Topic: Fabrication caisson et flycase - Page: 1
Bonjours à tous
Voila enfaite j'ai en tête de commencer à me fabriquer des caissons et un ou deux fly case,
Un pote pourra me faire avec précision les débits et je m'occuperai alors de l'assemblage.
Tout conseil au nivo du choix du bois, du type d'enceinte et du prix est le bien venu. De plus je cherche quelques plans de caissons et un bon site web pour acheter des roullettes ou tout type de renfort.
J'ai pas trop de tune et je suis plutot manuel, si vous avez des bon plan faite le moi savoir.
Sur ceux bon week end.et bon mix
geposted Sun 12 Apr 09 @ 5:12 am
voici pour les hp ->ici<-
voici les filtres ->ici<-
pour la taille du caissons tout dépend du hp utilisé !!!
je dirais du bon bois M.D.F resistant et amortie bien le son
pour les roulettes dans les bricot dépot tu peut trouver de bonnes roulette pas trop chère
et il y a aussi ->electronique diffusion<-
réponse complete merci bien!!
pour les découpes , tu peux les faire directement au magasin ou tu achete le bois , comme ca c'est nikel !
pour les plans , ca dépend des HP c'est clair ! apres si t'as la discute facile , au mag de sono , selon ton HP , ils peuvent te filer des plans en fonction de tes HP!
apres pour le flycase , si t'as 2 platines vinyls , ta table de mix , évite le MDF , c'est tres bien mais c'est bien lourd a bouger si tu l'bouge souvent. et fait le pile en fonction de ton matos , ca evite pas mal de probleme. et évite aussi de le faire trop grand , galere dans les passage de porte..
sinon , y t'faut angles , bornes de connection (neutrik top) , roulettes si tu veux vraiment , colle tes cables a l'intérieur des enceintes , ca evite a devoir les rouvrir.. et mets y de la mousse acoustique a l'intérieur et y'a plus qu'a s'coller la tete dedans!
si tu veux faire des tobogans par contre , là y t'faut une rainureuse..
Coucou tout le monde,
J'enchaine vu que le sujet est lancé !
Je voudrais des enceintes (genre 1 ou 2 normales et un caisson de bass) mais les prix sont très chère !
Alors je pense que faire sa moi même serait rentable !
Qu'en pensez vous ? (est-ce une bonne idée ? est-ce que cela vaut le coup de galérer ?)
Merci pour vos réponses !
les enceintes deja faut savoir quelques truc avant !
si c'est pour l'intérieur ou extérieur ! si c'est juste pour soit ou pour une grande piece et pour combien de personnes ! si t'as des voisins avec mur collé ( les bass passe a travers les murs meme a bas volume) ou en exterieur pour combien de personnes! le style de zik! si tu préfére les grosse bass , ou bien la précision du son (monitoring quand c'est juste pour soit) ! le prix qu'tu veux mettre , la puissance que tu veux ! la qualité qu'tu veux ! la thune que tu veux investir , est ce que t'es manuel et si tu fait du bon boulot ou moyen ! et pas oublié que le + cher c'est pas les HP mais les amplis !
enfin voilà tout ca...
oui je rejoint svink
un parramètre qu'il ne faut pas oublier de se renseigner sur le diamètre du trou de l'évent pour les caisson de bass
voici un tuto sur les ->H.P<-
sur les ->ampli<-
ainsi que des ->info pratique<- sur les ampli est H.P
si vous aimé les bass lourde tourner vous vers des H.P en S.P.L (sound pressure level) ;)
Alors moi aussi je suis le sujet!!
voila donc je viens de me fabriquer un flycase pour moin vieux matos a savoir 2bst cleving 156 et une table bst15.
En premeir lieu il faut s'assurer que tes mesures sont bonnes
Pour le bois je me suis pas embete je suis aller au gasin de brico et j ai fait faire les decoupes sur mesure....angles parfait et planches non deteriore par une quelconque scie sauteuse.
Bois: contreplaque 16mm
ca suffit pour platines et table
plus le bois est epais et plus il est lourd....normal
Attache grenouille clip
Charnieres degondables de portes pour le couvercle
pour proteger les angles des charnieres alu de 1.4mm
Voila tout ce que je peux dire!!
A compter environ 8 heures de taf peintures comprises
Tout le matos peut se trouver dans les gasins de bricolage...
Musicalement piedcell!
au faite , un bon rapport qualité prix , y'a la marque éminence en HP , pas trop cher et pour des enceintes perso c'est du bon ! apres c'est sure on peux monter vers beyma , ou + vers rcf , turbosound mais bon , là faut gros porte feuille .
super un grand merci a toi svink
je cherchais des plans comme cela car c'est moi même et un pote DJ et qui est menuisier qui faisons nos caisson, satellite etc...
exemple,
Salut à tous
merci beaucoup pour vos réponses, pour les plans et tout. ^^
Salut.
J'ai fabriqué tous mes systeme jusqu' a y'a deux ans (Ensuite j'en avait marre car manque de temps), donc j'ai prie du tout fait.
voiciu ce que je te conseil.
Au niveau du bois utiliser, je te conseillerai plus du contreplaqué boulot de finlande multiplis en 19 mm (19 pli de 1 mm), plus résistant que le MDR, le MDR est plus utilisé pour des enceintes Hifi est encore au niveau accoustique je préfère le CP multiplis.
Ensuite pour tout ce qui est assemblage, renforce avec des tasseaux de 30*30 mm, tu peu par soucie de facilité de serrage utiliser des vis, mais ensuite je te conseil de les supprimer, cela évite les résonnances.
Pour la colle utilise de la colle vynilique exterieur, nettement plus solide.
A l'interieur, pour l'accoustique, prend de la mousse accoustique et je dirais même mieux de la mousse accoustique alvéollée, car moins volatile que la laine de verre et risque moins d'abimer tes membranes..
Tu peux allé au mieux en mettant du joint de silicone dans tous les angles et materiel divers (Event, boite de connexions, etc...).
Pour ton revetement exterieur, si tu en a la possibilité et les moyens, revétie tout tes systeme avec de la fibre de verre (Prends soin d'arrondire les angle avec un rayon de 10 mm de diamètre, la fibre de verre n'aime pas les angle abrupte) et ensuite peinture, cela te permettra de faire durer ton systeme plus longtemp.
Pour tout ce qui est des grilles de protections, n'oublie pas de mette aux niveaux des fixations, de rondelles caoutchouc, pour les vibrations.
OPui un autre truc, si tu utilise de médiums normaux, n'oubli pas de le enfermer, sinon utilise des mediums clos.
Voici mes premier conseils.
Salutations, G'Claire
Je suis actuellement en construction d'un flight case pour y mettre ma table de mixage et un pc de bureau.
Je vous conseille de prendre pour un flight case pour supporter table de mix, vinyls, CD, du contre-plaqué de 10mm cela tiens bien le choque et est très résistant.
Pas la peine de passé de sous-couche pour la peinture, 2 couches suffises.
Après comme site pour les accessoires, il y a CP France dont les prix sont acceptables. Mais le minimum de commande est de 350€.
Si vous commandez une plus petite somme, je vous conseille de passer par certain magasin de sono qui eux passe de grosse commande, (ex: mega-hertz).
Si vous avez des questions, contacter-moi par MP ou par mail dispo sur mon profil.
N'oublier pas d'aller consulter de consulter les moteurs de recherches qui sont très utiles.
Je mettrais en ligne prochainement un tutoriel pour montrer comment s'y prendre.
Bien Amicalement DJ Carouge
Ce topic devient une Vrai Mine de renseignement ;)
Merci a tous pour vos Précieuses Informations , et vos liens très pratique :))
oui dj sinclair
j'ai choppé les liens de svink pour les mettre dans mon blog ;)
je connaissais pas le contreplaqué finlandais je viens de regarder , vrai que ca a l'air pas mal , mais cher. nous c'était plutot du médium qu'on utilisé.
mais ca va aussi pour les gros son , genre caisson avec du 46 ?
Salut,
Le medium est plus chiant a travailler (C'est du papier pressé, lol), donc en cas de vis sur le tranches, il fend plus facilement, la colle tiens moins bien, donc moins résistant pour des enceinte sono ou alors faut prévoire des assemblages plus complexe (Lamelo, rainures et languette etc...)
Et dans le commerce, des enceintes sono en MDF, c'est quand même plustot rare.
Pour ce qui est du gros son, il est préférable d'utiliser du bouleaau de finlande que du MDF, et ce sans probleme.
Par contre pour des enceintes hifi, pas de bleme et en plus en fonitions on peu faire ce que l'on veut, j'ai peu faire des enceintes, en peinture laqué, plaqué en bois massif (Plaquage), de toutes les formes.
24%
