Demain soir j'ai une grosse soirée à préparé mais j'ai un soucis assez gênant , ma hercule mp3 fait du souffle , c'est à dire , quand je bouge le cross fader ou les potards d'eq , j'entends du souffle sur mes enceintes :( Merci de m'aidé le plus tôt possible.
Config :
Amd Athlon 4600 x2
2 Go Ram
HErcule mp3
Carte son 5.1
Et ensemble d'enceinte 5.1 trust.
Merci beaucoup :)
Config :
Amd Athlon 4600 x2
2 Go Ram
HErcule mp3
Carte son 5.1
Merci beaucoup :)
geposted Sat 11 Apr 09 @ 6:56 am
Bonjour ,
Avez vous également du Souffle ,sans toucher au crossfader et potards d' Eq,
en mettant les potards de volume a fond ?
geposted Sat 11 Apr 09 @ 7:05 am
non je n'ai pas de souffle quand je touche rien cela ce produit lorsque je touche à un paramètre quelconque avec le controller
geposted Sat 11 Apr 09 @ 8:01 am
Salut, qu'elle est ta version de VDJ ?
geposted Sat 11 Apr 09 @ 8:18 am
De plus , j'ai deux cartes son une pour les enceintes et une autre exprès pour le micro et le casque, cependant quand je charge deux musique la sa passe je peux mixé , et quand j'en lance une autre là le programme se bloque et je suis obligé de fermé le programme :S Ou sinon le graphique des beats , sa clignote et quand j'appuie sur play sa ne se lance pas , pourtant j'ai bien configuré dans mes paramètres.
Master : Realteak ( la où mon son il sort )
Headphrones : Sb audigy ( carte juste pour le micro et le casque )
geposted Sat 11 Apr 09 @ 8:19 am
peut tu nous faire un screen shot de tes paramètre performance dans vdj !!
geposted Sat 11 Apr 09 @ 8:43 am
et voilà :
Performance :
http://moe.mabul.org/up/moe/2009/04/11/img-162544i0qlj.jpg
Sound setup :
http://moe.mabul.org/up/moe/2009/04/11/img-1628329fpdd.jpg.html
Performance :
Sound setup :
geposted Sat 11 Apr 09 @ 9:26 am
ok vous disposé de la version pro ?
geposted Sat 11 Apr 09 @ 9:31 am
Version 5.2.1
geposted Sat 11 Apr 09 @ 9:33 am
Oui en essaie
non la version d'essai est la 5.2 décoche le safe mode ton problème disparaitra
tiens nous au courant si cela fonctionne !!!
geposted Sat 11 Apr 09 @ 9:35 am
Ok je prends ma douche et je teste.
Ps : Tout à l'heure j'ai pu mixé pendant 25 minute et après le son a grésillé comme si on montait le gain.
geposted Sat 11 Apr 09 @ 9:36 am
refais un essai master avec le safe mode décoché pour voir
pour ton soucis se n'etais pas du souffle mais plutot des "craquement" quand tu bougeais le cross ou autre potard de son
geposted Sat 11 Apr 09 @ 9:38 am
ok je prends ma douche et je te tiens au courant vers 17h10
geposted Sat 11 Apr 09 @ 9:40 am
re , donc sa change rien sur le graphique des beats sa clignote
geposted Sat 11 Apr 09 @ 10:10 am
bonjour mais ta carte son sur auto aussi
geposted Sat 11 Apr 09 @ 10:13 am
C'est à dire ? Latency ?
geposted Sat 11 Apr 09 @ 10:17 am
oui
geposted Sat 11 Apr 09 @ 10:18 am
Oki , je teste
geposted Sat 11 Apr 09 @ 10:21 am
Marche pas :(
geposted Sat 11 Apr 09 @ 10:24 am
