Hola a todos, a ver si podéis echarme una mano, el caso es que tengo un problema que antes no me pasaba y es que al intentar ejecutar el programa en una cuenta de usuario limitada (o sea no administrativa) me sale un error que pone error instalacion, y me parece raro ya que antes no me pasaba.saludos y mil gracias.
Ha se me olvidava si lo ejecuto en la cuenta administrador no hay ningun problema
geposted Sat 25 Oct 08 @ 12:28 pm
Es normal, ya que has restringido a ese usuario.
Prueba a iniciar la sesion de dicho usuario y abre el programa con el boton derecho usando la opción "ejecutar como..." y usa un usuario administrador.
El motivo es que VDJ necesita ejecutar una "instalación" la primera vez que se ejecuta, y si no tienes permisos ocurre eso.
Si lo ejecutas la primera vez como administrador, no debe dar error en las siguientes veces.
geposted Sat 25 Oct 08 @ 3:22 pm
Gracias por responder tan rapido, lo que me dices lo que he hecho siempre instalo en la cuenta administrador lo ejecuto y luego en la cuenta limitada y siempre me ha funcionado pero ahora no se que le pasa, de todos modos sigo invenstigando.
Lo he reinstalado y ahora me sale otro error:
Invalidid skin file
So lo ejecuto con el comando "ejecutar como va bien" pero claro lo que no quiero es ejecutarlo en modo administrador.
saludos.
Invalidid skin file
saludos.
geposted Sat 25 Oct 08 @ 3:41 pm
Ante todo gracias, lo de tener cuenta no administrativa es por cuestiones de seguridad, y porque si viene alguien a mi casa (amigos, familiares ...etc) pues que puedan ejecutar todos los programas que tengo instalados, que puedan ver mis fotos archivos, musica....pero que no puedan borrar nada ni instalar-desinstalar nada, para mi es mucho más práctico.
Sobre el problema ya lo he solucionado, cambiando unos valores en el regirtro de windows ha funcionado.
geposted Sat 25 Oct 08 @ 6:01 pm
hola no puedo abrir el dj virtual porq me aparece esto (THE SKIN YOU ARE TRYING TO USE HAS A HIGHER RESOLUTION THAN YOUR SCREEN)
ESPERO SU RTA
ESPERO SU RTA
geposted Sat 12 Feb 11 @ 11:18 pm
Es un problema de resolucion de skins, que version de Virtual DJ estas usando?
geposted Sat 12 Feb 11 @ 11:23 pm
estoy usando dj virtual home_v7.0.2
y gracias por responder tan rapido
espero poder solucionarlo
geposted Sun 13 Feb 11 @ 11:36 am
Que resolucion tiene tu pc?
geposted Sun 13 Feb 11 @ 11:42 am
como q resolucion
mi pc es windows xp es una cuenta limitada
la q uso
la q uso
geposted Sun 13 Feb 11 @ 12:09 pm
me refiero a las resoluciones de pantalla
1280 x 800 etc.
1280 x 800 etc.
geposted Sun 13 Feb 11 @ 12:11 pm
creo q es 70 x 37
geposted Sun 13 Feb 11 @ 12:18 pm
Bueno tu problema es que la resolucion del skin no esta a corde a la resolucion de la pantalla.
Por ejemplo mi resolucion de pantala es 1366x768
Mi skin debe tener la misma resolucion, sino te va a dar el problema que estas mencionando..
Como este:
Saludos.
Como este:
Saludos.
no me confundi amigo
es 800 x 600
es 800 x 600
geposted Sun 13 Feb 11 @ 12:20 pm
La version free trae esa resolucion para 2 deck, no deberias tener problemas, otra, al salir y al volver a entrar automaticamente se te ajustaria, solo te saldra un mensaje de error y al dar clic en aceptar en ese mensaje, el VDJ tiene que abrir en tu resolucion.
geposted Sun 13 Feb 11 @ 12:24 pm
capo
mira estas son las resoluciones q me da mi pc
800 x 600
1024 x 768
1152 x 864
1280 x 600
1280 x 720
1280 x 768
1280 x 960
1280 x 1024
1400 x 1050
1600 x 900
1600 x 1200
me podes decir cual es la mejor para el dj virtual
800 x 600
1024 x 768
1152 x 864
1280 x 600
1280 x 720
1280 x 768
1280 x 960
1280 x 1024
1400 x 1050
1600 x 900
1600 x 1200
geposted Sun 13 Feb 11 @ 12:28 pm
gordo33 wrote :
capo
1280 x 768
1280 x 960
1280 x 768
1280 x 960
Puedes utilizar la 1280x960, ya que no tienes (1280x800) la mayoria de skins estan bajo esa resolución.
geposted Sun 13 Feb 11 @ 12:31 pm
muchas gracias ya lo pude instalar bn
gracias¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
gracias¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
geposted Sun 13 Feb 11 @ 12:44 pm
Pues de nada amigo...
Saludos..
Saludos..
geposted Sun 13 Feb 11 @ 2:24 pm
