Forum: German Forum
Topic: VDJ und Vista?
Moin Gemeinde und frohe Weihnacht.
Wie kommt VDJ mit Vista klar, hat jemand Erfahrung?
geposted Fri 26 Dec 08 @ 6:25 am
richtig installiert und eine reguläre version von vdj = no problems. ich lege schon seit vista beginn mit vdj auf und hatte nie probleme.
wie gross sollte der Arbeitsspeicher sein , bei der Kombinatiom Vista-VDJ ?
mit 2 gb läufts ordentlich, vista benötigt ja schon alleine 1gb damit die darstellung läuft. je grösser umso besser. mehr als 3 gb sind aber nicht von nutzen da vista 32 ja "nur" bis 3,?? gb verarbeiten kann ausser du hast ein 64bit system. jedoch vdj ist ein 32 bit programm. läuft auch unter 64bit, gibt aber zuwenig sk treiber die für 64bit ausgelegt sind.
ausser man hat ein apfel , gelle armin mc :o)
VDJ läuft mit Vista einwandfrei, aber 2GB Arbeitsspeicher sind pflicht.
Allerdings sind die Performanceunterschiede zwischen XP und Vista bei gleicher Systemausstattung schon erheblich.
Solltest du die Möglichkeit haben, ein System "nur" für VDJ nutzen zu können... ist XP die bessere Wahl.
MfG, Grisu
Danke für die Info. Stehe vor dem gleichen Problem...
Also mach ich bei meinem neuen Laptop als erstes ein Downgrade :-)
Yep. Und eigentlich sollte jedem klar sein eine Audioworkstation auch nur für Audioanwendungen zu nutzen, ansonsten sind Probleme sowieso schon vorprogrammiert.
Das ist richtig! Meine Frau hat sich zwar beschwert, als ich ihr dann irgendwann nach einer Neuinstallation verboten habe damit rumzuspielen und irgendwelchen Müll zu installieren - aber seitdem ist die Ksite nur noch am rennen ;-)
Schließlich will ich damit arbeiten - ein Ausfall wäre die größte Katastrophe, die man sich vorstellen kann! Das hat sie dann auch eingesehn...
Schön eingesperrt im Case liegt er nun, nur mein VDJ drauf und fertig :-)
Ich werd mein System auch neuinstallieren. Vista runter -> XP drauf!
Problem aber:
Ich hab nur einen Rechner, mit dem ich auch so einiges anderes machen möchte... (Internet usw... :( )
Gibt es gute Lösungen dafür? Mehrere Benutzerkonten sind ja wohl nicht sinnvoll oder?
Betriebssystem mehrmals installieren bestimmt auch nicht ?!
Kann ich bei meinem ASUS G2P XP installieren? Soll ja wohl manchmal nicht funktionieren, die originale Festplatte hab ich damit schon irgendwie zerschossen, der kam irgendwie nicht klar damit....
Hallo Nici,
obwohl ich persönlich nicht unbedingt ein Freund von Vista bin, haben viele User (incl. Braenzu) mit Vista wenig Probleme.
Einfach das System soweit wie möglich sauber halten.
Evtl. kann Dir ja Braenzu mal reinposten was er alles deaktiviert etc. hat.
Um Dein Notebook auf XP zurückzubekommen, solltest Du vorher schauen ob auch alle Treiber von ASUS für Dein Notebook vorhanden sind.
Dann müßte es klappen, logischerweise brauchst Du auch eine XP Version. ;-)
Das mit den Benutzerkonten ist so eine Sache, da sehr viele Programme sich auch Benutzerkonten übergreifend installieren.
Aber auf jeden Fall besser!
Du mußt bei jeder Installation eines Programmes dann nur darauf aufpassen, das nur für den aktuellen Benutzer installiert wird und nicht für jeden der den Computer verwendet.
So ähnlich lautet glaube ich die Meldung bei der Installation.
Sofern das Programm überhaupt frägt!
Eine Alternative wäre in meinen Augen, bei entsprechender Festplatten Kapazität und Kenntnis, Dein Notebook als Dual Boot zu installieren.
Somit könntest Du beim Start der Maschine auswählen ob XP oder Vista gestartet wird.
Das gleiche geht natürlich auch mit zweimal Vista!
Somit eine Installation/Partition für rein DJING und eine für das normale Leben. :-)
Bis denn
Haui
Du mußt aufpassen:_ aktuelle Laptops unterstützen oft bei SATA-Platten einen HDCI-Mode oder so. Wenn der aktiviert ist, kannst Du kein XP installieren, weil das keine passenden Treiber mitliefert... Also den SATA-Mode im Bios umstellen und dann XP drauf. Hatte ich bei meinem neuen HP auch :-) Achtung: ein nachträgliches Ändern in den HiSpeed-Mode ist nur schwer möglich, da die Treiber bei deaktivierter Funktion nicht nachinstalliert werden können...
Ausserdem: unter Vista muß VDJ für jeden Benutzer neu installiert werden. Hatte es als Admin installiert und konnte dann mit meinen DJ-Login das Programm nicht starten. Aber zum Glück läut so eine Installation ja sehr schnell :-)
DJ Toni
Hab gerade mit meinem Dozenten geredet, er meint auch, Dual Boot sollte das beste sein.
Ich werd das am Wochenende einfach mal ausprobieren.
Bei Vista gibt es eigentlich nichts, was ich vermissen würde... wichtig ist Leistung und Stabilität, und ich erhoffe mir damit bei XP pluspunkte.
Mal schauen ob sich das lohnt.
das klingt mir jetzt schon wieder etwas zu kompliziert... mein Notebook ist über 2 Jahre alt, hat der diesen HDCI Mode schon ?!
ich hab davon noch nie was im bios gelesen
Hab gegoogelt: der nennt sich AHCI
Wenn Dein Board das kann, dann steht es irgendwo im Bios. Wenn es eingeschaltet ist, hängt sich XP während der Installation auf. Solltest Du also schon mal ein XP drauf gehabt haben, ist es wahrscheinlich nicht vorhanden :-)
Toni
Da geb ich doch auch mal meinen Senf dazu......Habe einen Lappi nur zum Muggen mit Vista drauf...die Kiste rennt wie Bolle. Null Probleme.
Ist ein Dual-Core mit 4GB Arbeitsspeicher. Ziehe auch immer Regelmäßig alle Updates. Und arbeite sogar mit verschieden Soundkarten und Controllern...da inzwischen bei uns in den Läden schon viel installiert wurde, und man nur noch den Lappi mitbringen muss.
Also von meiner Seite Vista und VDJ TOP !!!
Ich glaube, ich werde dann doch lieber erstmal versuchen, den Dual Boot mit 2x Vista zu installieren.
Also ein System dann nur für VDJ Pro, ohne Internet zugang, Firewall, Virenscanner und sowas...also nichts was im Hintergrund läuft.
Bei mir läuft ja soweit auch alles super, außer das ich es bisher ein paar mal hatte, das während die Musik lief, mein Rechner plötzlich zu 100% ausgelastet war, und alles anfing zu stocken, auch die Musik, oder schon paar mal die Software abgestürtzt ist.
Wie bekomme ich dann aber Windows Updates drauf, ohne Internet ?
Also das Internet kannst Du ja ruhig drauf lassen. Es geht beim "weglassen" nur da drum, dass Du nicht auf irgendwelchen "unseriösen" Seiten rumsurfst und Dir was einfängst...
Hab auch Vista und keine Probleme ...
Jep, unter Vista keine Probs. OK, unter XP auch nicht.
vista läuft ohne probleme, der rechner sollte einfach mind. 2gb ram haben da vista selbst schon 1gb benötigt. achte darauf das du alles unter admin installierst und bei der install die firewall und antivir ausgeschaltet sind. die auto updates solltest du auch deaktivieren, da er sonst immer "nach hause" telefonieren will. während des auflegen, würd ich dir raten keine i-net verbindung aktiv zu haben. das kommt meist nicht gut. energie solltest du auf höchstleistung eingestellt haben und die usb anschlüsse sollten mit dauerstrom versehen sein, d.h. in deren energie optionen, hacken raus bei "computer kann gerät ausschalten um energie zu sparen"
wenn du das beachtest, wirst du auch unter vista nie probleme haben.
