Forum: Spanish Forum
Topic: error fatal en virtual dj !!!!!!!
geposted Fri 31 Oct 08 @ 3:46 pm
¿Exactamente ese error que versión te lo da? ¿La demo?
panxote
lo que ocurre y cuesta adimitirlo es que tienes un virtual dj pirata asi de simple :)
saludos cordiales
DJ POTTER PRODUCTIONS
DJ_Potter wrote :
panxote
No podemos criticar que es pirata aun.... esperemos su respuesta!!! Porque digo esto? por que mi virtual dj original me daba el mismo mensaje
cuando usaba diferente skin(de los que se bajan... el scratch estilo) era por la resolucion en los tamonos!!! ahora uso el original y no problema.
No te quiero hacer sentir mal Potter, solo digo que haveces pasan problemitas... ya tu sabes.
es el virtual dj 5.0
y no es pirata
miren por ejemplo
al escribir "gil" ahi me sale el error
y la otra forma es que busco una carpeta donde sale "salsa"
y tambien me sale el mismo error
pofa q algien me ayude
ya q tengo q colocar musica
Vale. Mira, antes de recibir ayuda vete a la pestaña de "Modifique su perfil" y allí metes tu número de licencia para registrar tu versión, luego al entrar los demás te veremos como usuario registrado y te daremos ayuda.
Ten en cuenta que la licencia es la única manera de demostrar que la versión que usas no es pirata. No te sientas odendido, pero son normas básicas de este foro.
Un saludo
bueno bueno, no es para k lo tome a mal kisas reaccione de primera impresion, uhmmmm otra cosa k se me ocurre k puede k le aparesca ese aviso seria k su computadora no soporta algun componente para el virtual dj, haber si nos envias los datos de tu PC por ahi puede ser la falla, y como lo mencionan los otros colegas intenta entrar mediante tu cuenta en "modifiy your profile" ingresa el codigo de serie de tu virtual dj, tiene la siguiente nomenclatura como para k lo identifikes XXXX-XXXXX-XXXX puede variar una mas o menos caracteres, lo ultimo el extremo seria que no tengas un antivirus actualizado.
saludos cordiales
panxote wrote :
sabe que me sale este error
http://www.subetela.com/f/x/e/8/34848.jpg
revisen y porfa digan que puedo hacer porfa
Amigo, prueba con esta vercion, desinstala la que tienes y prueba, borra todos los registros y prueba, si no te funciona con esta puede de que tengas problemas de rendimiento con tu equipo o no tienes lo necesario para usar VDJ
http://es.virtualdj.com/download/trial.html
Requerimientos Mínimos
Los requerimientos mínimos para VirtualDJ son:
Ordenador PIII 850 MhZ
1024x768 SVGA video
Tarjeta de sonido compatible con DirectX
512 MB RAM
20 MB de espacio libres en su disco duro
The recommended configuration is:
Ordenador PIV 3 GhZ
1024x768 SVGA video
Tarjeta o Placa de Sonido 4.1 o superior compatible con Direct X
1024 MB RAM
200 MB de espacio libres en su disco duro
The recommended configuration to mix video is:
Dual Core 2 GhZ CPU
ATI or nVidia video card w/256Mb of Dedicated DDR3 memory (dual output capable)
2048 MB RAM
con que sistema operativo la tienes? yo tengo una dv7 y con audio jamas se me colgo, con video tengo un mini freeze cuando cargo un nuevo video pero nada mas, despues todo normal funciona
Yo solo veo 2 focos rojos en esa laptop...
AMD Turion y ATI 3650...
