pare cer que ai un nuevo driver para la hercules dj consola Rmx
Changes :
-Added support for DJ Control Steel.
-Upgraded KMDF coinstaller to 1.7 from 1.5- should fix some install issues.
-Fixed possible ASIO dropout issues when connected to a hub on Windows Vista.
- New DJ Console Mk2 firmware (v14) which solves a minor mixer issue.
-Minor bugfixes.
o yo lovi tarde jajaja http://ts.hercules.com/es/index.php?pg=view_files&gid=2&fid=28&pid=215&cid=1
Changes :
-Minor bugfixes.
geposted Sun 05 Oct 08 @ 4:31 pm
Si, es un nuevo driver.
Para los que os peleais con el inglés lo traduciré:
- Se añade soporte para la dj control steel (nueva consola de hercules)
- Actualizado el KERNEL-MODE DRIVER FRAMEWORK (es el driver para que funcione en modo WDM, es el otro modo al ASIO)
- Corregido posibles fallos en ASIO cuando se conecta a un HUB USB en Windows Vista
- Nuevo firmware para la MK2 (V14) que corrige ediciones de menor importancia del mezclador
- Corrige pequeños problemas
Os recuerdo para los que no os acordeis, y para los que no lo sepan, que hay dos formas de trabajar con las tarjetas de sonido:
WDM (Windows Driver Model) que es como trabajan la mayoría y es compatible con DirectX
ASIO (Audio Stream Input/Output) que es el modo de mayor rendimiento y sin latencia.
Ea!! a disfrutar el nuevo driver.
CONSEJO: instalar ¡¡SIEMPRE!! el nuevo driver con la consola desconectada, y si pide reinicio (que suele pedirlo), hacer caso y reiniciar.
Después del reinicio pedirá conectar la consola.
Es bueno hacerle caso al fabricante.
geposted Mon 06 Oct 08 @ 1:07 pm
