salut à tous j'essaie de créer une radio web sans succès, pourriez vous m'aider sachant que j'ai une alice box sagem merçi de votre aide :-o
geposted Fri 24 Oct 08 @ 11:19 am
bonjour il faut ouvrir le port 8000 de la alice box
geposted Fri 24 Oct 08 @ 11:59 am
voila un lien pour savoir si ton port est ouvert
http://www.radiotoolbox.com/online_tools/cantheygetin.php
avant tout tu lances vdj --> clic sur broadcast puis clic sur start recording tu verras apparaître ton IP
Exemple: http: //90.43.247.457:8000/VirtualDJ.mp3
puis là tu testes sur le lien ton port pour voir si il est ouvert, dans le cadre blanc écrit 8000 puis clic sur check it
geposted Fri 24 Oct 08 @ 12:09 pm
le port est apparement ouvert, j'ai suivi les conseils d'un tuto sur la création d'une web radio avec virtual dj mais ça ne fonctionne pas, ça me parle de serveur dhcp etc.....
geposted Fri 24 Oct 08 @ 3:21 pm
Donne le message exact... :)
geposted Fri 24 Oct 08 @ 4:45 pm
bonjour moi aussi je tente de l'ouvrir mais le message et le même
broadcast error
j'ai ouvert un port udp de 8000 a 8000 dans le serveur LAN de ma livebox sagem mais quedal
est se que je dois ouvrir le port public ?
voici le messsage dans radio toolbox
Reason Given: Connection refused
More about this error: This essentially means that the port is open to the internet but has no services associated with it. There is no firewall protection on this port.
et dans vdj c'est:
can't connect to server '192.168.x.xx
broadcast error
et dans vdj c'est:
geposted Sat 25 Oct 08 @ 3:40 am
regarder dans ce blog si ça peut vous aidez --> http://www.virtualdj.com/homepage/petar/blogs/index.html
geposted Sat 25 Oct 08 @ 4:46 am
j'ai trifouillé ds la alice box et g trouver un truc qui marque adresse de diffusion :192.168.1.255
qd j'essaies d'ouvrir le port 8000 avec cette adresse ma alice box dit "entrez une adresse valide"
geposted Sat 25 Oct 08 @ 4:51 am
merci limol mais tout a déja ete fais même que dans le blog
geposted Sat 25 Oct 08 @ 5:13 am
Et une fois que le port est ouvert on fait quoi?
geposted Sat 25 Oct 08 @ 6:08 am
bon alors quelque explication mes chouchou sa fait longtemps je n'ai pas faire de broadcast mais je devrai m'enrapeler je pense.
Normenlement tu doit avoir debloqué le UDP 8000 en entrent je sais pus c'est pas TCP. sur le firewall ou antivirus ... ainsi que dans le pare feu et sur ta livebox alice free ...
Apre toi se qui te reste a faire c'est de ne rien changer si c'est pour faire pour quelque pote tu met broadcast et ok et c'est parti apres il va taffiche un truc genre
you can listen by conection to:
http://192.168.1.13:8000/
format demander mp3 ogg AAC ...
et le temps
maintenant pour ceux qui veulent il faut une ip fix avec certain logiciel qui le font et normalement apres sa tu sera rediriger sur ton pc pour envoyer le son !
Pour ceux qui ont besoin d'aide je laisse mon msn
Dj-kilou@live.fr
et le temps
Dj-kilou@live.fr
geposted Sat 25 Oct 08 @ 6:14 am
192.168.1.255 est l'adresse de broadcast réseau (rien à voir avec le broadcast radio de VDJ) du sous-réseau 192.168.1.x, elle n'appartient pas à un ordinateur. C'est pour ça que vous ne pouvez pas l'utiliser. ;)
Bon après en avoir discuté avec Lylian, c'est un problème dans sa configuration de VDJ. Il n'avait pas compris quelle adresse il fallait mettre .
Ce qu'il cherchait à faire c'était à se connecter à un serveur de shoutcast comme celui dont dispose VDJ radio et il n'avait pas compris comment faire.
geposted Sat 25 Oct 08 @ 6:41 am
oui je n'avai pas compris en faite je mettais mon adresse ip 192.168.x.x mais en faite si j'ai bien compris c'est l'adresse du serveur de la radio qu'il faut configurer dans vdj
mais c'est encore un peu vague mais j'ai compris le principe
merci dj mix mac
merci dj mix mac
geposted Sat 25 Oct 08 @ 6:49 am
en fait j'ai ouvert le port, pour vérifier si ça marche je lance mon broadcast puis avec l'ordi de ma copine je me connecte à l'adresse donnée:
http://88.122.8.84:8000/VirtualDJ.ogg
mais rien ne se passe je n'entends rien :-(
geposted Sat 25 Oct 08 @ 7:59 am
au final après vérif du port sur le lien que m'a donné limol , j'ai ce msg
88.122.8.84:8000 is Closed
geposted Sat 25 Oct 08 @ 8:09 am
C'est pas tout d'ouvrir le port, il faut aussi rediriger ce port vers ta achine. ta machine à une adresse en 192.168..x.x. Donc dans la configuration de ta livebox, tu dois dire que les connections entrantes sur ce port doivent être routées vers l'adresse de ta machine.
geposted Sat 25 Oct 08 @ 11:08 am
ok c une alice box je dois faire comment alors?
geposted Sat 25 Oct 08 @ 11:48 am
ok on va essayer de chercher ton adresse IP
apuie suer la touche du clavier Windows+R
dans la fenêtre exécuter écrit "cmd"
puis dans la fenêtre de commande tape "ipconfig" puis appuie sur entrée et tu vérras la première adresse IP c'est celle qui est importante
exemple:
adresse IP ....................:192.168./.../... (c'est cette adresse que tu dois faire rentrée dans ton alice box )
exemple:
geposted Sat 25 Oct 08 @ 12:18 pm
quelqu'un aurait - il une solution pour mon problème d'adressage dns???? :-(
cela fonctionne que quand je donne l'adresse sous la forme suivante : http://91.165.85.87:8000/VirtualDJ.mp3
de plus cette adresse change sans cesse????
geposted Sun 09 Nov 08 @ 8:20 am
salut je vais demander madinina 972 pour toi ou essayer vous mettre en relation pas msn car il mix en radio avec vdj
laisse moi ton adresse messenger par Message privé
geposted Sun 09 Nov 08 @ 8:27 am
