Forum: Spanish Forum
Topic: mixer+pc=?
Hola soy nuevo en esto y quisiera saber como conecto un mixer a una pc y como conf. Vdj. Tengo un mixer tres canales, una pc con tres salidas, la de los parlantes y otras 2 mas, conecte el mixer con un RCA miniplug, el mini en la salida celeste y los rca al mixer, configure el Virtualdj en mixer external, y no pasa nada, solo se escucha por los parlantes, los efectos de sonido del mixer. Gracias y espero ayuda
geposted Fri 06 Feb 09 @ 8:12 pm
hola amigo tienes que entrar en configuracion de sonido alli octendras lo que buscas............
ok, el tema es que ya entre, tengo en ENTRADAS : none, en SALIDAS: external mixer y en TARJETAS DE: mono separated y nada.
bueno amigo explicate bien para ver que podemos hacerpor ti, el audio del pc no sale del mixer? eso es lo que me quieres decir.............
exacto amigo, no logro combinar mixer - PC. te vuelvo a repetir. Con un cable RCAminiplug conecte mixer + pc... el RCA en OUTput REC del mixer y el miniplug en la PC en la salida Azul. Abro Virtual DJ version trial y en Config de sonido coloco en ENTRADAS: NONE..., en SALIDAS:EXTERNAL MIXER y en TARJETA DE: MONO SEPARATED, y bueno... nada.
lo tienes asi de esta manera? pero el sonido lo vota si o no por el mixer? o talvez lo que me quieres decir que por cada canal no vota el deck corespondiente y que la dos musica te sale por hambos canales....... esa tarjeta es 5.1?
ja ja ja gracias por el aguante, tengo todo configurado como en la imagen que vos pusiste. y bueno con respecto al sonido... por los parlantes de mi pc solo se escucha los efectos del mixer y nada mas. no se escucha ni musica, ni mucho menos por un deck o por el otro. Abrazos.
ah la tarjeta no es 5.1, solo tiene tres agujeros.
a sus ordenes
eso si que es raro.......... ¿ por los parlantes de la pc se escucha musica, tienes todos los dryver instalado de audio, cuando tu le das play al virtual la musica corre? vamos poco a poco amigo..........
Con esta conexión no saldrá sonido ni a DJ Tiesto -
1) el mini plug en tu PC va en la salida de auriculares, o sea: verde!;
2) la entrada en el mixer va en cualquier IN de los canales que tienes;
3) donde seguro NO va es in rec out - eso es una salida del mixer, para grabar o poner un amplificador auxiliar;
4) asegurate que en el mixer tienes todos los botones en modo correcto - por ejemplo, si esta conectada en canal tres line in
aprete los botonoes adequados.
Un saludo
conecto y te cuento
ok, evidentemente tendre que comprar una placa de sonido mas grande, porque si conecto el mixer en la salida de auric (verde) de la compu como dice BOB, NO TENGO donde conectar los parlantes de la PC para escuchar sonido alguno.
amigo creo que estas bastante confundido y me confundes ami jajajajajajajaja............ si tu conectas los cables del pc al mixer en LINE IN el audio te saldra por LINE OUT para los altavoces solo tienes que conectar el audifono al mixer y podras hacer la pre escucha por alli! no hace falta una tarjeta mas grande.......... estas buelto un 8 jejejejejejeje espero no te moleste el chiste.......
Que son "parlantes"? Altavoces?
Altavoces tienes que conectar al mixer - y claro, con el enchufe de los pequeños speakers de un PC no haces nada en un mixer. Los podrías poner en la salida de auriculares del mixer.
Normalmente el sonido va del mixer a un amplificador y entonces a las altavoces.
No te compras tarjeta de sonido -- comprate un amplificador con "parlantes".
Saludos
Bob
gracias gente el problema ya esta solucionado y fue gracias a ustedes, todo ha sido una obviedad todo el tiempo, pero bueno aveces la ansiedad confunde un poco. gracias y un abrazo a todos. Si quieren ver con quien trataban pues aqui estoy junto a mi familia y la gente que me rodea. www.losvalija.blogspot.com y mi mail fotosdearena@hotmail.com
Una vez mas gracias y abrazos. Martin
HOLA , QUE CABLES NESITO PARA CONECTAR UNA MIXER ALA PC ??? Y LA CONFIGURACION COMO SERIA??? MUCHAS GRACIASSS
necesitas tener la versión pro legal, para que sete pueda dar soporte, disculpa pero son las normas del foro salu2!!!
Yo te recomendaria q te compres la hercules rmx y para hacerte de vdj pro ya teniendo la rmx obtienes descuento del 50 porciento.
ok muchas gracias , pero si claro es lo que hare comprare la version pro , pero se me viene una fiesta donde estare tocando , por lo tanto nesesito solo ese favor ...muchas gracias
