Petites questions :
Jusqu'a quel puissance peut-on mettre un ampli sur la console rmx
Faut-il privilégié le RCA ou JACK 6,5 ?
Merci.
Petites questions :
Merci.
geposted Sat 16 Aug 08 @ 5:53 am
salut...à mon avis tt type d'ampli...seulement faire attention à la puissance ampli - enceintes...
geposted Sat 16 Aug 08 @ 6:04 am
Merci. Quand tu dis attention a la puissance ampli - enceintes ca veut simplement dire qu'il faut que la puissance des enceintes ne depasse pas la puissance de l'ampli ?
Je compte brancher 2 enceintes passive de 240 watt chacune sous 8ohm relié a un ampli qui accepte au moins 2x300 watt sous 8ohms (trés cher) ?
geposted Sat 16 Aug 08 @ 6:24 am
si tu as un ampli qui fait 2x300 watts alors il te faut des enceintes de 2x350 watts
au moins la puissance de ton ampli ne dépasse pas la puissance de tes enceintes :conclusion tes enceintes ne risque pas d'être HS
par-contre tu peux toujours brancher l'ampli de 2x300 watts avec les enceintes de 2x240 watts
mais il ne faut pas augmenter le volume de l'ampli pas plus que la moitié
geposted Sat 16 Aug 08 @ 6:40 am
OK :-)
Par contre l'ampli a une entrée en xlr et jack
Je peux donc brancher en jack derriére la console rmx (sortie 1-2) mauis j'ai entendu dire que c'était mieux en rca ?
Exact ?
Exact ?
geposted Sat 16 Aug 08 @ 7:33 am
bonjour il vaut mieux en xlr il y a nois d'héreure de branchements et tu peut avoir des fils plut gros
geposted Sat 16 Aug 08 @ 8:27 am
oui rca c'est mieux
geposted Sat 16 Aug 08 @ 8:28 am
