Comment faut il faire pour mettre deux virtul dj en reseau local sur deux ordi différent?(je suis en reseau local!)et aussi surtout quelles sont les avantages du reseau Vdj!merci
Da maxx
Da maxx
geposted Thu 03 Mar 05 @ 7:24 pm
Le réseau te permet de faire transiter des informations entre 2 Virtual DJ (ou plus si ce n'est pas une synchro totale).
Actuellement les infos que l'on peut faire transiter sont les 2 types de synchronisation:
* le beatlock
* le beatmatch
Dans l'avenir on pourrait aussi ajouter des infos sur les levels et faire un crossfader pour multi-sessions. D'ailleurs j'y travaille mais c'est un peu longtemps car je dois recréer le système de réseau de VDJ... Il ne reste plus qu'à gérer des exceptions encore
Si tu n'as qu'un seul ordi, alors on fait ce que l'on appelle une boucle locale (réseau virtuel sur le même ordi). L'adresse IP standard pour cela est 127.0.0.1
Si tu as 2 ordis relié par un réseau ethernet (ou même par internet quoique je n'ai pas testé encore) tu indiques l'adresse IP de ton autre machine (par ethernet tu peux aussi juste donner le nom de ton autre machine)
Pour plus de 2 ordis: tu mets un vdj en emission sans présicer d'adresse IP et les autres vdj tu les mets en reception en precisant l'adresse IP de l'ordi émetteur. La synchro totale n'est dans ce cas pas possible
* le beatlock
* le beatmatch
geposted Thu 03 Mar 05 @ 7:32 pm
je ne voit pas l'interet!je suis en reseau sur deux ordinateurs, en reseau ethernet!jactive les beatmatch mais ce n'est pa du tout syncro!ou on voi ke lé deu vdj son bien conecté sur les deux ordi??
geposted Thu 03 Mar 05 @ 7:42 pm
Il n'y a pas de voyant qui t'indique si les 2 ordis sont connectés. Tu ne le vois que si ton bpm devient identique dans les 2 instances de vdj. Je peux t'assurer je travaille dessus en ce moment donc ca marche :-)
Verifie la config de tes 2 vdj: 1 en emission et 1 en reception
(c'est un principe client/serveur basé sur les sockets)
par contre le port doit etre identique !!!
(dans le principe client/serveur, tu donnes au client l'adresse IP du serveur et le port et tu donnes au serveur le port)
Par contre seul le beatlock marche apparemment désolé pas le beatmatch, je croyais pourtant :-(
Si la liaison n'est pas correct le bpm indique 120 bpm qui est la valeur de référence par défaut
Chez moi je controle 4 pitchs simultanément en déplacant un seul pitch grace au beatlock
geposted Thu 03 Mar 05 @ 7:49 pm
j'ai mis à jour la skin multi-instance de DJ Morris je pense que c'est plus simple de comprendre le fonctionnement du reseau sur un meme ordi avec. Commence par là ensuite tu pourras passer à l'ethernet
http://www.enseirb.fr/~legrandj/virtualdj/Multi-Instance_Skin.zip
geposted Thu 03 Mar 05 @ 8:19 pm
N'oublie pas que le beatlock est basé sur les cbgs donc si ces derniers sont décalés la synchro n'est pas bonne
geposted Thu 03 Mar 05 @ 8:41 pm
J'ai aussi oublié, il faut redémarrer les 2 Virtual DJ pour sauver les modifications faites dans la partie réseau
geposted Fri 04 Mar 05 @ 3:19 am
Bon pour une fois, j'ai besoin de votre aide ;-)
Je n'ai aucun problème pour gérer 2 instances sur le meme ordi avec la boucle locale (loopback , localhost, "127.0.0.1") mais je n'arrive pas à gérer plus de 2 instances sur le meme ordi. Quelqu'un pourrait-il me dire comment fonctionne l'IP de broadcast?
Merci d'avance
Merci d'avance
geposted Fri 04 Mar 05 @ 6:29 pm
