bonjour à tous,
Je voulais tout simplement savoir, sur virtual dj, comment faire pour écouter une piste dans le casque pendant que l'autre défile dans les enceintes (j'utilise un pc portable avec prise jack pour mon casque et je relie mon pc via usb à ma chaine hifi)?
Merci d'avance pour vos réponses!
bye
bye
geposted Mon 28 Jul 08 @ 5:08 am
bonjour et bienvenue dans le form de vdj
il suffit d'aller dans la configuration de vdj /configuration audio et tu sélectionne
entrée: none
sortie: headphonnes
carte(s) son: simple
carte son: carte son de ton pc
toujours dans la configuration de vdj mais cette fois-si tu choisis l'onglet skin et tu sélectionne virtualdj: internalMixer [ok]
puis en haut du skin tu verra volume de la préécoute du casque et le cue mix du casque
puis tu connecte ton casque a la sortie du casque de ton PC portable
la sortie audio du PC portable tu connecte le jack et l'autre bout du même fil qui doit être en rca rouge et blanc que tu connecte a l'entrée in ou input à l'arrière de ta chaine hifi
puis tu sélectionne la source auxiliaire de ta chaine hifi voila
entrée: none
sortie: headphonnes
geposted Mon 28 Jul 08 @ 5:40 am
Merci de la réponse mais le truc c'est que mon casque passe bien par la prise output jack de mon portable mais ma chaine hifi est connecté via usb,je n'ai pas de rca...autrement dans les config ma chaine hifi est bien reconnu par usb.
Comment puis-je donc brancher mes enseintes et mon casque?
Autrement je pense que j'investirai dans une carte son usb pour envoyer le son à mes enceintes et laisser la prise casque pour mon casque et dans les config passer en 2 cartes son qu'est-ce-que tu en pense?
Autre petite question quand l'installation est terminé comment faire,quel sont les réglage, pour balancer la piste 1 sur mes enceintes et la piste 2 dans mon casque,car pour l'instant le mieux que j'ai pu faire été de balancer une piste dans mon casque malheureusement mes enceintes envoyer les 2 pistes...
Désolé pour toutes ces questions,certaines doivent vous parraitre débile mais je débute,merci de votre indulgence et de vos réponses!
bon mix!bye
bon mix!bye
geposted Wed 30 Jul 08 @ 9:17 am
salut à toi,
Le mieux est que t'achète une carte son usb 5.1, et tu pourra (non plus en usb mais en jack) relié ta chaine en enceinte principale et écouté l'autre piste dans ton casque. Biensur si tu configure bien et ta carte son et virtual dj.
Voilà j'espère tavoir aider...
(Moi j'y arrive par ce moyen alors pourquoi pas toi...)
geposted Wed 30 Jul 08 @ 9:23 am
quand tu dit ta chaîne hifi est bien reconnue par usb c'est a dire tu connecte une clé usb sur le port usb de ta chaîne Hifi ?
ou l'usb de ta chaine hifi elle est reconnue par carte son dans la configuration audio de vdj?
geposted Wed 30 Jul 08 @ 9:42 am
l'usb de ma chaine hifi est reconnue par la carte son dans la config audio de vdj.
J'ai vu une carte son 5.1 sur port usb chez hercules pour 25€ je pense que je vais investir(de même qu'un casque philips pour 25€ aussi),de toute l'utilisation que j'en aurais sera pour annimer des fêtes de familles ou petite soirée dans des salles.
Mais vu la config que j'ai actuellement vous pensez que c'est possible de faire quelque chose de bien?
Si quelqu'un a également une solution pour ma 2eme question: lancer la piste 1 dans le casque et piste 2 dans les enceintes?Car le mieux que j'ai pu bidouiller c'était piste 1 dans le casque et piste 1 et 2 dans les enceintes...donc assez frustrant!
Merci!
bye
Merci!
bye
geposted Wed 30 Jul 08 @ 10:28 am
ok la je comprend mieux alors l'usb est une carte son
je pense que tu feras des dépenses pour rien car ta chaine hifi n'a pas rca il a que l'usb comme connection a l'arrière
essaye cette configuration (la version démo 5.07)
geposted Wed 30 Jul 08 @ 10:47 am
Oui la solution à l'air pas trop mauvaise faut voir si sa marche ... Si sa marche pas achète la carte son 5.1 (c'est que j'ai) et sa marche suffisamment bien pour l'utilité que tu vas en faire.
Voilà bon mix...
Voilà bon mix...
geposted Wed 30 Jul 08 @ 12:18 pm
bonsoir tu n'a qua acheyé la carte son DJIO pour environ 100€ et tu peut mettre un micro aussi
geposted Wed 30 Jul 08 @ 1:41 pm
merci limol et aux autres pour votre aide,ca marche impek maintenant!! trop sympa!
sauf..... encore désolé mais quand je suis en config de vdj : internalMixer
les contrôleurs verticaux de volumes ne font plus d'effet,seul celui qui gère le contrôleur du volume de la piste 1 permet de baisser le volume dans le casque tandis que le contrôleur du volume de la piste 2 n'a aucune réaction!
si quelqu'un conprend mon problème je vous remercie d'avance pour votre réponse et je ne vous embêterai plus promis!hihi!
ciao
ciao
geposted Fri 01 Aug 08 @ 3:00 pm
