Forum: Spanish Forum
Topic: 2.o7
¿Falta mucho? jejejej
geposted Mon 07 Mar 05 @ 1:38 pm
Man-TkPRO InfinityMember since 2004
aparentemente mas de lo que todos deseamos
geposted Tue 08 Mar 05 @ 1:06 am
DJ CocoPRO InfinityMember since 2003
estamos trabajando en ella.--- pero todavia no puedo dar fecha cierta...
geposted Tue 08 Mar 05 @ 5:28 pm
Es comprensible, gracias coco xd.
geposted Tue 08 Mar 05 @ 7:29 pm
wyworgPRO InfinityMember since 2003
yo estoy mas interesado en ke se ha mejorado? los archivos con variable bit rate si la tecnologia de los vinilos se ha mejorado para poder marcar vinilos para scratch... etc.. sorprendenos Coco...
geposted Wed 09 Mar 05 @ 8:33 pm
amigo wyworg :
la forma en que vdj trabaja con los vinilos no podra ser mejorada nunca ya que no depende del software sino de la tarjeta de sonido que uses ,,,,si quieres hacer scratch la unica opcion es instalar una tarjeta de sonido q permita usar drivers asio , la latencia es, te reitero una limitacion de las tarjetas de sonido y poco se puede hacer a traves de software para mejorar eso - para trabajar con vinilos codificados la manera mas profesional es con drivers asio y siempre ahi todos los caminos conducen a Maya 44 usb ...simplemente porque funciona y porque es la mas barata que soporte dos entradas simultaneas y asio .... en cuanto a los archivos Variable bit rate lo mejor es convertir las canciones a constante bit rate ...esto no cuesta nada , es rapido y ya no dependemos de como se comporte el programa con este tipo de archivos . pasas una carpeta entera de mp3 a Wav y luego comprimes con audio grabber por ejemplo .....es muy rapido de hacer y facil ...saludos
geposted Wed 09 Mar 05 @ 9:52 pm
Yo espero una mejoras en los samples (pith, reversa o algo asi), o los loops con más opciones (poder guarar en ciclo, o pasar de un loop a otro sin perder el ciclo, etc..)..pero en fin, de seguro que sale algo nuevo sale.. jajaja.. Un Saludo.
geposted Thu 10 Mar 05 @ 1:17 am
cuando hablaba del scratch me refiero a poder hacer algo profesional es decir poder marcar mis vinilos del VDJ para poder hacer scratch preparados... me refiero rippear un vinilo de efectos y marcarlo en el vinilo del VDJ con una etiqueta (como un cue) mas o menos para poder darle un uso de alto nivel.. un saludo y espero haberme explicado bien... gracias man-tk por tu ayuda pero respecto al variable bit rate yo ya tengo las canciones en mp3 y son muchas las ke tengo en vbr ke programa uso para pasarlas a constante bit rate sin ke me pierdan calidad? un saludo.
geposted Thu 10 Mar 05 @ 12:09 pm
Yo también espero un browser exclusivo para cargar presets (de 12 samples) y pasar de un loop a otro sin que se pare la reproducción..
geposted Thu 10 Mar 05 @ 2:33 pm
MI PETICION PARA LA NUEVA VERSION ES MUY SIMPLE Y A LA VEZ CONSIDERO QUE INTERESANTE. A LA HORA DE REALIZAR MEZCLAS ENTRE MUSICA HOUSE Y R&B X EJEMPLO ES COMPLICADISIMO MANTENER EN TIEMPO REAL LOS BPM CUADRADOS YA QUE ALGUNAS CANCIONES TIENEN CAMBIOS D RITMO BRUSCOS. CON EL ATOMIXMP3 2.3 EXISTIA LA OPCION DE PONER EL SCRACTH SOSTENIDO, NORMAL Y DESACTIVAR EL SCRACHT, ESTA ULTIMA OPCION ES MUY INTERESANTE YA QUE ASI PUEDES ATRAVES DEL VISUALIZADOR GRAFICO MANTENER LAS CANCIONES ENCUADRADAS EN TIEMPO REAL SIN QUE SE OIGA NINGUN "EFECTO SCRACTH" A LA HORA DE MOVER EL VISUALIZADOR, SI PUDIERAN IMPLEMENTAR ESTA OPCION EN EL VIRTUALDJ 2.07 SERIA ESPLENDIDO. MI OTRA PETICION ES EN REFERENCIA AL USO DEL BOTON DERECHO DEL RATON SOBRE CUALQUIER FUNCION YA SEA, PLAY, LOOP, ETC...NUEVAMENTE ME REMITO AL ATOMIXMP3 2.3 EN EL CUAL SI PRESIONABAS EL PLAY CON EL BOTON DERECHO Y SOLTABAS TENIAS LA OPCION "TEMPORAL" YA QUE SI SOLTABAS VOLVIA AL PUNTO D INICIO Y SE PARABA EL PLAY, SIN EMBARGO SI CON EL BOTON DERECHO A LA VEZ PRESIONABAS EL IZQUIERDO LA FUNCION QUE FUESE (EN ESTE CASO PLAY) SE QUEDABA MANTENIDA, SI PUDIERAN TAMBIEN IMPLEMENTARLA EN EL VIRTUALDJ SERIA GENIAL. UN SALUDO DSD ESPAÑA!
geposted Thu 10 Mar 05 @ 8:48 pm
jnineteen : no hagas post dobles y ... comprate el programa
Wyworg : pasalas a wav primero con el winamp ...y luego las ripeas con audio grabber o el que te guste ....no veo que pierda calidad en absoluto ....y te reitero es muy rapido de hacer .cualquier duda pregunta ,...saludos
geposted Thu 10 Mar 05 @ 9:46 pm
jnineteen: esa opcion ya existe.. solo tienes que configurar el scratch correctamente.-
geposted Fri 11 Mar 05 @ 6:51 pm
um no se seria bueno que el ripper de mp3 del virtual lo hagan mas rapido demora mucho gg y tambien el pitch le suban el rango de + 0 - bueno yo decia nada mas
saluditos........
geposted Fri 11 Mar 05 @ 9:25 pm
falta soporte para otros formatos de "time code vynils" como los de "finalscratch" o "serato", etc. asi como lo tiene el "djdecks". El unico problema con este software es que no tiene la seguridad del "virtualdj"
otra cosa buena seria un tercer player......suerte
geposted Fri 11 Mar 05 @ 9:30 pm
del tercer player suena bien pero que se puedan sincronizar los tres bueno a ver que sorpresas dan.............saluditos.......
geposted Fri 11 Mar 05 @ 9:35 pm
eso eso un tercer player ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
geposted Fri 11 Mar 05 @ 11:12 pm
OK, PERDON X EL POST DOBLE. ACTUALMENTE SOLO ESTOY TANTEANDO VARIOS PROGRAMAS D MEZCLAS. TENGO UNOS PIONEER PARA PINCHAR, AUNQUE LAS OPCIONES QUE ME PRESENTA PICNHAR CON PC SON MAS APETITOSAS. POR AHORA EL VIRTUALDJ ES EL QUE TENGO COMO PRIMER OBJETIVO PARA ADQUIRIR, AUNQUE ESTOY ESPERANDO A QUE SAQUEIS LA 2.07 PARA TERMINAR D DECIDIRME (ESPERO QUE MIS OPINIONES VALGAN PARA ALGO Y SE CONSIGA MEJORAR AUN MAS:-P). RESPECTO A LA OPCION DE DESACTIVAR EL SCRACTH COMO SE PODIA HACER EN EL ATOMIX MP3 2.3, HE VISTO UN POST DE QUE EN LA CONFIGURACION EXISTE ESA OPCION, ¿DONDE ESTA, VIENE TAMBIEN EN LA VERSION DEMO O SOLO EN LA OFICIAL?.
geposted Sat 12 Mar 05 @ 6:36 pm
