la mk2 peut elle fonctionner ac un processeur intel celeron m???
geposted Sun 07 Sep 08 @ 6:48 pm
La configuration minimum pour utiliser Virtual DJ est:
PIII 850 MhZ computer
1024x768 SVGA vidéo
DirectX compatible soundcard
512 MO de mémoire vive
20 MO d'espace libre sur le disque dur
alors avec un processeur intel celeron de 1.5 GHZ minimum je dirais oui
et un 1 Go de mémoire car c'est importent pour faire tourner vdj
1024x768 SVGA vidéo
geposted Sun 07 Sep 08 @ 6:59 pm
toujour le meme problème
pendant l'installation au moment de brancher la mk2 une page d'erreur bleu s'affiche et mn pc redémarre.si je laisse la console branché il redémarre sans cesse si je la déconnecte il redémarre normalemen.
d'ou vient le problème?
que faut-il faire??
que faut-il faire??
geposted Mon 08 Sep 08 @ 3:38 am
titeuff38 wrote :
une page d'erreur bleu s'affiche et mn pc redémarre.si je laisse la console branché il branché il redémarre sans cesse
a tu relever l'erreur que la page bleu indique?
(ça peut être un problème hardware)
quand il redémarre (avec mk2 branché) sans cesse il repart en ecran bleu??
geposted Mon 08 Sep 08 @ 3:44 am
non la page d'erreur ne reste pas affichée assez lontemp pour que je puisse la lire.
mn pc redémarre normalemen mais dès ke tout est chargé la page bleu revient et mn pc redémarre etc etc ...
geposted Mon 08 Sep 08 @ 3:57 am
ça c'est un problème avec la mk2 ou ton port usb
a tu essayer de changer de port usb pour voir si le problème persiste
pour l'ecran bleu si mes souvenirs sont bon tu fais :
démarrer--->panneau de configuration--->système--->avancé-->démarrage et récuperation-->parametre-->defaillance du système--->et là si "redémarrer automatiquement" est coché, décoche-le comme ça en ecran bleu il ne redémarrera plus et tu verra les info de plantage du genre:
ecran bleu wrote :
• STOP: 0x0000000A ou Stop 0xA ou IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL :
Ce message provient d’une incompatibilité logicielle ou matérielle. Si ce message intervient quand vous changez le type d’alimentation de votre portable, il vous faut obtenir le dernier Windows XP Service Pack. Si ce message apparaît quand vous utilisez la bascule rapide des utilisateurs, cela peut être dû à un logiciel de gestion de clavier incompatible (Une mise à jour est alors nécessaire).
geposted Mon 08 Sep 08 @ 4:16 am
le message d'erreur est le suivant :
A problem has been detected and windows has been shut down to prevent damage to your computer.
HDJMidi.sys
DRIVER_UNLOADED_WITHOUT_CANCELLING_PENDING_OPERATIONS
If this is the first time you've seen this stop error screen, restart your computer. If this screen appears again, follow these steps.
Check to make sure any new hardware or software is properly installed. If this is a new installation ask your hardware or software manufacturer for any windows updates you might need.
If problem continue, disable or remove any newly installed hardware or software. Disable BIOS memory options such as caching or shadowing. If you need use safe mode to remove or disable components restart your computer, press F8 to select advanced startup options, and then select safe mode.
Technical information:
*** STOP: 0x000000CE(Ox8FFE80A8,0x0000000,0x8FFE48F2,0x00000000)
HDJMidi.sys.
Collecting data for crash dump...
Initializing disk for crash dump...
Beginning dump of physical memory.
Dumping physical memory to disk: 100.
Physical memory dump complete.
Contact your system admin or technical support group for further assistance.
Pour info j'utilise windows vista ed. familiale premium.
Merci pour votre aide.
HDJMidi.sys
HDJMidi.sys.
geposted Mon 08 Sep 08 @ 1:43 pm
titeuff38 wrote :
HDJMidi.sys
HDJMidi.sys
c'est ta dj console qui plante ton pc
désintalle tout et ré-installe en mode administrateur est tiens nous au jus
geposted Mon 08 Sep 08 @ 1:55 pm
comment ca en mode administrateur??
la j'ai tout désinstallé.
geposted Mon 08 Sep 08 @ 1:59 pm
tu va sur le setup du cd de driver (hercule) un clic droit sur celui-ci est dans le menu clic gauche sur "en tant qu'administrateur"
idem pour vdj
idem pour vdj
geposted Mon 08 Sep 08 @ 2:03 pm
D'accord je te remercie.
Je te tiens au courant si ca marche.
merci
merci
geposted Mon 08 Sep 08 @ 2:20 pm
Toujour le meme problème meme en changeant de port USB, de cable, en désactivan les pare feu.
je sais plus koi fer.
geposted Tue 09 Sep 08 @ 1:18 pm
a tu télécharger les drivers pour vista?
geposted Tue 09 Sep 08 @ 1:37 pm
oui j'ai tout essayer, j'ai tout désinstallé, désactivé les pare feu, installé en tant qu'administrateur, télécharger les drivers sur le site hercules, branché un autre câble usb, tester tout les port usb, mais rien a faire, j'ai toujours ce message d'erreur, ce blocage lorsque je connecte la mk2.
geposted Tue 09 Sep 08 @ 5:59 pm
bon ok on vas essayer de repartir a zéro
sauvegarde ta VirtualDJ Database v5
désinstalle vdj et ta hercule et supprime le dossiers vdj et hercule dans C:\Program Files si ce n'est pas déjà fait
télécharge ccleaner installe et nettoie ta base de registre
appuis sur bouton Windows+R du clavier
Dans Exécuter tape regedit,
cherche -->HKEY_CURRENT_USER/Software/VirtualDJ (supprime dossier virtualdj)
cherche --> HKEY_LOCAL_MACHINE/Software/VirtualDJ (supprime dossier virtualdj)
cherche -->HKEY_CURRENT_USER/Software/hercule (supprime dossier hercule)
cherche --> HKEY_LOCAL_MACHINE/Software/hercule (supprime dossier hercule)
Redémarre ton ordi
installe vdj puis les derniers drivers de hercule que tu as télécharger
A ne pas oublier sous vista installer VDJ en mode administrateur pour cela :
placez-vous sur le programme installation clic droit, exécuté en mode administrateur
laisse nous quand même ta config genre processeur, mémoire
Redémarre ton ordi
geposted Tue 09 Sep 08 @ 8:10 pm
a tu essayer d'installer ta dj console sur un autre pc ?
geposted Wed 10 Sep 08 @ 2:41 am
ma config est la suivante:
HP presario C500
Processeur: Intel(R) celeron(R) M CPU 440 @1.86GHz
mémoire vive: 1014 Mo
système d'exploitation 32Bits
HP presario C500
geposted Wed 10 Sep 08 @ 3:25 am
HP presario C500
HP presario C500
ta bécane et un peu légère pour vista est de plus il faut une carte graphique minimum 128 mo
ton indice de performance doit être bas
geposted Wed 10 Sep 08 @ 3:32 am
carte graphique Mobile intel(R)945GM Express Chipset Family
processeur Intel(R) GMA 950
convertisseur internal
mémoire totale 224MB
accélération Direct Draw
Direct3D
de texture AGP
affichage 1280x800 (32 bit) 60Hz
Indice de performance de 3/5
Direct3D
de texture AGP
geposted Thu 11 Sep 08 @ 6:15 pm
