadme.
Consejo 2:
De-Vil666 wrote :
Bienvenido a la sección de damnificados de la RMX, yo también tengo problemas con la nueva mesa.
geposted Mon 30 Jun 08 @ 5:02 pm
Gracias Xonor cambiaré la configuración a modo Asio y ya veremos si solucionamos el problema de los "saltitos"
Saludos.
Saludos.
geposted Thu 03 Jul 08 @ 8:31 am
Lo de los "saltitos" varía de pc a pc depende del procesador memoria ram etc, para un uso óptimo hay que jugar un poco con la latencia a mí por ejemplo en 22ms me trabaja bien y sin ningún ruido o salto.
geposted Thu 03 Jul 08 @ 2:02 pm
Bueno aunque con retraso te doy las gracias xonor por responder, en cuanto a los problemas que tenia ya estan solucionados, parecera de broma pero solo con cerrar el icono de la hercules que se abre junto al reloj he conseguido solventar los problemas de los faders, pero ahora tengo otro, y es que no puedo hacer preescuha ya que al seleccionar 2 tarjetas de sonido, una la sound blaster y otra la hercules me da error direct x, que puede ser esto??
geposted Wed 09 Jul 08 @ 1:41 pm
Hola a todo el mundo, por lo que veo existen varios problemas con la RMX............... en lo particular tengo como un mes usandola y aunque al principio si me costo trabajo instalarla pues una vez que quedo bien configurada ha trabajado en forma adecuada, como experiencia les comento los problemas que tuve y como se solucionaron por si le son de utilidad a alguien, aunque algunas cosas ya fueron ampliamente explicadas por Xonor.
1.- El software de controladores que trae la RMX: en varios casos estos drivers, no se probaron con todas las actualizaciones o SP de Windows, causando que la pc no reconozca el controlador en algunas ocasiones o mande errores de que no ha pasado la prueba de compatibilidad, etc. Por lo cual es mejor bajar los drivers actualizados de ts.hercules.com, pero asegurense de desinstalar los previos en caso de que hayan usado el CD que viene con la RMX, de otra manera van a seguir teniendo problemas
2.- La otra cuestión de suma importancia es revisar tu pc en cuanto al performance que tiene, como bien dice Xonor el VDJ 5 "chupa" mas recursos de procesamiento y memoria, así que si percibes que esta lenta tu maquina cuando usas la RMX, cierren los programas que no tengan relación con el VDJ y ajusten windows para mejor rendimiento: panel de control/sistema/opciones avanzadas/rendimiento/configuracion/ajustar para mejor rendimiento. Tal vez somos varios lo que seguimos usando la pc de hace por lo menos 2 años con la RMX y la nueva version de VDJ por lo que es conveniente hacer estos ajustes y como una opcion ver la posibilidad de ampliar la RAM, pero insisto antes de hacerlo, observen como se comporta el CPU y memoria cuando usan la RMX para aislar la posible falla o falta de recursos
3.- Actualizen el VDJ: en caso de que uses la version 5.0.x te recomiendo ampliamente actualizar a la 5.1
4.- De ser posible, instala todo nuevamente en otra maquina, como les mencione tuve algunos errores en la 1a instalación, pero al repetir la instalación en otra maquina (obviamente con el antecente previo de drivers, rendimiento, etc) el resultado fue muy bueno y sin problemas
Y por utimo, tener en cuenta que la RMX es un producto "nuevo" y como tal tendra algunos problemas en el arranque pero no significa que no sirve, así que es muy valido recurrir a este foro y a la web de hercules para el soporte necesario por pequeña que sea su duda.
Oskar_82, cuando instalas la RMX, esta se convierte en la tarjeta de sonido predeterminada del sistema, pero si tienes una SB (y sobre todo la Audigy) esta se configura por default como la principal del sistema y no acepta que otro dispositivo sea el dispositivo controlador de sonido para entrada, salida, midi, etc entonces prueba a forzar la configuración de dispositivos de sonido predeterminado a la RMX y asegurate que no aparezca la SB en la configuración de VDJ como la tarjeta de sonido
geposted Wed 09 Jul 08 @ 6:47 pm
xonor wrote :
-. En el panel de control de la HDJC cambiad de modo WDM a ASIO..
¿que es eso de HDJC? no lo encuentro en Windows XP.
mmmm
geposted Fri 17 Oct 08 @ 10:46 pm
Son las siglas de la consola amigo y el icono del panel se encuentra en la parte inferior a la derecha.
geposted Sat 18 Oct 08 @ 7:04 am
tengo un probema con la hercules rmx .
a conecto al usb despues de instalar los contrladores y me sale la ventana de nuevo hardware encontrado y cuando acaba de supuestamente instalarse da no se puede instalat el hardware.
haber si alguien me puede echar una mano.
gracias de antemano.
geposted Mon 17 Nov 08 @ 4:48 pm
Descarga de la web de Hercules los drivers mas actualizados.
geposted Mon 17 Nov 08 @ 6:31 pm
Buenas a todos,
Desde hace tiempo uso el VDJ y desde que me he quedado sin pc de casa y lo he tenido que instalar en mi portatil me da los mismos saltitos que comentabais hace tiempo. He estado probando, el drivers ASIO de mi RMX, he visto que tengo todos los drivers actualizados, he probado con 5.2 y 5.2.1. Cambio de puerto USB. He hecho 100 cambios de lantencias y nada, no sé, empiezo a deseperarme.
Lo primero que he pensado ha sido, debo tener una mierda de portatil, pero...
Dell Vostro 1500
Intel Core 2 Duo T7250 a 2GHZ
2Gb de RAM
Se os ocurre algo.
Gracias de antemano.
Dell Vostro 1500
2Gb de RAM
Se os ocurre algo.
geposted Thu 20 Nov 08 @ 5:49 pm
Por cierto uso XP SP3
geposted Thu 20 Nov 08 @ 5:50 pm
En "performance", desactiva la casilla "modo seguro".
geposted Thu 20 Nov 08 @ 8:00 pm
OK, probaré
Gracias
Gracias
geposted Fri 21 Nov 08 @ 4:06 am
Hola yo tambien soy nuevo en esto y tengo ese problema de cuando instale a mi PC portatil la musica se me corta por unos 0.5 segundos....
Porsupuesto esta en ASIO,tambien en el Setup del Programa "Perfomance" hice quitar SAFE MODE pero nada,todo igual.
Mi PC portatil tiene 2GB de memoria y es VAIO,no se porque se me corta teniedo un buen estado,alguien me puede ayudar???
**En mi computadora Desktop tambien lo uso con el mismo setting pero nunca se me a cortado por partes.
Espero la ayudas y muchas gracias por leer mi pregunta.
geposted Mon 22 Dec 08 @ 3:03 pm
holaa me gustaria que me ayudarais,mi problema esque al cargar las canciones en cada plato si toco un poco las ganancias pega un subidon de volumen degolpe y tambien tengo el problema de que al conectar a la red el ordenador portatil se ollen interferencias en los altavoces,gracias un saludo
geposted Thu 22 Jan 09 @ 8:01 pm
Hola. Respecto al ruido por los altavoces, intenta eliminar la toma de tierra del enchufe del alimentador del portatil. Puedes aislar las patillas del tierra con cinta aislante y te desaparecera el problema.
geposted Sat 14 Mar 09 @ 12:59 pm
Buenas gente:
Yo tenia el mismo problema que vosotros, la mesa no me respondia y a veces no me cargaba ni la cancion, se me quedaba amedias.
Estaba igual de aburrido que vosotros pero paciencia que esta gente esta aqui para ayudaros......
Al final mi problema lo consegui arreglar actualizando los drivers de la mesa de la pagina oficial y ahora va como la seda....
Tambien actualice la version del virtual y junto con esas dos cosas puedo utilizarla al 100% sin miedo a que me deje tirada..
PACIENCIA CHICOS es una buena makina, solo hay que configurarla y saberle sacar el maximo rendimiento..
SALUDOS
SALUDOS
geposted Fri 27 Mar 09 @ 7:18 am
Hola amigoss!! qtal?? bueno llevo 3 años usanbdo la MK II ya soy todo un experto (usandola) jajaja, la he dado muchisimo uso y mee haido genial en todo este tiempo, ahora me quiero comprar la RMX, he tardado bastante pero mas vale tarde q nunca no? o eso dicen...
La pregunta es la siguiente:
He leido en ciertos foros, que no te deja grabar sesiones y que muchos extras que la version original que venia con la MK II en esta de la rmx no las tienes, y yo m pregunto si e sposible usar la RMX sin comprar la version PRO, d alguna manera que te deje grabar las sesiones que hagas. Comprando la RMX y la version PRO ya se van 600 y pico euros.. una pasada!!! necesito esta ayuda por que me estoy peensando entonce ssi invertir esos 600 euros en un RANE SERATOO!!!! ufff... tremendo... asiq espero una respuesta por favor... GRACIASS!!!!
geposted Tue 26 May 09 @ 9:52 am
Hola yo tengo la misma maquina y me corre sin problemas en el icono de la dj consola junto al relog pongo en 48, 16 bits y en 8 ms, espero te sirva de algo.
ate
JIMMYXDJ
ate
JIMMYXDJ
geposted Tue 26 May 09 @ 10:11 am
