Topic: boite a effet
bonjour tous le monde
voila j'aurai voulu savoir comment peut on brencher une boite a effet sur un pc (Behringer DFX69 Tweakalizer) ???
merci beaucoup de vos reponse
geposted Fri 19 Dec 08 @ 11:53 am
Salut.
Généralement, une boite à effets se branche sur la boucle d'effets (Send / Return) d'une table de mixage. Mais le PC ne possède pas de boucle d'effets. Tu dois donc brancher ta boite à effets entre la sortie son principale de ton PC (le master) et l'ampli ou les enceintes. Dans ce cas, les effets s'appliqueront sur le master.
Saches aussi que VirtualDJ gère très bien les effets, il y en a un bon nombre d'intéressants sur ce site que tu peux télécharger, et vdj gère aussi les effets VST si les effets du site ne te suffisent pas (petite remarque : je ne suis pas sur que la version home sache gérer les effets VST).
Salut.
ok mercci pour ta reponse et peut on brencher une boite a effet sur la rmx
merci d'avance
bonjour
ok donc j'ai brencher la boite a effet comme tu me la indiquer (merci) mai le problem quand je la mets en route jentend des grisement pour quoi je sais pas
jai brencher la table sur la sortie principal du pc et de l'empli de la chaine hifi mais rien a fair sa gresille
merci beaucoup
bonjour
perssonne peux me renseigner ??????????????????????????
Tu as, soit, un retour de masse ou un câble défectueux
Pour le retour de masse fait une recherche sur le forum, il y a plusieurs réponses a ce sujet
Pour le câble, fait un test en utilisant un autre câble
bonjour
merci pour tes infos j'ai essayer avec un autre cable tous neufe et blinder j'ai le mem problem
peux tu me dir si sur la console rmx je peux brencher une boite a effet
merci d'avance
