Topic: Bonjour , pb avec CD TIME CODE
Suite a la gravure de cd time code, kan j utilise il saute et même de temps en temps repârte en arrière ??
Une idee merci
geposted Wed 03 Sep 08 @ 12:52 pm
Un peu plus de précisions serait bienvenues. :)
Avez-vous vérifié les cables ? Cela le fait-il sur une seule ou sur deux platines ? En quel mode de Timecode êtes§vous (relative, absolute...)?
slt, plus de précision matos quelle carte son et quelle driver asio?
ok desole
Portable HP 3ghz /3 g ram / hdd 100 g
Carte ASIO (maya USB 44)
Table (indifferent test sur plusieur table meme PB ( eclerc nuo4 ou dxm pro etc ...) j'ai un pote qui tien une boutique sono et fait le test avec plusisuer table
Les RCA sont bon (jai fait test avec autre cables)
Platine CDT05, lecteur cd et platine vinyle hybride, GEMINI.
J'ai grave sur le site les CDJ pro et simple meme le meme probleme avec les cd , marche tres bien avec vtc (INFO ==>le pilote maya est bien installé)
Merci de votre aide
Mr g
Bonsoir ,a tu essayé de désactiver le plateau de lecture (Moteur) lors de la lecture d’un CD ?
tes platines sont récente?
Les platines sont neuves, meme probleme avec le moteur coupé ..
Merci de votre aide
Mr G
C'est peut etre du a votre gravure ?!
il y a des paramètres à respecter pour que le gravage du Timecode sois bien réalisé ...
Par exemple , il ne faut pas normalisé le son ( car cela modifie le signal Timecode )
Ok je telecharge ce soir les cd time code
Peu etre une aide pour la gravure ( procedure ou encore soft)
Merci
Me g
Il me semble aussi il ne faut pas graver sur des CD-RW
ou aussi un problème de firmware au niveau des platines
en faite la lentilles ne reconnais pas la surface du cd donc ça par en live (d'ou le problème de saut)
essais avec une autre marque de cd que celle que tu utilise est grave en maximum 8x pour éviter un loupé a la gravure
ok je vais faire des tests avec d'autre CD je vous tient eu jus
Mr G
