hola, tengo una duda o problema, es el siguiente, con el virtual dj 3.4 cuando pinchas una cancion el virtual la pasa automaticamente a la parte derecha, osea al recuadro derecho como que ya ha sonado asi creando una lista de las canciones que vas poniendo, esta es mi duda con el virtual dj 5 no lo hace las pone debajo de donde te salen las canciones, en el apartado side list y es un poco incomodo para ver que canciones has puesto a lo largo de la sesion ya que te reduce a la mitad el campo de vision y cada vez tienes que ir bajando la barra, no se si me explico bien y esta es mi pregunta, hay alguana opcion para que te salga a la derecha y no abajo? (la side list a la derecha)
no queiro crear un automix, sin no el side list
geposted Tue 11 Nov 08 @ 2:21 pm
Me acabo de enterar que las canciones se pasan automaticamente al side list.
He tenido la V3.x, 4.x y ahora la 5.2.1 y ninguna de esas hace lo que dices.
Yo para ver si la he reproducido miro el icono rojo que sale en la canción.
Si lo tiene es que la he reproducido.
El side list yo lo tengo bajado al maximo y no molesta.
geposted Tue 11 Nov 08 @ 6:35 pm
aparte del icono rojo, si te fijas te las va pasando al side list ordenas por como las vas poniendo, entonces no hay opcion de poner la side list en la parte dercha y no abajo?
geposted Wed 12 Nov 08 @ 8:38 am
Me vas a perdonar pero llevo puestas como 5 canciones y no me las pasa al side list, las tengo que pasar manualmente y solo sirve para preparar las canciones, no hay nada automático que haga lo que dices.
geposted Wed 12 Nov 08 @ 11:39 am
Para mayor aclaración.
Extraido del manual de Virtual DJ:
VirtualDJ incorporates its own version of a waitlist called the Sidelist. The Sidelist panel (4) can
be used to hold tracks that the DJ knows they will play sometime during their session. It also
provides a location for VirtualDJ to moved tracks that were loaded but never played because
the DJ loaded a new track to the deck. The Sidelist can also be use to stage and construct
Playlists and VirtualFolders by drag-and-drop of tracks to the panel. SIDELIST
Traducción:
VirtualDJ incorpora su propia versión de una lista de espera llamada el Sidelist.
La Sidelist se puede utilizar para preparar las pistas que el DJ sabe que reproducirá alguna vez durante su sesión.
También proporciona a una localización para VirtualDJ a las pistas movidas que fueron cargadas pero nunca reproducidas porque el DJ cargó una nueva pista al deck.
El Sidelist se puede también utilizar para efectuar y construir listas de temas y VirtualFolders mediante el drag-and-drop de pistas.
Creo que no hace nada de lo que estas comentando y además no está pensado para eso.
Traducción:
geposted Wed 12 Nov 08 @ 12:00 pm
ok, haber cuando cargo una cancion no sale en el side list, ejemplo: pongo una cancion en pista 1 o 2 y cuando termina de sonar y vuelvo a cargar ya sea en la 1 o 2 la pista que ha sonado la pasa automaticamente a la side list,
geposted Wed 12 Nov 08 @ 4:29 pm
La sidelist tiene un cometido distinto ahora.
The SideList now takes on a NEW purpose in VirtualDJ v5.
Because the re-design of the Playlist is dedicated to the Automix, all tracks added to a deck but then never played are added to the SideList when a track replaces it on a deck.
This feature can be Enabled/Disabled in the Configuration -> Options -> AutoSave Unplayed.
There are a collection of new shortcuts now available for the Sidelist.
Please see the section Shortcut Actions for Keyboards and Skins for explanations on how to use the new shortcuts.
Las canciones pasan al sidelist cuando han sido colocadas en un deck y no se han reproducido.
Suelta una canción y sin darle al play, sustituyela por otra.
La anterior pasa al sidelist.
Está pensado para que canciones que pensabas reproducir, pero por algun motivo sustituyes, pasan al sidelist para que puedas volver a reproducirla sin tener que buscarla.
Espero que por fin se aclare tu duda.
Un saludo.
Un saludo.
geposted Wed 12 Nov 08 @ 6:50 pm
Pasate por el wiki, hay mucha ayuda.
http://www.virtualdj.com/wiki/index.html
geposted Wed 12 Nov 08 @ 6:52 pm
creo que te confundes con la misma lista solo que te los pone abajo a los temas..
eso no es el sidelist
geposted Thu 13 Nov 08 @ 12:36 am
y esa lista no se puedo poner a la derecha? o por defecto te las pone abajo? por cierto otra cosa, se puede cambiar el color del virtual, por ejemplo, em vez de ser negro que sea de otro color?
geposted Thu 13 Nov 08 @ 9:06 am
Amigo, ese tema es de lenguaje XML, es trabajo de SKINS.................SALUDOS !!!!!!
geposted Thu 13 Nov 08 @ 9:14 am
busca en la seccion skins alguno que se adecue a tu estilo y utilizalo!!!
geposted Thu 13 Nov 08 @ 1:28 pm
Creo que ya ha quedado claro todo.
geposted Thu 13 Nov 08 @ 2:36 pm
