Hy
Wie kann ich mit der Conectiv mein gesamtes set aufnehmen? geht das überhaupt ohne noch was anderes anzuschliessen?
mfg
mfg
geposted Sun 31 Aug 08 @ 12:58 pm
was hat die aufnahme deines sets mit dem conectiv zu tun? du kannst dein set ja live mit vdj direct aufnehmen auf deinem rechner. wenn du eine externe aufnahme machen willst mit einem cd recorder oder dvd recorder kannst du dein signal vom conectiv als directer wave output nehmen und dir so eine aufnahme machen, oder über ein externen mixer mit dem anschluss z.b. tape out.
Brenzu
Brenzu
geposted Sun 31 Aug 08 @ 1:22 pm
Wenn ich es direkt über vdj laufen lassä dann funktioniert das mit dem fader etc ja nicht!
geposted Sun 31 Aug 08 @ 1:39 pm
also das mit dem fader klappt natürlich nur mit einem externen controller z.b. numark total control ansonsten bleibt dir nur der weg übers conectiv. nimm am besten einen mixer und schliesse dein set dort an und mit dem rec out vom mixer gehst du direct auf dein aufnahme gerät mit dem du eine wave spur aufnehmen kannst z.b cd recorder. damit kannst du deine session aufnehmen aber um die einzelnen tracks zu trennen musst du die points während deines sets eingeben oder nach der session speziel bearbeiten.
geposted Sun 31 Aug 08 @ 1:50 pm
k thx, dann muss ich mir wohl einen neuen rechner holen weil de sk meines laptops ist shit xD
thx Braenzu
thx Braenzu
geposted Sun 31 Aug 08 @ 2:05 pm
Weiss ja nicht wie alt dein Notebook ist aber wenn´s nicht uralt ist kann die Soundkarte eigentlich nicht SO schlecht sein, sehr wahrscheinlich ein Realtek Chip ? Ansonsten wurde ja schon alles gesagt, du musst über einen Mixer etc. gehen da die Conectiv ja keinen Ausgang mehr bietet.
geposted Sun 31 Aug 08 @ 2:26 pm
ja ist ein realtek, habs auch schon ausporbiert, klinckt zum kotzen! oder muss ich was einstellen?
geposted Sun 31 Aug 08 @ 3:03 pm
Dann machst du wahrscheinlich etwas falsch, die Realtek Onboard Karten reichen zum Aufnehmen dicke, das Gerücht das Onboard Karten so schlecht sind trifft schon lange nicht mehr zu.
Hast du einen seperaten Line-Eingang ? Wenns ein Mikroeingang ist musst du das ggf. vorher im Realtek Menü umstellen.
Aktuelle Treiber installiert (entweder AC97 oder HD Audio) ? -> http://au-ja.com/files-realtekac.phtml
geposted Sun 31 Aug 08 @ 3:18 pm
