Salut tout le monde, j'ai un petit problème de son sur Virtual DJ.
J'ai la Hercules RMX tout fonctionne bien sauf le son qui saute a de multiple reprise durant la lecture. Je suppose que ça vient de la console, d'un réglage spécifique mais jusque la je n'ai pas réussi a comprendre. Si quelqu'un a la solution merci de me la faire partager !
Sinon un autre truc embêtant.. dans virtual DJ, je veux faire des boucles, qui reste sans cesse droite. Il y a donc l'option smart loop, que j'enclenche. Seulement si je ne désactive pas et réactive pas le bouton ''a la main'' sur l'ordinateur, la boucle ne se fera pas correctement et tout se décale... Bref je comprend pas pourquoi je dois le refaire a chaque fois! Je voudrais que cela se fasse automatiquement...
Merci d'avance!
Merci d'avance!
geposted Tue 10 Mar 09 @ 3:30 pm
bonjour,
regarde dans mon blog des explication pour le saut de son
http://fr.virtualdj.com/homepage/limol/blogs/3348/R_soudre_diff_rent_probl_me_de_son__sacade__craquement__ronflement_etc__.html
il y a aussi une explication de jmmy b pour le saut de son
clic sur --> Finally sorted out my clicks when using the RMX and Vista. May help you too
http://fr.virtualdj.com/homepage/jimmy_b/index.html
pour les boucles voila un topic a lire
http://fr.virtualdj.com/forums/101401/French_Forum/petite_question__.html
geposted Tue 10 Mar 09 @ 4:06 pm
merci pour tes infos.. malheureusement je n'ai pas réussi a résoudre mes problèmes de son.. et concernant les loops je ne trouve pas comment appliquer tel effet a tel boutons... donc je ne sais pas encore si ca fonctionne !
geposted Tue 10 Mar 09 @ 8:07 pm
Pourriez-vous décrire la configuration de votre ordinateur.
geposted Wed 11 Mar 09 @ 2:37 am
J'ai un Dell Studio et je suis sous Windows Vista, 32bit.
J'ai suivi les conseil trouvé, même ceux approprié à Vista. effectivement le son saute moins, mais il saute tout de même encore ! J'ai mis la configuration de mon interface hercules en ASIO, et puis pour le reste je ne sais pas vraiment je ne m'y connais pas encore assez.... voilà. Si il faut d'autre précision demande moi.
geposted Wed 11 Mar 09 @ 9:15 am
geposted Wed 11 Mar 09 @ 10:09 am
dans la configuration audio de vdj sélectionne (DJconsole RMX)
et dans la configuration de la RMX ->onglet ASIO sélectionne (WDM)
geposted Wed 11 Mar 09 @ 3:41 pm
